Orza imposible con mucho viento
  • Orza imposible con mucho viento
    Buenas a todos los cofrades. Ronda de ron para todos!
    Me ha ocurrido algunas veces que navegando en ceñida con mucho viento, pretendo virar y el barco no lo hace. El timón durísimo y no consigo iniciar ese rumbo. Alguien me puede explicar el porqué y como hacer?
    Gracias anticipadas. Salud!
    Re: Orza imposible con mucho viento
    Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
    Hola cofrade.
    Puedes indicar que barco es, y en que condiciones de viento y velocidad del barco te pasa eso?
    Jorge Sanchis
      parece que el barco tiende a abatir mas que a orzar, no tiende a aproarse al viento, que tambien es malo, sino a separarse del viento. el velero tiene que ir equlibrado, seguro que los reglajes las velas y el mismo barco tiene algo que ver, hasta ahi llego, a ver si alguien dice.
      Editado por última vez por Bernardo II; 29/08/2023, 21:23:15.
        Igual te aproas demasiado ciñendo y no tienes inercia suficiente para completar el viraje, o igual no llevas la suficiente velocidad o el barco no esta en equilibrio (mucha vela de proa respecto a la mayor, o no llevas las velas suficientemente cazadas cuando vas ciñendo, ...) pero claro, sin ver un ejemplo de lo que te pasa es complicado opinar.
        Un saludo!
        Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
        www.instagram.com/jaimevinasd
          Hola SusoCoro, puede que con viento de mas de 18 a 20 nudos, si te aproas mucho, llevando toda la mayor y genova de mas sin rizar, se te aproa el velero y no vira, amoyale escota de mayor o reduce vela y si no ves probando.
          ¿A cuantos nudos de viento te pasa?, ¿ qué velero es ?
            tiene pinta de que llevas demasiada vela a proa
              Exactamente eso me pasa a mí. llevo un génova 150% y la solución es enrollar un poco de génova.
                Respuesta: Orza imposible con mucho viento
                Pues la verdad es que yo tengo un velero de 8,5 metros aparejado a tope de palo, con crucetas rectas, Génova de 150 o quizás algo más y siempre puedo hacer los bordos sin problemas. Si no llevo arrancada, con mucho viento me puede pasar que no pueda hacer el bordo, pero raro raro que suceda.
                Si tu barco no orza por sí mismo, es peligroso y debes reglar tu jarcia ya que los barcos, por seguridad, deben ser ligeramente ardientes (que orzen por sí mismos un poco).
                Quizás tengas algo mal en el timón, porque se puede poner duro y no ser capaz de dirigir el barco cuando éste vaya pasado de trapo y se pegue una orzada accidental, que con soltar Escota de mayor se alivia inmediatamente., pero que solo quiera arribar y no te permita orzar, mal asunto.
                También tengo a medias con mi cuñado un seis metros,, muy ligero y bastante rápido para su eslora, con aparejo fraccionado, crucetas atrasadas, y foque y lo mismo, es súper ardiente (timón suspendido por fuera), en cuanto sueltas el timón se aproa inmediatamente (un poco coñazo).
                Creo que lo tuyo enmascara algún mal ajuste de obenques.
                A ver qué dicen los que tienen más horas de navegación.
                  a ver, yo antes he contestado demasiado rapido sin pensar bien en la situación... me disculpo.
                  Eso suele pasar cuando vas en ceñida muy cerrada y como hay viento fuerte no llevas suficiente arrancada y te quedas aproado sin poder virar por avante... la solución es abrir un poco el rumbo para ganar velocidad antes de virar y hacer el cambio de bordo con decisión. Entiendo que vas solo y llevas el timon tu mismo... puede ser dificil manejar el timon y las escotas del genova a la vez con suficiente rapidez para no quedarte aproado... es cuestión de practica y sale solo... si llevas arrancada y lo haces con decisión el genova pasa solo y no tienes mayor problema.
                  si ves que no puedes porque no tienes suficiente rapidez y tal pues siempre tienes la opción de virar en redondo que te da mas tiempo para actuar... practica primero con poco viento y luego cada vez con más viento.
                    Yo lo hago así: antes de virar, arribó un poco para ganar velocidad, y entonces viró a barlovento con decisión. Dejo que el Génova se acuartele, porque así ayuda a que la proa pase el viento, y luego trimo la mayor, paso el Génova y lo trimo.
                      Es importante el comentario que hace de la dureza del timón. De los dos motivos principales por los que al barco puede costarle virar por avante (desequilibrio de velas, y falta de arrancada), solo uno provoca esa dureza en la caña. Y un barco blando es un problema que va más allá de la dificultad de virar. Cuando te carga una racha y el barco se abre te puede poner en situaciones muy incómodas hasta que te suelta
                      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                        Vamos suso, no nos dejes a medias. Necesitamos saber un poco más; tipo de barco, velas aparejadas y cuanto es mucho viento.
                        Ya te han dado buenas pistas, pero aquí hay gente muy fina, que seguro te darán la mejor formula.
                        Yo diría que quizá lleves el stay de proa algo flojo y la vela de proa se embolse demasiado al combarse el borde de ataque (gratil) de génova/foque, el back stay flojo puede ser la causa y .......además la perilla del palo se dobla hacia proa acentuándose esa dificultad a pasar de banda......¿velas viejas y embolsadas?....
                        Danos más datos y verás que el hilo se vuelve muy interesante para todos. Dinos incluso si llevas fueraborda con la cola en el agua, que también influye si lo llevas en una banda y sin levantar......
                        Editado por última vez por esscapar; 30/08/2023, 13:49:39.
                          Un detalle que se me ha pasado por alto, las pocas veces que me ha pasado a mi, llevaba el casco bastante necesitado de limpieza, costaba coger arrancada y con corriente en contra, prácticamente imposible virar. Con el casco más limpio no me ha vuelto a suceder.
                            A mí me pasaba lo mismo, especialmente en dias de nordeste, que hace mucha ola corta y te frena cuando haces la virada. Y lo mejor es lo que indica J.R.
                            Dejar el génova acuartelado hasta que el viento le dé por el otro lado (como el ángulo es mayor, eso ocurre bastante antes de que el barco se quede completamente aproado) y de esa forma te ayuda a virar, incluso estando completamente parado. Luego largas escota, y desenrollas de nuevo por la otra banda.
                              Yo creo que vas pasado de trapo para el viento existente y quizá con exceso de ceñida. Cuando te pase eso prueba a reducir trapo y abre un poco el ángulo de ceñida.
