Orza imposible con mucho viento
  • #61
    Re: Orza imposible con mucho viento
    Hola
    A mi me pasó el pasado domingo, temporal de NW en Malaga
    Había subido a 35-40kn de real en el peor monento. Iba pasado de trapo (foque de vientos duros pero un solo rizo en la mayor). Ciñendo. La mayor iba muy amollada, la escora era severa, la sensación de la caña era como si la pala no fuese solidaria con la caña
    El barco a toda leche, la mayor portando, a pesar de ir muy amollada a sotavento, el casco portando, el foque portando, en fin
    Y tenía que virar sí o sí ó me comía el espigón
    Pasado de trapo y con la mayor tan abierta que no permitía que el timón gobernara para orzar, en cuanto pude poner de acuerdo a mis dos neuronas, opté por arribar y virar por popa, maniobra que habíamos entrenado por última vez hacía un par de años, probablemente. El través, al arribar, aumentó mucho la escora, pero corrigió progresiva y rapidamente
    Probablemente no ha sido tu caso, pero lo aporto porque creo que no me había pasado nunca tan a lo bestia, lo de ir el barco lanzado, escoradísimo, sin gobierno para virar, y sin posibilidad de reducir trapo en aquel momento
    Vaya situación! Pero reaccionaste bien. Ahora, con calma, crees que amollando o recogiendo el foque habría funcionado?
    Mario.
    • #62
      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
      Soltar carro de mayor y escota para orzar? Es justo al contrario, has de cazar o trimar adecuadamente la mayor: son las escotas del génova, no las de la mayor las que has de soltar; si ampollas escota o carro de mayor y trimas génova lo que conseguirás es aumentar el momento de arribada y hacer más difícil que el barco orce.
      Buenos días , muchas veces y en muchos barcos ,se tiene la costumbre de aplanar la vela al máximo en rumbos de ceñida , con el carro de escota de la vela mayor al máximo cobrado , esto hace que el centro velico se desplaza y cambie toda la configuración del barco, la par te que me hace sospechar que ese es el problema , es que la rueda va muy dura y no gira la pala , el barco ha entrado en no gobierno , solo he dicho que en esa maniobra , se puede abrir un poco el polipasto del carro escota y comprobar si ese es el problema , evidentemente se perfectamente cuando se debe de abrir el carro. Y claro que se debe abrir la escota de la vela de proa , si no difícilmente podremos virar , pero abrirla en el momento correcto
      www.pleamaruno.com
      • #63
        Hola
        No lo sé. Es un foque 80 con corte yankee, que acaba a unos 80 cm del puente de la driza. Aunque es muy poco trapo, aporta mucha potencia ciñendo con vientos F5 ó mas. Probablemente dificultaba mucho la orzada, por lo que debería haberlo amollado hasta el flameo. Para recogerlo, era mal momento.
        Saludos cordiales.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #64
          joer, peazo de velero ese 11 metros.... a mi me pillan 30 nudos de real con todo arriba y me tumba a la primera! ¿en que velero fue eso? yo ya puedo abrir la mayor todo lo que quiera que es como si me rasco un pie...
          Un IMX 38.
          Creo que fue en la Petrolera de 2016. El viento entró justo después de anochecer.
          Cogimos mucha escora y yo iba casi colgado por dentro del candelero, incomodísimo y sufriendo.
          Sin embargo, luego me tocó coger la rueda y con los pies asentados en los resaltes me di cuenta que el barco iba suave y dócil al timón, andando como un tiro.
          Por eso siempre digo a mis tripulantes e invitados que se pongan cómodos aunque el barco escore, que busquen un sitio (en la banda, sobre la brazola, sobre la cabina) donde no se caigan, que irán mejor y más seguros.
          (perdón por haberme desviado del tema )
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
          • #65
            Hola
            Saludos cordiales.
            ¿la mayor la llevabas con rizo o entera?
            • #66
              Llevaba el primer rizo. Debería haber llevado el segundo.
              El caso es que tengo el primer rizo reenviado al piano y me resulta muy comodo, pero el segundo por dejadez y por tener otras prioridades, etc., no lo tengo aún correctamente reenviado, pues me falta montarle en el ollao de grátil una poleíta, y aún tengo que ir al palo, lo que no es disculpa para no rizar lo que hay que rizar
              • #67
                No hace falta que te disculpes, a veces es dificil decidir si ya vale con el primer rizo o hay que poner el segundo, sobre todo cuando vas solo como es mi caso... desde luego el tener los rizos reenviados viene muy bien.
                • #68
                  Yo amollo la escota del foque cuando pierde empuje y empieza a flamear. La mayor, virando por avante, la pongo lo más cazada posible. Así evito que la botavara trasluche con violencia y no pierdo mucha arrancada. Cuando voy solo, es lo mejor. Cuando fallo la viradas siempre es por indecisión o por falta de velocidad.
                  Saludos y Ron
