Orza imposible con mucho viento
    Re: Orza imposible con mucho viento
    Iba a comentar lo del casco con algas.
      Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
      Hola cofrade.
      Puedes indicar que barco es, y en que condiciones de viento y velocidad del barco te pasa eso?
      Jorge Sanchis
      Buenas tardes. Ante de nada una ronda para todos. Respondo sobre este correo y agradezco todas las aportaciones y comentarios que me son muy útiles. Aportó más detalles a ver si me explico mejor:
      Llevo un beneteau cyclades 393; o sea 12 m. Aparejo fraccionado.
      Me ha ocurrido un par de veces con mucho viento unos 20 nudos. A unos 6 o 7 nudos de velocidad y bastant escorado pero no excesivamente. Cuando intento iniciar maniobra de virada, en ceñid, el timón va duro y el barco no vira. Cuando casi esta aproado no vira más y tengo que seguir rumbo en Linea recta sin poder virar hasta que reduzco velocidad o suelto escotas y se corrige la escora…
      Espero haberme explicado. Muchas gracias por vuestra amabilidad. Habéis contestado muchos.
        Cuanto de bien distribuida llevas las estiba, te ocurre en las dos amuras?
        Será la ola encontrada
        Sera que metes la rueda tanto que frenas el barco
        Sea lo que sea es curioso
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
          Te han comentado los dos motivos principales por los que te puede ocurrir. Falta de velocidad, o problema de trimado de jarcia, que hace el barco blando.
          La dureza del timón sólo ocurre en el segundo de los casos. Además, con la velocidad que alcanzas, la primera hipótesis se anula. A 6kn tienes velocidad de sobra para virar ese barco. Así las cosas, la más plausible sería un problema de trimado de jarcia, que hace el barco muy blando, y dificulta la ceñida y la varada.
          Pero, de tu explicación puede aparecer otra opción. Si no estuvieras ciñendo al límite, sino que más bien navegaras a un descuartelar, y, además, la jarcia estuviera mal trimada, pues podría ocurrir que, al iniciar la virada tan lejos, perdieras buena parte de arrancada durante la maniobra, y no pudieras terminarla...
          Has comprobado que ángulo haces entre un bordo y otro? Es decir, aún teniendo que trasluchar, mirando en el plotter, que ángulo consigues entre tu mejor ceñida amurado a babor, y amurado a estribor? Si es mayor de 120°, tal vez lo que te ocurre es que inicias la virada desde un rumbo muy abierto
          Bueno, poco a poco daremos con ello
          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
            Las dos veces me ha ocurrido en distintas amuras. L velocidad no se reduce, simplemente no consigo citar y tengo que seguir rumbo con timón a la vía ya que el barco no vira. La explicación que más me encaja es que quizás fuera pasado de trapo…
            Muchas gracias
              Hola, ya se lo que te pasa. En esas ocasiones en que al virar por avante se pone el timón duro y cuánto más ciñes más duro se pone hasta que pierdes velocidad o sueltas escotas es porque llevas demasiado cazado el foque y demasiado floja la mayor, entonces al virar deja de hacer fuerza lateral la mayor pero el foque sigue haciendo fuerza lateral, entonces se opone al timón. Al soltar la escota del foque dejara de oponerse al timón y al perder velocidad el timón se afloja.
                Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                Muchas gracias!
                Revisaré lo que dices
                  tu mismo lo estas diciendo: en cuanto sueltas la escota se corrige la escora y ya puedes virar. LLevas demasiado cazada la escota del foque, tienes que soltar ya al principio de la virada o incluso un poco antes.
                    Respuesta: Orza imposible con mucho viento
                    La verdad es que es muy curioso el tema.
                    Con 6 nudos de velocidad y 20 de viento, que entiendo que es el aparente...(es decir unos 13-14 nudos de real,por lo tanto el mar/ola no deberia de ser un problema) se me hace dificil de entender que un barco no haga la virada.
                    Por muy cazada que lleves la genova,que es como deberia de ir en ceñida pura...el barco tiene que virar si o si...
                    No habia tanto viento como para no permitirte virar...y con 20 nudos de aparente,un 39 pies tampoco deberie llevar una escora tan exagerada creo...
                    Muy curiosa la situacion la verdad; dificil de encontrar un motivo.
                    Lo unico que se me ocurre es que hagas la virada tan lentamente que cuando el barco esta proa al viento no tiene mas inercia y ahi se queda...
                      Re: Respuesta: Orza imposible con mucho viento
                      Originalmente publicado por Dufour_24 Ver Mensaje
                      Muchas gracias! Eso haré e informaré.
                        Seguramente además debido al mucho viento lleves suelta la mayor o la sueltes al virar. La mayor es la que te hace orzar…si la sueltas el genova te hace arribar.
                        Prueba dejando la mayor cazada, y virando con decisión.
                        Si no puedes mantener la mayor cazada en la virada es que vas muy pasado de trapo.
                        Edu
                          El único comentario reseñable en la red acerca del barco, aparte de ser un buen barco, es que tenía que rizar antes en cuanto subía el viento iba sobrepotenciado (si la palabreja existe) o sea un poco pasado de trapo cosa que no le ocurría en el anterior barco, pero no creo que influya en este problema, desde luego no deja de ser un problema curioso, como dicen los cofrades, varios factores, casco, trimado etc, la mayor es la que manda a la hora de virar.
                            ¿Son muy viejas las velas, en particular la mayor?
                            Newton
                            El movimiento se demuestra andando.
                              Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                              No. Están bien
                                Creo que la conclusión el final es esa que tenia que haber rizado, y también soltar un poco las velas al empezar a virar. Lo demás está bien: casco limpio, timón bien, velas relativamente nuevas y jarcia correcta… quizás lo único que no mencioné es que llevo un puente con placas solares y pescante con una neumática colgada de 2.90 m. En proa tanque de 300 l de agua mediado y en popa 200 l de gasoleo
