Orza imposible con mucho viento
    Re: Orza imposible con mucho viento
    Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
    Buenas a todos los cofrades. Ronda de ron para todos!
    Me ha ocurrido algunas veces que navegando en ceñida con mucho viento, pretendo virar y el barco no lo hace. El timón durísimo y no consigo iniciar ese rumbo. ...............
    Me ha ocurrido un par de veces con mucho viento unos 20 nudos. A unos 6 o 7 nudos de velocidad y bastant escorado pero no excesivamente. Cuando intento iniciar maniobra de virada, en ceñid, el timón va duro y el barco no vira. Cuando casi esta aproado no vira más y tengo que seguir rumbo en Linea recta sin poder virar hasta que reduzco velocidad o suelto escotas y se corrige la escora…
    Dices que te ha ocurrido un par de veces con 20 kts..y muy escorado.....Creo que todos hemos fallado alguna maniobra alguna vez y aparte de ser normal, algo no llevamos bien trimado o hemos hecho mal.
    Voy a hacer un poco de trimado-ficción
    Pinta a ir pasado de trapo, mal trimado de velas y jarcia y poca decisión en el momento de virar e incluso si metes todo el timón de golpe cuando estás ya muy aproado y paras el barco con la pala del timón, puede pasar.......con 6 ó 7 nudos llevas inercia de sobra para pasar la proa al viento si no paras el barco.
    Lo primero que comprobaría es si le falta tensión a la driza de la vela de proa (a veces se nos olvida). Si la vela de proa embolsa, es imposible poner plana y darle salida al viento. Eso provocaría que se embolse de más y te arrastrara la proa a sotavento dificultando la ceñida.
    Las velas bien cazadas y planas. Si llevas más de 20 grados de escora, ya se ha hablado mucho que no andas más (hay que rizar antes) y puede que al meter el barco al viento lo frenas mucho y no andas y no pasas.
    Si amollando escotas, pasas mejor, es porque el casco coge mejor la linea de agua y el timón profundiza un poco más y te ayuda (cuando ya vas tumbado y pasado de trapo); sino no le veo explicación.
    Si en tu barco puedes cazar con facilidad el backstay, yo lo templaría un poco en ceñida a ver si mejora.
    En fin, sal a probarlo y fíjate bien antes de virar como llevas todo, drizas, velas y escotas, back, y acompaña la virada con el timón con decisión pero suave y sacarás conclusiones.
    Con estos hilos siempre aprendemos todos
    Editado por última vez por esscapar; 02/09/2023, 01:53:40.
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
      Si amollando escotas, pasas mejor, es porque el casco coge mejor la linea de agua y el timón profundiza un poco más y te ayuda; sino no le veo explicación.
      Muchas gracias!!
        Ojo que cuando dices lo de soltar velas para virar, si sueltas mayor estamos en las mismas. La mayor debes cazarla para que ayude a virar.
        Entiendo que tal vez fueras pasado de velas y llevabas la mayor casi en banda, lo que puede hacer difícil la maniobra de virar. En ese caso, si quieres, puedes cazar mayor justo antes de virar y verás como puedes. Pero claro, la solución ideal sería ir con el trapo que toca
        • #34
          Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
          Gracias! Lo tendré en cuenta
          • #35
            A mi me gusta navegar con más de 20 nudos y de hecho lo hago a menudo.. 20-25 nudos para mi es lo ideal.
            Yo me pongo en tu lugar y me veo ciñendo con 20 nudos, el velero a 6-7 nudos, vas algo escorado pero vas a gusto, disfrutando, la caña va un poco dura pero no te importa... estas en el filo de que la vela de proa te va a hacer arribar pero de momento sigues a rumbo bien... el problema viene cuando quieres virar porque date cuenta de que hasta que la proa no pasa a la otra banda el viento sigue haciendo fuerza sobre el casco hacia sotavento y naturalmente quiere arribar.. no solo sobre el casco sino tambien sobre la vela de proa que no ha pasado de banda todavia y ahi es cuando te frena y no te deja pasar.
            Yo creo que es cuestión de un poco de práctica, si vas a virar no ir en ceñida tan cerrada y abrirte antes de virar, reducir la escora y no llevar la vela de proa tan cazada, hacerlo con decisión para que la mayor pase rapido, ir soltando la escota de la vela de proa lo antes posible, etc... ojo, si vas solo y con el piloto automatico a veces el piloto no es tan rapido virando como haría falta y hay que darle primero un +10 y luego rapido a virar para que la virada sea mas franca y no te quedes a medias.
            Bueno, con un poco de practica se soluciona y por otro lado yo a veces tambien fallo y no se me caen los anillos por eso.
            Buen viento
            • #36
              Buen viento
              Y en estos días es cuando disfrutas como un crío.
              • #37
                Buen viento
                Gracias!!
                • #38
                  Re: Respuesta: Orza imposible con mucho viento
                  Muchas gracias! Eso haré e informaré.
                  Buenas , el problema es sencillo y evidente , llevas muy cazada la escota de la mayor , abre el carro de escota en la virada y problema resuelto ..
                  www.pleamaruno.com
                  • #39
                    Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                    Muchas gracias!!
                    • #40
                      No estoy de acuerdo. La mayor cazada hace orzar al barco, y el problema que Suso tiene es que le cuesta mucho virar. Si suelta carro o suelta escota de mayor ya es fijo que no virará.
                      • #41
                        Muchas gracias! Yo lo primero que haré es procurar abrirme antes de virar y abrir un poco el Génova
                        • #42
                          A pesar de parecer pesado, el barco tiene que ir en sus lineas y en su rumbo antes de virar.......eso de tener que amollar las velas para virar.....
                          ¿Te imaginas en las regatas tener que perder ángulo en cada virada con lo que cuesta ganarlo? con viento, velas bien cazadas y planas y virada con decisión; es solo mi opinión.
                          Los problemas vienen de los reglajes (trimado) de drizas, escotas, carros escoteros, back, escora excesiva, velas embolsadas (cedidas), twist, las lanitas de las velas también ayudan mucho en ceñida (catavientos), etc
                          Yo no soy "la verdad absoluta" pero hay cosas que creo que estan claras en cualquier manual de trimado.
                          Sal a probar e intenta fijarte que todo lo llevas ok y haz viradas cambiando cada vez solo un reglaje; ya verás como descubres donde va mejor tu barco.
                          Ah, cada barco tiene su Angulo máximo contra el viento; hay barcos con ángulos imposible cercano a los 30 grados y otros no son capaces de ceñir a más de 50 y eso en las mejores condiciones. Hay que aceptarlo y forzar ese ángulo solo te hace frenar y abatir. Es importante conocer nuestro barco.
                          Editado por última vez por esscapar; 03/09/2023, 12:21:49.
                          • #43
                            Muchas gracias! Lo tendré en cuenta
                            • #44
                              Ya se que no voy a descubrir nada nuevo, pero este video es bastante claro de lo que es una virada (aunque lo hace con el piloto automatico que es más listo que alguno de nosotros )
                              Como se ve no se tocan las velas antes de virar.
                              • #45
                                …así es como yo lo hacía… quizás iba un poco más escorado; al intentar virar el barco no viraba. Lo único que no puedo asegurar es si los obenques y backstays tienen la tensión adecuada; aparentemente sí, pues he cambiado los tensores hace poco… de todas formas me fijaré bien en todo la próxima vez, a ver donde está mi fallo, que seguro que es culpa mía.
                                Muchas gracias. Te debo unas cuantas rondas
