¿Cómo navegan los barcos modernos en rumbos abiertos?
  • #46
    Re: ¿Cómo navegan los barcos modernos en rumbos abiertos?
    Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
    No intentéis hacer esto con vuestros barcos, para hacer esto hay que ser profesional.
    Este barco ha estado varia veces en el trozo del video en situación de riesgo lo que ocurre es que el caña es un maquina.
    Salud
    Nadie hace eso sin progresión... Se lleva sustos mucho antes.
    Por otro lado ahí no existe riesgo ninguno. Es un Maxi Whitbread, lo mejor de lo mejor hace 30 años con calidades Vuelta al Mundo.
    Si se va de orzada igual se rifa una de esas velas viejas, pero avisa y todo el mundo estará agarrado. Unos balances atravesado mientras se para, y a arribar y seguir...
    • #47
      Importantisimo decir siempre de que barco se trata. No es lo mismo un Arpege que un Oceanis 310 que un Pogo 30...
      Gracias por el interés mostrado ante la duda.... en mi caso un Ro 340!
      • #48
        Correcto, lo que pasa que yo soy bastante torpe, y la verdad cuando me viene una de estas por popa o aleta, reduzco trapo e intento que la ola me pase lo mas rápido posible. Ventajas frenas el barco y la jarcia y palo sufren monos, desventaja el timón te sufre mas.
        Cuando va con mucha ola ufffff
        • #49
          Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
          Buenas a todos;
          Al hilo de la conversación, en un velero de crucero y para uso exclusivo de crucero, si tuvierais que elegir una vela, cual recomendaríais instalar en el barco para vientos abiertos: el código cero o un asimétrico??
          Y en ese caso le pondríais un almacenador o calcetín teniendo en cuenta que la maniobra la haría una sola persona??
          Muchas gracias y unas rondas
          Realmente las dos, para crucero tranquilo como los que hago yo, tengo las dos velas, uno cuando el viento es muy flojo y mas cerrado uso Gennaker, cuando el viento esta mas de aleta través el C0.
          Te dejo un video para que veas como lo hago.
          • #50
            Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
            Si tienes un foque nuevo y te gusta como el barco lo acepta, cuando puedas una mayor.
            Y dependiendo del hábito y destreza con el spi, un A2 enrollable, o no. Con una delfinera-botalon para llevar el ancla un poquito más adelantada y separar la amura del asy.
            Con esas 3 velas, y el motor: apañas.
            Ojo cuanto más sobrecargues, más motor. Con foque no llevar cosas inútiles lo agradecerá muchísimo.
            • #51
              Para que barco?
              Para uso tranquilo yo optaría por un A4 enrollable. Lo que siempre fue el spi medio all-round o "todo uso".
              Un yatlant oito (un ocho metros nuevo) con una mayor full batten de cabeza cuadrada grande (algo más de 30 m2) un foque pequeño y un bauprés que alarga la eslora unos 70 cm.
              • #52
                Yo llevo 2 asimétricos, 1 grande para pipas con "poco viento" o ganas de fiesta, otro más plano tipo A3 para travesías y viento fuerte y 1 código 0.
                Si voy de travesía cansado o con previsión meteo complicada o poco clara, pongo el código 0, si no el asimétrico pequeño.
                Pogo 8.50, habitualmente en solitario o con tripu "poco competente".
                Yo, para alguien que SOLO hace crucero, que ponga 1 foque 100 en vez de Génova y 1 código 0 o similar grande.
                • #53
                  Lo conozco.
                  Con esa mayor y ese foque, pide a gritos un C0 y un A2.
                  • #54
                    Lo conozco.
                    Muchas gracias. Mirando un A2 de momento ando. Si lo conoces muy lejos no debes de andar si te apetece verlo en persona o dar una vuelta será un placer.
                    • #55
                      Muchas gracias a todos por las explicaciones.
                      Me ha gustado especialmente la solución de Zarka. La conocía pero no se me había ocurrido ponerla en práctica. Creo que si el genaker fuera enrollable sería super cómodo en el caso de tener que reducir trapo.
                      Lo que no sé es cómo se atangona el genaker con la botavara de la mayor. ¿Pasas la escota del genaker por una polea cogida al pajarín o a un rizo a modo de barber?
                      • #56
                        Nomenclaturas hay muchas, y no siempre coincidentes.
                        Yo creo que en líneas generales en portantes podemos hablar de códigos cero, gennakers, asimétricos y simétricos. Los dos primeros son enrollables, los otros dos pueden ir con calcetín y los simétricos necesitan tangón.
                        Los rangos pueden variar de una vela particular a otra
                        Cruzando con un Pogo 12,50 llevábamos un código cero embolsado, que también se podría llamar gennaker, con el rango que comentaba de 90/150 y un asimétrico que sí que tiraba más, pero con el que apenas ganabas 10º de caída, hasta el 160º, y era mucho más complicado de izar, trasluchar y arriar...
                        Como vela versátil para crucero, donde no llevas 5 velas diferentes, y que facilite el uso con tripulación reducida y de noche, me parece que una vela ligera, grande y enrollable en almacenador es lo más recomendable..llámese código cero o gennaker.
                        Aunque has de tener cubierto también el poco viento de proa..para eso un código cero plano es lo ideal...dejando la vela de stay de roda para vientos más fuertes...y puedes necesitar un tormentín..no es fácil cubrir todos los rangos con dos o tres velas...buscando un mínimo de velas, yo me quedaría con tormentín, foque (o trinqueta autovirante) y código cero plano (en portantes con una vela ligera como esta siempre vas a andar, aunque vayas sólo al 120º).
                        • #57
                          Originalmente publicado por Ailatan Ver Mensaje
                          Tienes que poner una polea en el extremo de la botavara. Debes encontrar la forma de instalarla (arriba o abajo, sujetada al arraigo del pajarín o de la escota) en función del tiro de escota, para evitar que el cabo o la polea rocen con la botavara y te provoquen daños.
                          Con un par de pruebas encuentras la posición de la botavara (más alta o más baja) y el punto ideal para la escota de reenvío.
                          • #58
                            Tendrá que ser con el pajarín, porque la escota va muy centrada en la botavara.
                            Se me ocurre que puedo poner uno de esos anillos de baja fricción.
                            • #59
                              Con un anillo de baja fricción te puede funcionar bien. Lo importante es que no roce con la bovarara y, si roza, ponerle una protección para evitar daños. Pero normalmente jugando con la altura de la botavara logras cuadrarlo.
                              • #60
                                Muchas gracias por vuestras aportaciones , son de mucha ayuda. Me quedo con que para nuestro plan de navegación crucero y con poca tripulación lo más recomendable sería un C0 o asimétrico preferiblemente con almacenador. Es más sencillo de manejar el C0 pese a que está más limitado para vientos portantes hasta unos 120 grados?
                                Nuestro barco es un Bv 38 cruiser de 2008,
                                Gracias de nuevo
