Vendee Globe 2024
  • Re: Vendee Globe 2024
    https://www.canaldeporte.com/videos/...globe-10112024
    Este es el video completo de la despedida en los pontones. Es imposible no emocionarse. Pero eso si son más de dos horas.
    Como lo ví y acabo de encontrar unas anotaciones lo pongo para echar unas lagrimitas y reencontrarte con el ser humano
    1:15 Seguin
    1:35 Beyou
    1:38 Le cam emocionado, hay que verlo aquí para admirarlo.
    1:52 Clarisse y Tanguy
    !:55 Tangy
    Y al final Violette, menudo papelón la madre orgullosa, emocionada, asustada. Que entereza, fortaleza y empaque tiene Violette a sus 23 años
      8 días (en sentido contrario) nos llevó a un respetado cofrade y a servidor hace no mucho...
      No te pases, cinco días, de martes a domingo...
      Eso si, mucho motor...
        1:15 Seguin
        1:35 Beyou
        !:55 Tangy
        Es que esta regata es más que una competencia...Creo conserva aún un punto de aventura, de ir a los 40 rugientes y esos mares del sur que tanta fascinación , respeto y miedo generan. Hay muchos puntos de la regata de no retorno y sabemos de los regatistas sólo por un track y las fotos y videos que ellos envían. En fin, es un acontecimiento que se mueve por zonas que no se dejan domésticar
          Se ha acabado el correcalle, con toda la flota en el mismo bordo en 2.000 millas, y comienza para la cabeza la lucha de trasluchadas contra la zona de exclusión (el camino más corto)..
          Se han destacado 4 barcos, Dalin, Ruyant, Simon y Richomme. Excepto los problemas de Sorel y de Burton, no está habiendo averías importantes.. lagarto, lagarto [emoji246] [emoji246].
          Podrían pasar la longitud de Cabo Lewin el día 12, poder enlazar o no borrascas es muy aleatorio, tal vez la cabeza no lo consiga y los de más atrás si, pero estar delante es sin duda una gran ventaja.
          A ver cómo se desarrolla el gran sur, recordemos que está regata es básicamente medio mes bajando Atlántico, un mes rodeando la Antártida y otro medio mes subiendo el Atlántico.
          [emoji482]
            Sólo queda un pequeño esfuerzo y los patrones estarán en los mares del sur el Cuarteto comanda.
            Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) sigue en cabeza, por delante de Thomas Ruyant (Vulnerable) y Yoann Richomme (Paprec Arkéa). El Cabo de Buena Esperanza debería cruzarse este viernes por la mañana.
            La fatiga empieza a hacer mella.
            "Me llevó algunos días recuperarme del gran gasto de energía relacionado con las reparaciones", admite Louis Burton.
            Sebastien Simon que cae al 4º puesto empieza a sentir la fatiga
            Físicamente sentimos los efectos de 20 días en el mar. Movemos bastante los brazos y los hombros. Seguimos los 4 juntos permanentemente. Las piernas ya no son las mismas, ni mi espalda, ni mis abdominales .
            Sentimos que el cuerpo lleva energía a otra parte. Me obligo a comer incluso si no siempre tengo hambre. Este es el ritmo de regata y será así durante dos meses. El cuerpo se está acostumbrando.
              Entre los océanos Atlántico, Índico y Austral, en el extremo sur del continente africano, se encuentra la corriente de Agulhas, que forma remolinos de varios cientos de kilómetros de diámetro. Esta corriente es temida por los navegantes, sobre todo por las condiciones del mar.
              La corriente de Agulhas corre a lo largo de la costa este de África, desciende después de Madagascar y corre a lo largo del canal de Mozambique. Un poco antes del Cabo de Buena Esperanza, abandona la costa y luego realiza un giro de 180 grados, una retroflexión en la punta del continente africano. A este nivel genera vórtices con corrientes muy fuertes (hasta 2,5 nudos). Estos son los anillos de la corriente de Agulhas, muy conocidos por los navegantes.
              Los navegantes de la Vendée Globe pasan lejos del Cabo de Buena Esperanza, mucho más al sur, y captan el borde de la retroflexión de la Corriente de Agulhas en su rumbo hacia el este.
              Esta es una tendencia importante en términos de biodiversidad. El agua está marcada por movimientos horizontales en la superficie pero también por movimientos verticales que favorecen la vida bajo la superficie. De hecho, los remolinos permiten llevar los nutrientes, presentes en aguas profundas y opacas, a la superficie, donde la luz favorece el crecimiento del plancton, primer eslabón de la cadena trófica (alimentaria).
              Los océanos se están moviendo. El viento genera olas, la Luna y el Sol provocan mareas, la rotación de la Tierra genera remolinos. Y para añadir la dimensión vertical, el agua fría y salada se sumerge con una diferencia de temperatura y salinidad. Esto es la gran y enorme cinta transportadora oceánica que transporta cada gota de agua por todo el mundo, desde la superficie hasta el fondo y desde el fondo hasta la superficie.
              Nos dicen los oceonografos. Sabemos relativamente bien cómo las aguas se sumergen hacia el fondo, pero sabemos menos cómo suben a la superficie. Las interacciones entre las corrientes y el fondo del océano generan turbulencias y puntos particulares de afloramiento. Nuestros últimos estudios demuestran que el ascenso de las gotas de agua depende de la topografía; por ejemplo, en relieves como la cordillera del Atlántico medio, el agua sube en múltiples puntos.
              Las corrientes tienen un impacto decisivo en nuestro clima. La corriente más conocida, aunque no la más fuerte, es por ejemplo la Corriente del Golfo , cuya extensión, la Corriente del Atlántico Norte, lleva calor y humedad hacia Europa y que explica por qué no tenemos un clima canadiense en nuestras costas.
              Pero el cambio climático está alterando las corrientes oceánicas. Por ejemplo, el derretimiento del hielo aumenta y acelera los flujos de agua dulce en los polos con aguas superficiales menos saladas y más ligeras. ¿Cómo reaccionará nuestra cinta transportadora en las próximas décadas? ¿Existe riesgo de atascarse? Para responder a esta pregunta, los científicos están implementando dispositivos de medición en todos los océanos del mundo, por ejemplo con la red de flotadores Argo. Que llevan y van soltando los IMOCAS También utilizan observaciones de superficie realizadas mediante satélites equipados con sensores. Finalmente, utilizan cálculos informáticos para resolver las ecuaciones que gobiernan los movimientos de los océanos. Un medio para predecir lo que puede suceder en los climas futuros para 2050 o 2100.
              El océano es una importante reserva de calor en comparación con la atmósfera. El agua tiene una capacidad mil veces mayor que el aire para absorber energía. El océano funciona así como una esponja que absorbe el exceso de calor de la atmósfera y el 25% del CO2 emitido por las actividades humanas.
              Sacado de la página de La VendeeGlobe.
                Clarisse Cremer ha abierto un slón de peluqueria en su IMOCA
                  Va a ser bastante brutal: de repente hará frío, habrá mar, viento... ¡Nos vamos a los Mares del Sur!
                  —Benjamín Dutreux
                  De momento todos felices, condiciones suaves.
                    Corregidme si me equivoco, pero me resulta sorprendente que llegando casi al Cabo de Buena Esperanza sólo tengamos un retirado, lo que habla muy bien del trabajo de los ingenieros, constructores, preparadores y, sobre todo, de los/las patronas/nes .
                      Imagino que también influye que las condiciones han sido relativamente benignas, no como muchos otros años con rasca en todo el golfo de Vizcaya.
                        Cómo han evolucionado las bañeras. De bañeras abiertas al exterior a bañeras cerradas y acristaladas, donde los patrones van totalmente protegidos.
                        Y qué diferencia tener unos interiores blancos y luminosos, o una cueva negra. Yo creo que debe merecer la pena los kilos extra de pintura o gel-coat solo por lo que debe levantar el ánimo un habitáculo luminoso!
                        Edu
                          Este es otro aspecto de cómo esta regata rompe moldes: Mientras intuyes un despliegue de testosterona de muchos patrones, con tintes épicos, al mismo tiempo y quizás muchas millas más adelante "un acto cotidiano de una patrona" para romper con tanta épica: arreglarse el cabello. Ya pasaba con Samantha Daivis y con su Roxa en ediciones pasadas: Tomaba el sol, se preocupaba por su cabello..etc
                            Cambio de liderato. Los tres primeros en un pañuelo. Richomme y Simon, en el tracker aparecen por debajo de la línea roja. Eso quiere decir algo?
                              La línea roja es la ortodrómica, ergo, la línea más corta.
                                Gracias. No sabía si era una línea de exclusión.
