Hola buenas tardes; tengo una zodiac 550 de eslora el cual lleva arco de luces, dos bombas de achique, radio y poco mas, lleva puesta una batería de 80ah 720 a y estoy pensando en comprar otra igual para poner dos por si las moscas, me recomendáis alguna marca en concreto y otra duda más que grosor de cables tengo que poner para ponerlas en paralelo o serie???? gracias por todo
Recomendación para poner dos baterias en paralelo
Re: Recomendación para poner dos baterias en paralelo
Muchas gracias por todoOriginalmente publicado por Ajomar Ver MensajeBuenas tardes, bsteria Varta o Bosch.
Sección cable baterías 35 m m2.
Ostras pues ya si que es una jodienda porque la batería que llevo es viejaOriginalmente publicado por Bernardo II Ver Mensajepara en paralelo siempre aconsejan que sean de la misma marca, año y amperaje, no se si para "en serie" se aplica lo mismo.
si que es una jodienda, la explicación es que siendo una más vieja, esa se deteriorará antes y te joderá la nueva, tecnicamente no podría describir el proceso, pero siempre lo oyes por ahi, tal cual. a ver si gente con más conocimiento en el asunto dice.
A ver...
Marcas de baterías buenas... ya te han dicho Varta o Bosh. También son buenas las Exide y las APS.
Hay personas que suelen comprar baterias "low cost" de Indonesia, Taiwan o por ahí porque son más baratas pero... no duran nada... así que es dinero tirado.
Baterías en PARALELO... es un problema. Para colocar dos baterías en paralelo éstas deben ser de igual marca, tipo y amperaje y además en lo posible de la misma serie.
Además hay que realizar la conexión de manera tal que la distancia y espesor de cables que las une sea idéntica y realizar la conexión de la siguiente manera:
positivo de la bat. A - positivo de la bat. B - carga
negativo de la bat. B - negativo de la bat. A - carga
Si lo haces de manera diferente... al poco tiempo de uso las baterías quedarán deterioradas.
De todas maneras... tener DOS baterías se puede tener... pero... se suele usar para ello un selector de baterías por el cual se selecciona una u otra o en casos muy puntuales las dos.
Si colocas dos bateríasSaludos.
https://twitter.com/egis57
pues lo tienes facil, cambiala por una de más amperios y sigue con una solo.Originalmente publicado por kyrsvc Ver MensajeOstras pues ya si que es una jodienda porque la batería que llevo es vieja
otra opción sería que la nueva que pongas la cargues con una placa solar y dejes la que tienes solo para el arranque del motor y la nueva para todo lo demás, asi al estan independientes no tienes el problema de que una te estropee la otra. Si un dia necesitas la de servicio para arrancar el motor, te llevas unas pinzas en el barco y ya está, sin complicaciones.
[QUOTE=jonam52;2440860]pues lo tienes facil, cambiala por una de más amperios y sigue con una solo.
A esa conclusión hemos llegado nosotros, y vamos a sustituir las dos de servicios por una, con mas capacidad que las instaladas en paralelo.... creo lo más razonable para pequeñas travesías .....
[QUOTE=Ligera;2440861]si tienes miedo de quedarte sin bateria ponle un voltimetro que valen muy poco dinero (los tienes por menos de 20 euros) y asi ves lo que te queda de bateria, si el motor te carga o no te carga y si necesitas arrancar un rato el motor para cargarla, etc.... suponiendo que no lo tengas, es barato, facil de instalar y muy recomendable.Originalmente publicado por jonam52 Ver Mensajepues lo tienes facil, cambiala por una de más amperios y sigue con una solo.
Suerte
[QUOTE=Ligera;2440861]LLevar DOS baterías es más seguro que llevar una.Originalmente publicado por jonam52 Ver Mensajepues lo tienes facil, cambiala por una de más amperios y sigue con una solo.
Si falla una (por un golpe o por un problema de un separador interno) te quedará la otra como respaldo.
Además llevando dos (una vieja y otra más o menos) cuando debas cambiar sólo cambias la más vieja quedando la más o menos vieja de respaldo. Se gasta menos dinero a la vez.
Pero... baterías en paralelo NUNCA.Saludos.
[QUOTE=Egis;2440865]Llevaremos una de motor y una de servicios, con la posibilidad de usar las dos a la vez por si fuera necesario para arrancar; además llevamos la portátil de arranque,,,, ,y velas claro!!Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
Creo que con eso, y en buenas condiciones las baterías, cubrimos nuestras necesidades .... Cuando haga el cambio y con la tabla de consumos , ya os molestaré un poco más, con consejos para nueva o nuevas placas y capacidad de las dos baterías ...
[QUOTE=jonam52;2440863]Si quiero comprar uno; el barco lleva instalado y de momento funciona y nos dice que las de servicios estan muertas; si desconectas las placas a las dos días marca 11 y poco Voltios... La de motor sigue decente y sigue marcando los 12,5Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
Suerte
[QUOTE=Egis;2440865]vale Egis, pero el cofrade está hablando de una Zodiac 550... yo he navegado muchisimos años con barcos de motor y una sola bateria... no pasa nada si llevas un voltimetro y vas viendo la carga y en cuanto pasan unos años y ves que empieza a flojear la cambias por una nueva. Es raro que fallen de un dia para otro, ya van avisando, lo que pasa es que no hacemos caso y nos creemos que duran para siempre.Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
Mejor 2 separadas motor y servicios, pero 1 sola si se tiene cuidado tampoco pasa nada.
Hola te refieres a llevar una placa solar en la zodiac y que vaya cargando????Originalmente publicado por jonam52 Ver Mensajepues lo tienes facil, cambiala por una de más amperios y sigue con una solo.
