Recomendación para poner dos baterias en paralelo
    Re: Recomendación para poner dos baterias en paralelo
    Lo habitual es llevar dos baterías separadas, una para el motor y otra para los servicios.
    El problema con este esquema es cargar la de servicios, para lo cual se suele usar un cargador inteligente que cargue desde el circuito de la del motor cuando la del motor está totalmente cargada.
    En caso de problemas en la del motor para arrancar sueltas los bornes y pones los del motor en la de servicios o haces un puente momentáneo con unas pinzas.
    La ventaja de usar dos circuitos independientes, además de lo obvio, es que la demanda de energía de un motor de arranque es distinta a la del resto de equipos del barco, a excepción de posiblemente el molinete, con lo que puedes usar sin problemas baterías de ciclo profundo para servicios y de plomo para el motor.
    Lo que yo si que haría, caso de tener dos circuitos, es montar un conmutador, no para conmutar la batería de servicios al motor sino para poder conmutar los servicios a la batería del motor, por si acaso, la que sueles dejar seca en descuidos es la de servicios, el uso de la radio es importante y urgente.
    Editado por última vez por flipk12; 26/01/2024, 21:29:43.
    No terra sed aquis.
      En un barco llevar dos baterias, el por si acaso en el mar es importante.
      solo si eres muy riguroso podría ser llevar una, me refiero que al menor indicio de deterioro cambiarla, cosa que tampoco. He visto comportamientos de baterías que me preocupó algo, de parecer que andaba "algo" mal, parece que se descarga un poco, pero cargaba bien, a de un dia para otro quedar frita.
      El conmutador es sólo para tener la de arranque siempre apartada, pues eso sólo para arrancar.
        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
        Los habitual es llevar dos baterías separadas, una para el motor y otra para los servicios.
        Me podrías pasar algún enlace del cargador inteligente, gracias
          Originalmente publicado por kyrsvc Ver Mensaje
          Hola te refieres a llevar una placa solar en la zodiac y que vaya cargando????
          si, pero claro, en la zodiac va a ser complicado, a no ser que tengas un arco donde ponerla, no sé...
            A ver, yo en tema barcos llevo muy poco tiempo, pero en el tema camper llevo toda la vida. El tema que nos ocupa es similar en ambos mundos. He realizado numerosas instalaciones eléctricas en campers.
            NUNCA, NUNCA debes colocar juntas 2 baterías distintas; mucho menos si una es vieja. Es la forma más sencilla de que arda el barco (o la furgo).
            Una batería de 120 o 150Ah tampoco es tan cara. Si es de Litio sí, pero una AGM tampoco se va tanto y te hará el servicio mejor que dos juntas. Evidentemente, hablo de batería de servicio que sí que puedes unir a la de "arranque" con un relé desconectador para que cargue cuando arrancas el motor
            Ahora ya, tú decides, pero esa es mi recomendación.
            Saludos cofrade
              Entiendo que la segunda batería es por seguridad.
              Yo creo que la mejor solución es la primera que te dijo "ajomar", y ya que la actual batería es vieja, compra 2 iguales.
              La carga desde motor se puede hacer con un separador de carga, y desde puerto, si tienes red eléctrica, con un cargador de 2 salidas.
              También necesitarás, un conmutador de 4 posiciones, 1-2-0-All.
              Si no tienes red eléctrica, y puedes montar en el arco de luces un panel solar rígido, con un regulador dual, puedes cargar ambas baterías, una con preferencia, y la otra a menor corriente.
              Saludos de EIEN
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                Hola compañero, tienes algún esquema de como debería de ser la instalación???
                  Desde luego, puedo hacer uno para tu caso, en cuanto tenga un rato libre. Pero no se yo, si una zodiac es el mejor barco para llevar 2 baterías.
                  No se si tienes conexión en el barco a la red eléctrica, y tampoco se, si piensas y puedes montar un panel solar.
                  Editado por última vez por Eien; 25/01/2024, 23:07:51.
                  Saludos de EIEN
                    [QUOTE=Eien;2440951]Desde luego, puedo hacer uno para tu caso, en cuanto tenga un rato libre.
                    No se si tienes conexión en el barco a la red eléctrica, y tampoco se, si piensas y puedes montar un panel solar.[/QUOTE
                    Muchas gracias, no tengo conexión a la red eléctrica y no sé si en arco podría montar algún panel solar, p ro tengo las luces de navegación e igual está complicado
                      ¿Qué modelo de 550 es?
                      ¿Un solo motor, o 2?
                      Saludos de EIEN
                        A mi no me gusta cargar la bateria de arranque ni con placa solar ni con cargador a 220 porque es la mejor forma de quedarte sin bateria en el mar.
                        Una bateria de arranque se carga con el motor en muy poco tiempo despues del arranque y si la bateria está bien y le pones un desconectador para cuando te vas, debería mantener la carga sin ningun problema aunque no arranques el motor en 1 o 2 meses.
                        A medida que se hace vieja y cada vez mantiene peor la carga, si la tienes con cargador o con placa solar no te das cuenta porque te mantiene la carga artificialmente... te das cuenta cuando sales a navegar y la primera vez te ha arrancado bien y cuando despues de unas horas pescando o bañandote quieres arrancar otra vez resulta que ya no tienes bateria porque ya no carga nada de nada.
                        Cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, pero yo y muchos otros, por lo menos por mi zona, llevamos la bateria de arranque solo para el arranque y sin ningun tipo de carga que no sea el alternador cuando pones en marcha el motor y la de servicios pues la cargas con el alternador, con una placa o como quieras. El dia que llegas a arrancar y no puedes porque la bateria está baja pues la cambias y punto, es mucho mejor darte cuenta de que la bateria está muerta en el puerto o en el fondeo que una vez que estas en el mar... yo asi lo veo.
                        Siempre que sale este tema me gusta decirlo porque parece que no hay más que un solo tipo de instalación de como se debe hacer y creo que no es asi y somos muchos los que llevamos este otro tipo desde hace muchos años sin problemas.
                          Lomac 550 y solo un motor fueraborda de 80
                            Te paso un enlace de un vídeo del compañero David donde instala una LiFePo4 y la carga desde el circuito del motor.
                            Aunque coincido con los compañeros que usan la batería del motor sólo para el motor, yo la usaba para el motor y el molinete pero el molinete lo movía siempre con el motor arrancado, lo tuyo creo que es un caso más simple.
                            En una zodiac no vas a hacer travesías de días, no vas a fondear para pasar la noche, no vas a navegar durante horas con la electrónica y el piloto automático funcionando sin cargar las batería.
                            Sinceramente yo no me metería en ese barrizal.
                            No terra sed aquis.
                              Para gustos colores!!
                              A mi también me gusta recordar, que como mejor se mantiene y dura una batería, es manteniéndola siempre cargada, en flotación.
                              En los vehículos de combustible, tampoco tienen cargadores a 230V, ni paneles solares para mantener cargada la batería, y cuando tiene 4 o 5 años, también te dejan colgado en el momento menos oportuno.
                              Editado por última vez por Eien; 26/01/2024, 12:11:41.
                              Saludos de EIEN
                                Propuesta de montaje para LOMAC-550...
                                Saludos de EIEN
