Recomendación para poner dos baterias en paralelo
  • #61
    Re: Recomendación para poner dos baterias en paralelo
    Buenos días,
    siguiendo con el tema del hilo, veo que para separar baterías hay poca diferencia de precio entre argofet y argodiode.
    ¿Porqué Victron sigue fabricando ambos?
    Tiene argodiode alguna ventaja que se me escapa?
    Gracias.
    Editado por última vez por Granera; 07/04/2025, 09:01:58. Razón: error ortográfico
    • #62
      Originalmente publicado por Predator Ver Mensaje
      Paso por el 0. Llevo un plotter , un vhf y el piloto encendidos , cuando estoy llegando al sitio , los apago , cambio y los vuelvo a encender excepto el piloto que ya no lo voy a necesitar normalmente.
      Estos conmutadores tienen lo que llaman "Make Before Break" hace como un puente entre una posición y otra, ma o meno que entendí, los antiguos si que tenían problemas al pasar de una posición a otra, creo que sea así, yo he estado pasando por 1+2 y aparentemente no ha habido problemas.
      con el tiempo me he dado cuenta que es importante tener un aislador para las baterias en paralelo. si una batería empieza a deteriorarse, pierdes dos.
      El sistema es de 1+1 lo único positivo es poner ambas en paralelo para el arranque si hay algún problema de descarga.
      • #63
        Si os sirve de ayuda, mi instalación de dos baterias lleva un selector dónde puedo poner la 1, la 2 o ambas o ninguna. Pero es que ademas llevo el corta corriente ( que me parece parte fundamental para evitar fugas).
        SImplemente es tener procedimientos. Cuando lleva un tiempo parado el barco, el día de antes pongo un recuperador de baterias ( los tenéis por 20€ en amazon) el día de antes y se quede en carga lenta 24 horas. Arranco siempre con la de más potencia (en este caso llevo una de 75Ah y otra de 60 que la cambiaré a una 75 este año).
        Navego el tiempo que sea (1 hora o por ahi) y cuando hecho el ancla y paro, pongo ya la otra para arrancar. A la vuelta voy con la de 60 ah.... y partir de ahi si voy a usar el barco varios dias pues lo alterno a discrección.
        A parte de eso llevo un arrancador ( 40€) que me ha salvado alguna vez.
        En definitiva.... la más pequeña me ha durado 6 años y la grande va por 5 y en principio creo que me durará un par de años más.
        Teniendo las cosas bien mantenidas, no debería dar problemas.
        • #64
          Originalmente publicado por Alexswan Ver Mensaje
          No es así, la inmensa mayoría llevan baterías conectadas en serie de 2, 6 o 12v dependiendo de la maquina y las conectan para dar 24, 36, 48 u 80v por norma general. Con litio en coches u otros vehículos eléctricos buscan voltajes mucho más altos.
          La de la foto por ejemplo son 24 elementos conectados en serie para dar 48v, algo muy típico.
          Ahora bien, para el tema del hilo, pues yo optaría por poner una batería para motor y otra para consumos, pero complica un poco la instalación. Lo mejor montar otra de más capacidad (si cabe) y dejarse de inventos.
          Casi todos los submarinos, por poner otro ejemplo, llevan baterías en paralelo.
          Y aunque es mejor evitar baterías en paralelo, no siempre es factible.
          • #65
            al tiempo me acabo de percatar, pasas el selector a "Cero", con el motor en marcha?... Creo que es bastante peligroso para el alternador ¡
            • #66
              Según el electrónico , al pasar por 1 + 2 las baterías de comunican y tienden a igualar su carga , yo lo hacía así.
              Según el electrónico al pasar por 0 en un tiempo tan pequeño como 1 seg , no sucede nada .
              Lo de baterías cascadas , pues a mí siempre se me fastidia la más vieja y la compañera dura mucho , refiriéndome a mucho como un par de años más
              • #67
                pero aún conectadas las dos baterías?, En cuanto al conmutador,Pues lo que te dije, y ya te digo que no es capricho, cuando empecé a mirar el tema, siempre advertían de no pasar a "cero" de ninguna de las maneras. incluso aquí un cofrade de la Taberna le pasó que se jodió el alternador, curioso desde luego.
                yo también lo que vi es que la posición 1+2 era problematica sin el sistema "make before break", los conmutadores más añejos parece que tenían ese problema, por lo que he leido por ahí, pero vamos, que no mucha idea tampoco.
                Edito: como siempre que refresco un poco este tema se lia un poco más, acabo de ver que por lo visto hay una diferencia entre si el conmutador es 1, 1+2, 2 Off, o si es 1, Both, 2, Off, en cuyo casi si sería "Make before brake",
                Una forma de testear si es así, es encender algunas luces, mejor si son incandescentes, no LEDs, y actuar el conmutador, si las luces parpadean, o apagan en ese lapso, no es "Make before brake". ahi queda eso.
                Editado por última vez por Bernardo II; 07/04/2025, 19:57:29.
                • #68
                  BOTH, ALL, y 1+2, significa lo mismo, AMBAS/OS, TODO/TODAS, 1 y 2 a la vez.
                  No le déis más vueltas, y actualmente, todos los conmutadores pueden pasar del banco 1 al 2, pasando por la desconexión moméntánea, OFF, no siendo necesario pasar por 1+2, ALL, o BOTH.
                  Y lo repito, para mí, es un sistema obsoleto.
                  Saludos de EIEN
                  • #69
                    pero he oido de casos que han freido el alternador, aunque creo que es el diodo rectificador o algo así-
                    Aunque como dije cada vez que refresco algo del tema conmutador 1, both, 2 off, más lio.
