Recomendación para poner dos baterias en paralelo
    Re: Recomendación para poner dos baterias en paralelo
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Para gustos colores!!
    A mi también me gusta recordar, que como mejor se mantiene y dura una batería, es manteniéndola siempre cargada, en flotación.
    En los vehículos de combustible, tampoco tienen cargadores a 230V, ni paneles solares para mantener cargada la batería, y cuando tiene 4 o 5 años, también te dejan colgado en el momento menos oportuno.
    si, pero si tienes un voltimetro vas viendo que cada vez carga menos y dura menos la carga, asi que unes más de 4 años y carga baja y le pones bateria nueva curandote en salud que no te deje tirado en el mar... Que por cierto, llevar unas pinzas te permite usar la otra bateria para el arranque tambien pero tambien te sirve para que te dejen una bateria de un barco que tengas cerca y poder arrancar...
    como dices, para gustos los colores
      Muchas gracias compañero por el esquema, tengo que mirar si puedo poner unas placas en el arco.
        Me apunto lo del voltimetro y las pinzas de arranque, muchas gracias.
        • #34
          Si tienes una toma de mechero puedes incluso usar uno de éstos.
          Barato y útil, que el teléfono también se descarga.
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
          • #35
            ahora esta los arrancadores o "busters" o como quiera llamarseles, una pequeña batería como un ladrillo con pinzas, buena opción si vas sólo con una batería, y atestiguo que funcionan, me ha arrancado el coche con la batería practicamente kao.
            • #36
              Originalmente publicado por kyrsvc Ver Mensaje
              Ostras pues ya si que es una jodienda porque la batería que llevo es vieja
              YO te diría que no pongas dos baterías en paralelo, y menos una nueva y otra vieja.
              Mejor dedicar una más grande, o bien una para unos servicios, otra para otros y un interruptor que te permita aislar una si falla y alimentar provisionalmente todo con la que queda; así lo llevamos nosotros en un velero (son 3 interruptores y un diodo para cargar ambas cuando el motor esta en marcha. Se venden estos elementos, sin problema.
              • #37
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                Es lo que se indica en el esquema del mensaje #30.
                Saludos de EIEN
                • #38
                  Buenas noches, una rondita para todos y gracias por compartir.
                  Aprovecho este hilo para preguntaros si, una vez arrancado el motor, y con el alternador funcionando correctamente se ponen dos baterías con distinto amperaje y de diferente marca y modelo en paralelo, pueden dañarse igualmente ambas? Debería seguir cargando cada una por separado también mientras navego a motor?
                  Gracias y saludos !
                  • #39
                    NUNCA se deben conectar de forma permanente 2 baterías de diferente capacidad, se debe utilizar para su carga desde el alternador, un separador de carga del tipo Argofet.
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      [QUOTE=Eien;2441605]NUNCA se deben conectar de forma permanente 2 baterías de diferente capacidad, se debe utilizar para su carga desde el alternador, un separador de carga del tipo Argofet.[/QUOTES
                      Supongo entonces que aun llevando un rele separador de baterias(solo las junta cuando el alternador las esta cargando y desacopla cuando apagamos el motor) seria necesario tb un separador de carga como el que comentas?
                      Yo en la autocaravana y en el barco tengo separadas las baterias solo mediante el rele separador(una para arranque y una para servicio) y llevo bastantes años sin problemas, pero si juntarlas aunque sea solo cuando se estan cargando con el alternador es perjudicial me planteare el añadir un separador argofet.
                      Tambien añadir que las dos baterias que uso en el barco son de la misma marca, modelo y capacidad ambas. En la autocaravana son diferentes totalmente la de arranque a la de servicios.
                      • #41
                        Cuando se para el motor, se abre el relé de tensión y separa las baterías.
                        En el caso de 2 baterías diferentes puede haber más problemas, que cuando son iguales, como es el caso de la autocaravana.
                        Nunca he montado un separador de carga y un relé en el mismo montaje. Lo probaré para ver los pros y los contras.
                        Saludos de EIEN
                        • #42
                          El sistema que utiliza el relé de tensión, procura tener siempre cargada la batería que elijas, normalmente la de motor, y una vez cargada ya se une con la de servicio y comienza a cargarla.
                          Con un separador de carga, la corriente del alternador se reparte según necesite cada batería a él conectada, así puede dar mucha corriente a la de motor si se ha descargado, o poca, si ya lo está.
                          Saludos de EIEN
                          • #43
                            Buenas tardes, quería consultarte si hay algún inconveniente en sustituir los disyuntores de 20 y 30A por unos de 60A, es por aprovechar unos que tengo.
                            • #44
                              "anca" la función de los disyuntores es proteger la instalación, así es que deben calibrarse a la corriente que circula y al cable que la transporta.
                              En ese esquema están calculados para la corriente de esas líneas.
                              Si quieres, dime qué alimentan y de que sección son tus líneas y calcularé cada disyuntor.
                              Saludos de EIEN
                              • #45
                                Gracias por la respuesta, te mando un privado?
