Recomendación para poner dos baterias en paralelo
  • #46
    Re: Recomendación para poner dos baterias en paralelo
    Sí, y me obliga el foro a poner más texto!!!
    Saludos de EIEN
    • #47
      Respuesta: Recomendación para poner dos baterias en paralelo
      buenos dias a todos.
      he leido todo el post y quisiera preguntar algo .
      yo tengo una pequeña open de 5 mts.
      hace algun tiempo que quiero incorpòrar una segunda bateria para dar a sonda-plotter,luces y carrete electrico ,vhf..
      segunhe podido entender .
      si pongo la segunda bateria y un separador de carga seria suficiente y no tendria que poner el desconectador manual de 4 posiciones ?
      desde el alternador (suzuki 60 cv 4t fuera borda 2022) entraria un cable al separador y luego dos salidas , una a cada bateria .
      desde cada bateria sacaria una a motor y otra salida a todos los componentes .
      seria correcto ?
      no soy muy entendido en electricidad
      gracias
      • #48
        Re: Respuesta: Recomendación para poner dos baterias en paralelo
        Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
        seria correcto ?
        gracias
        Básicamente tienes dos circuitos independientes que cargas independientemente con un separador alimentado por el alternador/regulador del motor.
        Es una de las maneras, posiblemente la más simple y barata, de hacerlo. Un separador de 100A, por ejemplo un Victron 100-2 cuesta unos 100€, algo más de la mitad, unos 60€, si es para 80A.
        Donde te equivocas es que desde la batería de servicios no sacarías conexión al motor, sólo tendrías entrada desde el alternador a través del separador de carga y desde la batería del motor no sacarías salida a servicios, los servicios no descargan la batería del motor en ningún caso.
        Editado por última vez por flipk12; 06/02/2024, 13:09:43.
        No terra sed aquis.
        • #49
          Respuesta: Re: Respuesta: Recomendación para poner dos baterias en paralelo
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
          Gracias por tu amable respuesta Flipk.
          Lo mismo no me explique bien en mi pregunta .
          Pero tú respuesta me lo aclara todo .
          Es lo que quiero hacer , que la batería de servicios no descargue la de motor .
          Con un 80 A tendría suficiente .
          Así lo haré .
          Muchas gracias
          • #50
            "Pakolorca", entonces no tendrás ninguna conexión, ni si quiera para caso de emergencia, entre una batería y la otra??
            Saludos de EIEN
            • #51
              Muchas gracias a Eien por sus consejos y buena disposición para ayudar en un tema tan importante como las instalaciones eléctricas en los barcos, es un milagro que no haya más sustos con los cableados, conexiones y dispositivos que se ven en algunas embarcaciones. Da gusto tenerlo en la taberna, siempre dispuesto para resolvernos las dudas.
              Unas rondas a su salud.
              • #52
                Hola, buenas tardes. En cuanto a vehículos en Colombia, es fundamental que cualquier trámite relacionado con la propiedad y registro de un vehículo pase por el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). Este sistema garantiza que la documentación sea válida y legalmente reconocida. Si estás considerando registrar o actualizar la información de tu embarcación en Colombia, te recomiendo verificar los requisitos específicos en el RUNT para asegurarte de cumplir con la normativa vigente.
                Sobre tu consulta sobre las baterías, si las vas a conectar en paralelo (para mantener el mismo voltaje y aumentar la capacidad), debes usar cables gruesos de al menos 25 mm² o más, dependiendo de la longitud del recorrido. En serie (para aumentar el voltaje), el calibre del cable puede variar, pero sigue siendo recomendable un grosor adecuado para evitar caídas de tensión y sobrecalentamiento. Respecto a marcas, Optima, Varta o Yuasa suelen ser opciones confiables. ¡Espero que te sirva la información!
                Editado por última vez por JamesHolafer; 31/03/2025, 03:27:43.
                • #53
                  Baterías en paralelo, NUNCA. Ni aunque sean iguales, de la misma marca y modelo. Nunca son exactamente iguales y la poca diferencia que hay (que siempre la hay) va aumentando con el tiempo y la que coge mas carga se come a la otra Te lo digo por experiencia propia. Yo tengo ahora una batería para arranque y servicio del barco y otra, pequeña de unos 75ah, independiente con una plaquita solar que la mantiene siempre a tope de carga y es solo "por si acaso" no tiene ningún uso. Si, por lo que sea, me falla la principal, no tengo mas que cambiar los bornes de una a la otra. Yo creo que es la solución ideal. Sencillo y práctico.
                  • #54
                    Hay miles y miles de barcos con baterías en paralelo, eso si, siempre de la misma capacidad.
                    Saludos de EIEN
                    • #55
                      Por ejemplo uno de ellos es el mío. 2 baterías de 800 amp y 130 A/h. Un selector de 4 posiciones 0 , 1 , 2 y 1+2 .
                      1 arranque motor y 2 aparatos. Arranco con la 1 y voy al sitio cargándola con el alternador , un poco antes de llegar cambio al 2 y durante el resto de la jornada sigo con ella , con lo cual tengo cargada la 1 con el viaje de ida y la 2 con el de vuelta.
                      Ambas baterías son iguales pero de distinta antigüedad y puedo afirmar que me duran unos 4 años cada una y siempre , siempre se me fastidia primero la más antigua. Compro otra , coloco la antigua en aparatos y la comprada en motor y así llevo unos años. Cuando cambio de una para otra , evito pasar por el 1 + 2.
                      Mi experiencia
                      • #56
                        como evitas pasar por el 1+2 si no es indiscreción?
                        tengo el mismo sistema. compré baterías nuevas dos de 75 con una diferencia de un mes, pero no hay manera que sean iguales en capacidad, una se queda en 12,74 y la otra en 12, 67,
                        • #57
                          Paso por el 0. Llevo un plotter , un vhf y el piloto encendidos , cuando estoy llegando al sitio , los apago , cambio y los vuelvo a encender excepto el piloto que ya no lo voy a necesitar normalmente.
                          • #58
                            Originalmente publicado por Grandote Ver Mensaje
                            Baterías en paralelo, NUNCA. ...
                            Carretillas, coches eléctricos, UPS,camiones... Y obviamente barcos, la lista de equipos con baterías en paralelo es larguísima. Lo que dices es 1 sentido
                            • #59
                              No es así, la inmensa mayoría llevan baterías conectadas en serie de 2, 6 o 12v dependiendo de la maquina y las conectan para dar 24, 36, 48 u 80v por norma general. Con litio en coches u otros vehículos eléctricos buscan voltajes mucho más altos.
                              La de la foto por ejemplo son 24 elementos conectados en serie para dar 48v, algo muy típico.
                              Ahora bien, para el tema del hilo, pues yo optaría por poner una batería para motor y otra para consumos, pero complica un poco la instalación. Lo mejor montar otra de más capacidad (si cabe) y dejarse de inventos.
                              • #60
                                Yo creo que lo de utilizar el conmutador de 4 posiciones, se ha quedado obsoleto.
                                Mejor un interruptor para cada banco, y otro de emergencia que una ambos en caso de fallo de uno de ellos.
                                Para cargar desde alternador, un separador de carga, y siempre se cargan los dos bancos a la vez, sin tener que ir cambiando a voluntad del armador, la carga de uno u otro banco.
                                Así hay independencia total entre las baterías y su uso.
                                Saludos de EIEN
