Motor no arranca... ¿problema de batería?
    Re: Motor no arranca... ¿problema de batería?
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    "Txema_Bilbao" ¿No has visto el privado y el correo que te he enviado?
    Perdona, no lo había visto. Muchas gracias!!
      Hola, después de ver las pruebas que realizaste con los motores de arranque creo que el problema lo tienes en las baterías que ya no son capaces para suministrar suficiente potencia. Ve a algún taller que te pueda dejar una batería cargada y con buena capacidad para probar, inténtalo con esa sola y si arranca ya tendrías descartado el resto del circuito.
      Por lo que indicas el "ruidillo" estilo "interferencias de radio" posiblemente sea algún relé del circuito de arranque detrás del cuadro pero te recomiendo revisarlo e identificarlo por si es algo más grave.
        Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
        Muchas gracias. Pues igual pruebo a llevar la grande a casa. Tengo un cargador de baterías para la moto que también vale para baterías grandes con un programa de reacondicionado. Tiene 7 etapas que va subiendo tensión, bajando, manteniendo intensidad de carga, hasta llegar a la verga completa... A ver si es capaz de hacerlo. Gracias!!
          Bueno, pues antes de ver fechas de fabricación y probar a cargarlas ya he visto una posible causa muy evidente. He desmontado las tres para llevarlas a casa, y al sacar de su ubicación una de las pequeñas, en el fondo hay un charco amarillo-verdoso que me da que es fuga de la propia batería. Al estar todas conectadas en paralelo, probablemente eso sería lo que no permitirá llegar buena corriente el motor de arranque...
          Por otro lado estaba mirando la instalación, y yo pensaba que la conexión a 220V del puerto también servía para cargar las baterías, pero siguiendo cables no he visto desde esta alimentación ningún rectificador para ello, y al desconectar las tres baterías, con el cable a puerto puesto, he medido entre cable positivo y negativo de las baterías y no hay tensión, así que parece que la única forma de cargarlas es con el alternador del motor (a menos que le ponga un cargador independiente a 220V dentro del barco como se usa para los coches). Esto suele ser así?
          Perdonad por la pregunta, pero es que soy novato en estos temas de instalaciones en barcos, jeje...
            En breve pondré una propuesta de esquema.
            Saludos de EIEN
              un consejo técnico, tal vez demasiado, buscate una carretilla para mover la batería, porque parece que no pero terminas escorado, a no ser que sea un trayecto corto
                Sí, gracias, es lo que he hecho, he cogido una carretilla del puerto para llevar las tres desde el barco hasta la explanada que tienen para las varadas y luego he acercado el coche hasta allí, jeje...
                Acabo de mirar las fechas de fabricación y son del 2022 (la grande de junio y las pequeñas de enero), así que tienen apenas dos años y medio... Igual el problema era simplemente que se han descargado tras cinco semanas fuera del agua. Pensaba que al conectar el barco a 220V tendría un rectificador para cargarlas, pero está mañana no he llegado a verlo, y al estar conectado a 220V, y desconectar las tres baterías, no había tensión en los bornes, así que me da que la única forma de cargarlas estando instaladas (sin cargadores externos) es a través del alternador...
                Ahora intento subir una foto del líquido que he encontrado en la base de una de ellas, que me ha extrañado...
                  Originalmente publicado por Txema_Bilbao Ver Mensaje
                  Las baterías de moto no suelen superar los 20Ah y los cargadores que se usan para ellas sueles ser proporcionales a la carga que tienen que realizar, para realizar una carga eficiente de las baterías deberías de usar un cargador más grande.
                  En invierno utilizo un NOCO Genius G26000EU para mantener las baterías (2x 180Ah) y de momento continúan operativas desde 2017. Escogí este modelo por sus características pero seguro que a día de hoy hay cargadores con mejor calidad y precio, quizás algun forero pueda recomendarte alguno.
                      En invierno utilizo un NOCO Geenius G26000EU para mantener las baterías (2x 180Ah) y de momento continúan operativas desde 2017. Escogí este modelo por sus características pero seguro que a día de hoy hay cargadores con mejor calidad y precio, quizás algun forero pueda recomendarte alguno.
                      El cargador que tengo para la moto es también para coches. En modo moto es para baterías hasta 14Ah y en modo coche de 14 a 160Ah. Luego tiene un modo carga y otro reacondiciobado que se puede usar a la vez. Estos son los ciclos que hace en casa modo:
                      Image Screenshot-2024-07-06-17-31-42-41-e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f hosted on ImgBB
                        El cargador que tengo para la moto es también para coches. En modo moto es para baterías hasta 14Ah y en modo coche de 14 a 160Ah. Luego tiene un modo carga y otro reacondiciobado que se puede usar a la vez. Estos son los ciclos que hace en cada modo:
                          https://ibb.co/JHgYtbH
                          Bastante curioso, desconocía que existían con opción de carga coche y moto, supongo que lo que hace es limitar la capacidad de carga para no dañar la de la moto
                            Ver la versión actualizada del esuema de potencia y carga, más arriba..
                            Editado por última vez por Eien; 07/07/2024, 11:43:59.
                            Saludos de EIEN
                              Buenísimo Eien. Muchas gracias!!!
                                Vistas las demandas de algunos cofrades, he actualizado el esquema del anterior mensaje #28.
                                Esquema de potencia y carga, con 2 baterías independientes, carga desde alternador, cargador 230Vca-12Vcc, y regulador MPPT.
                                El documento tiene 2 páginas.
                                En la primera la carga desde alternador es automática, con el separador Argofet, carga ambas baterías a la vez.
                                La carga desde cargador y regulador MPPT, exige la acción sobre un pulsador para activar el separador.
                                En la segunda página, la carga desde alternador, cargador, y regulador MPPT, es automática, mediante un relé inteligente de tensión del tipo Cyrix, que primero carga la batería de motor y después la de servicio (también puede ser al contrario).
                                Editado por última vez por Eien; 07/07/2024, 13:59:32.
                                Saludos de EIEN
