Motor no arranca... ¿problema de batería?
  • #46
    Re: Motor no arranca... ¿problema de batería?
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Está bien tu idea, no te entendí bien, y se cargarán todas a la vez.
    La añadiré al esquema.
    Ya tengo el nuevo esquema de la variante propuesta por "Txema_Bilbao". Es la página tercera del documento...
    También he añadido la variante que solo carga la batería de servicios directamente, (trazo discontínuo de color azul de la primera página) o servicios y motor si se utiliza un separador.
    Repasarlo por si he hecho algún error.
    Una consulta, en las instrucciones del Argofet indican que se pueden cagar varias baterías no conectadas entre sí "desde un solo alternador (o de un solo cargador)"... ¿Se podrían cargar con un cargador de baterías externo convencional de 220V conectando el positivo a la llegada del terminal del alternador al Argofet y el negativo a cualquier borne negativo de cualquier batería? No sé si tendría que ser un cargador especial en alterna, porque del alternador llega la corriente en alterna al separador de baterías y es ahí donde se rectifica la tensión a continúa mediante puentes de diodos, no?
    Editado por última vez por Txema_Bilbao; 09/07/2024, 17:31:10.
    • #47
      Es lo que he dibujado en la página 3, pero exige para iniciar la carga accionar el pulsador que alimenta el terminal "Energize" del separador.
      Hay un regulador MPPT y un cargador de 230Vca a 12Vcc, que una vez conectado, para que cargue, hay que pulsar.
      Saludos de EIEN
      • #48
        Hola Txema, del alternador no sale corriente alterna, sale corriente continua, supongo que lo que quieres hacer es usar un cargador externo enchufado a 220 y una pinza al positivo de repartidor que llega del alternador y el negativo a donde tú dices. Yo creo que podrías pero no sé si te cargará mucho, ese repartidor es como el que yo tuve, perderás 0,7v.
        • #49
          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          Sí, efectivamente es lo que había pensado. Lo otro que había pensado es dejar todos los interruptores desconectados (baterías aisladas) y conectar el cargador externo directamente a los bornes de una batería, al terminar de carga a la otra... Las baterías están aisladas pero sí tienen la conexión del borne positivo a la salida del Argofet, pero supongo que eso no es problema verdad? No creo que se pueda cargar nada o hacer nada raro el cargador... Es por asegurar, que hay temporadas que no puedo acercarme al barco para arrancar y para asegurar que tengo las baterías cargadas cuando vaya a salir...
          • #50
            Podrías hacer un dibujo a mano de lo que quieres hacer?
            Yo soy un pésimo dibujante pero hay quien tiene mucha traza y ayuda a entender que idea llevas, no hace falta hacer los de Eien que ya son de máster
            • #51
              "Txema_Bilbao", el separador NO rectifica nada, ni sale corriente alterna del alternador, ya que la rectifica antes de entregarla al borne B+.
              Lo único que hace es repartir la corriente de su entrada en las salidas, con una mínima caída de tensión.
              Lo REPITO, mira el esquema de la página 3, que atiende tus propuestas.
              Cualquier cargador actual cumplirá con tus necesidades, y si es de 30 o amperios y una sola salida, será suficiente para las 3 baterías que debe cargar.
              Editado por última vez por Eien; 09/07/2024, 21:20:30.
              Saludos de EIEN
              • #52
                Originalmente publicado por Txema_Bilbao Ver Mensaje
                ..... ¿Se podrían cargar con un cargador de baterías externo convencional de 220V conectando el positivo a la llegada del terminal del alternador al Argofet y el negativo a cualquier borne negativo de cualquier batería? ...
                Pues...depende, si el cargador es medio inteligente,/moderno NO va a empezar a cargar Nada hasta que no detecte que tiene 1 batería conectada. Es decir va a dar 0 voltios hasta detectar que tiene 12(de hecho con menos ya arracan) voltios en la salida. Y el argofet NO va a conectarse a ninguna batería hasta tener 12V en la entrada.
                Es 1 bloqueo , el argofet no va a funcionar hasta que el cargador de carga, y el cargador NO va a arrancar hasta que el argofet funcione...
                Con cargadores "viejos" o sencillos si que va a funcionar.
                • #53
                  "Jiauka", para que funcione el Argofet, ya indico que es necesario pulsar sobre el pulsador montado.
                  Saludos de EIEN
                  • #54
                    Claro, yo decía algo así, cargar directamente cada batería, aislada del circuito de carga de arranque o de servicios, con un cargador externo (en verde) conectado a 220V... Con los interruptores se pueden aislar las baterías de los circuitos del barco (la de emergencia realmente no es necesario), pero el positivo de la batería está conectada a la salida del Argofet, y no sé si los ciclos de carga modificando tensión y amperaje del cargador podrían cargarse algo o no del aislador de baterías, o si sería mejor desconectarlo en caso de querer cargarlas así:
                    • #55
                      Muchas gracias Eien, entendido.. yo lo comentaba por no vomitar un cargador y dejarlo instalado permanente en el barco sino para usar el que tengo yo puntualmente, pero claro, en que tengo yo es de 5A... Podría usarlo para cargar las baterías de forja independiente pero no como en el esquema de la página 3... No obstante me lo plantearé para ver si lo hago después del periodo estival. Muchas gracias!!
                      • #56
                        Por cierto Eien, el modelo que pones en el ejemplo del esquema es este:
                        Ahí pone que este modelo tiene tres salidas para cargar hasta tres baterías simultáneamente.. ¿No se podría conectar cada una de ellas directamente a los bornes de las baterías? ¿Es mejor hacerlo a la entrada del Argofet, junto con la llegada del alternador, como pones en tu esquema?
                        • #57
                          Pero eso dudo que haga llegar 12V al cargador...y sin eso muchos cargadores no arrancan.. y desconozco el circuito interno del argofet, pero dudo que sea bidireccional
                          • #58
                            He encontrado lo que comentaba de conectar directamente las tres baterías al cargador Mastervolt... Supongo que eso es compatible con tener la alimentación desde el alternador a través del Argofet... No sé si la gente se refería a esto de que no es bueno arrancar el motor estando conectado a 220V, que si tienes un cargador le está llegando la tensión de carga de la batería a través del cargador y del alternador.
                            En esquema del cargador hacia las tres baterías:
                            Image Screenshot-2024-07-09-23-20-54-89-e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f hosted on ImgBB
                            • #59
                              He puesto el primer cargador que me ha salido en el buscador, igual que el regulador, por no poner "los azules".
                              Creo que le estás dando demasiadas vueltas al asunto de la carga, que se puede hacer de mil formas diferentes, cada una con sus pros y contras, y según a quien le preguntes te dirá de una u otra forma.
                              Tu pedias cargar las 3 baterías desde un cargador, utilizando un separador, y eso he dibujado. Ahora dices lo del cargador de 3 salidas... Cuando acabará esto?
                              Saludos de EIEN
                              • #60
                                Pues no lo dudes... funciona. La presencia de tensión momentánea en el terminal "Energize", hace que la entrada del separador "vea" esa tensión y se ponga a cargar el cargador o el alternador. Una vez conseguido, ya no necesita tensión en ese terminal.
                                Editado por última vez por Eien; 10/07/2024, 00:25:40.
                                Saludos de EIEN
