Motor no arranca... ¿problema de batería?
  • #76
    Re: Motor no arranca... ¿problema de batería?
    Pues prueba sin alimentar al "Energize" y ya me cuentas qué pasa.
    Yo apuesto a que no carga.
    Saludos de EIEN
    • #77
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Si, ya probaré, pero no creo que me dé tiempo antes de irme de vacaciones... Cuando lo haga te confirmo... Igual sí puedo cambiar el puente de diodos por esto y dejar el resto de la instalación para después...
      Editado por última vez por Txema_Bilbao; 15/07/2024, 23:06:37.
      • #78
        Por lo que he estado leyendo en varios foros, incluso en la comunidad de Victron, es un tema recurrente y nunca realmente bien respondido por ellos. Lo que más claro me ha quedado es en un foro donde una persona decía que lo tenía instalado en su caravana sin conectar el "energize", pero que eso depende de si el alternador que va acoplado al motor necesita "ver" tensión en el terminal B+ o no... Parece que algunos alternadores no lo necesitan, por lo que entoces no haría falta conectar el "energize", que lo que realmente hace es"puentear" los FET del aislador y con un limitador de corriente permite un paso de corriente hacia el B+ para poder hacer que el alternador empiece a generar electricidad. A ver si lo pruebo con el mío. Éste es el mensaje del foro de donde lo he sacado:
        That's not what "Energize" does. Some alternators are unable to start unless they see battery voltage on the B+ terminal. With a battery isolator based on diodes or FETs, there is no reverse path from the + terminals of the batteries back to B+, and so, at startup, the voltage on B+ is zero. The ArgoFET provides a way to work around this inherent limitation of battery isolators when used with such alternators: "Energize" allows you to raise the voltage that the alternator sees on the B+ terminal by feeding power from the + side of the start battery to the B+ terminal. This path is forward only (meaning current can flow from Energize to B+ but not the other way), and "current limited" (per the data sheet) or, more likely, fuse protected by a self-resetting fuse. If you don't have such an alternator that needs voltage on B+ to start, there is no need to connect the "Energize" terminal to anything. The "Energize" terminal has nothing to do with powering the internal electronics of the ArgoFET.
        • #79
          Tengo que comprobar cómo tengo la conexión actualmente, porque en el manual del motor, solamente con una batería, el alternador está conectado directamente a la batería a través del positivo de la bobina de arranque del starter (con el interruptor de aislamiento de la batería cerrado):
          Las salidas L y R sin las que van a la bombilla del panel de instrumento de "carga de batería".
          Pensaba que del alternador llegaba otro cable directo al puente de diodos que os enseñé, pero de esta forma, el alternador estaría conectado directamente por un lado a la batería, según el esquema de arriba, y después también a través del puente de diodos, lo que me parece extraño.... A ver si lo investigo antes de empezar a modificar nada...
          • #80
            Entiendo que de estar así, debería quitar esa conexión del alternador al starter y que fuera directamente al Victron, y seguramente en ese caso sí precisaré conectar el "energize" del aislador de baterías... Vamos, como está en tu esquema, Eien .
            Ya os iré informando...
            Editado por última vez por Txema_Bilbao; 15/07/2024, 23:00:28.
            • #81
              Creo que ya sabes lo que hay que modificar, pero he retocado tu esquema, para dejarlo incluyendo el separador y soltando el cable B+ del alternador al relé de arranque.
              Esquema modificado conexión B+...
              Saludos de EIEN
              • #82
                Gracias Eien, eso es efectivamente lo que tenía previsto hacer, y me temo que al hacerlo sí tenga que usar la conexión del "energize" del Argofet, lo tengo fácil porque lo puedo coger de la bobina de arranque del starter, pero probaré a hacerlo primero sin conectar por comprobar lo que decía el del foro que comenté...
                • #83
                  Buenos días,
                  Pues a falta de instalar el cargador de baterías, ya he instalado los interruptores para separar las baterías de servicios y arranque, y el repartidor de carga de las baterías:
                  Eien, he conectado así el repartidor, sin conectar el "energize":
                  He arrancado el motor, y he comprobado como el piloto azul del repartidor se enciendía, y que la tensión en las baterías pasaba de 12,8V a 14,1V, así que efectivamente estaban cargando sin necesidad de conectar el energize:
                  Así que efectivamente no siempre es necesario conectado, como me dijeron al llamar a Victron. Lo que yo había leído es que algunos alternadores precisan "ver" tensión en su salida, y en ese caso sí sería preciso conectar el "energize", pero para casos, como en el mío, no es necesario.
                  Editado por última vez por Txema_Bilbao; 08/11/2024, 17:33:13.
                  • #84
                    Gracias por aportar tu experiencia.
                    Cuando puedas, mide tensión entre el cable negro (negativo) y el marrón, que es la salida de B+ del alternador, el más cercano al negro, el más abajo pero estando el motor parado.
                    La llave de contacto del motor, debe estar activa.
                    Editado por última vez por Eien; 09/11/2024, 09:40:02.
                    Saludos de EIEN
                    • #85
                      Sí, esa es una prueba que quería hacer, para comprobar si de alguna forma al poner al contacto, en el input había tensión (que es el B+ del alternador) antes de arrancar el motor y por eso luego vierte hacia el argofet sin necesidad de conectar el energize. En cuanto vaya al barco lo mido y te digo.
                      • #86
                        Acabo de hacer la medición. Con el sistema aislado (motor parado y llave de arrancado desconectada) la tensión entre masa y B+ me daba poco más de 4V. Al conectar la llave de encendido (sin encender el motor), me sigue marcando lo mismo, esos poco más de 4V. Así que igual el Argofet deja pasar "algo de tensión" desde las baterías hacia el B+ y es suficiente para que el alternador vea algo de tensión aguas abajo y se ponga a cargar.
                        • #87
                          Suelta las salidas de las 3 baterías, y vuelve a medir.
                          Editado por última vez por Eien; 11/11/2024, 21:33:37.
                          Saludos de EIEN
                          • #88
                            Soltando las tres salidas del Argofet, con la llave de contacto conectada, sin arrancar el motor, no hay tensión entre masa y B+ (0.4V, que es lo mismo que me da con la llave de contacto cerrada).
                            Igual hay que mirar las características del alternador, porque parece ser que algunos generan aunque no vean tensión aguas abajo...
                            Por cierto, ya he instalado también el Mastervolt!!
                            • #89
                              Marca y modelo de alternador, por favor...
                              Saludos de EIEN
                              • #90
                                El motor es un Yanmar 2GM, y lleva el alternador original, que es de la marca Hitachi (ahora no sé si el modelo viejo o el nuevo). Te mando las especificaciones de las dos alternativas con sus modelos correspondientes:
                                Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                                Te mando también el esquema del alternador, por si te sirve de algo:
