Motor no arranca... ¿problema de batería?
  • #61
    Re: Motor no arranca... ¿problema de batería?
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    He puesto el primer cargador que me ha salido en el buscador, igual que el regulador, por no poner "los azules".
    Creo que le estás dando demasiadas vueltas al asunto de la carga, que se puede hacer de mil formas diferentes, cada una con sus pros y contras, y según a quien le preguntes te dirá de una u otra forma.
    Tu pedias cargar las 3 baterías desde un cargador, utilizando un separador, y eso he dibujado. Ahora dices lo del cargador de 3 salidas... Cuando acabará esto?
    Disculpa Eien. Lo del cargador para las tres a la vez lo decía por tratar de usar el que tenía, pero con 5A no me daría y tendría que comprar otro, y al ver el modelo que habías tomado como ejemplo he visto que tenía tres salidas, y ya puestos a comprar pues me parecía mejor. Cómo armador novato surgen muchas dudas. Con los esquemas que has puesto me has ayudado mucho. Te pido disculpas nuevamente y mil gracias por tu ayuda y consejos.
    • #62
      Pues no lo dudes... funciona. La presencia de tensión momentánea en el terminal "Energize", hace que la entrada del separador "vea" esa tensión y se ponga a cargar el cargador o el alternador. Una vez conseguido, ya no necesita tensión en ese terminal.
      Gracias!. De todas formas no me convence, obliga a pulsar el pulsador:
      -Cada vez que ponemos el cargador.
      -cada vez que se va la luz en el puerto.
      Y habrá que ver qué pasa cuando las baterías estén cargadas a tope, depende de como sea el cargador puede ser que "pare" unos minutos y otra vez tocaría apretar el pulsador.
      • #63
        No hace falta pedir disculpas, y como hoy tengo tiempo, dibujaré el esquema con un cargador de 3 salidas.
        A mi tampoco me convence tener que pulsar cada vez que te conectas, pero es una solución.
        Saludos de EIEN
        • #64
          Una solución sería poner 1 resistencia de pongamos 10k ohms entre 1 batería y la salida del cargador, poco ortodoxo pero debería funcionar
          • #65
            No será entre LA ENTRADA y una salida del separador??, bueno es lo mismo, aunque es el separador el que se abre.
            También se puede automatizar con la presencia o no de tensión de pantalán, pero lo veo muy "rebuscado".
            Editado por última vez por Eien; 10/07/2024, 07:57:30.
            Saludos de EIEN
            • #66
              Bueno ya tenemos 4 páginas. En esta última página, la 4ª, está la versión con cargador de 230Vca-12Vcc de 3 salidas.
              He visto que estáis poco atentos!! ya que había 2 errores de texto que nadie ha nombrado...
              En el cargador ponía: 23Vca - 12Ccc, cuando debe ser: 230Vca-12Vcc.
              Comienza el debate!!
              Esquema con la versión de cargador con 3 salidas...
              Es una lástima que este foro no tenga un acceso rápido a la bibliografía técnica que se va generando día a día, se queda todo dentro de los mensajes, y ahí no es fácil de encontrar algo.
              Saludos de EIEN
              • #67
                Estupendo Eien!! Es exactamente eso lo que estaba buscando hacer.
                En cuanto al repositorio igual se podría hablar con algún administrador del foro, no sé si en algún hilo habría forma de recopilar, haciendo un llamamiento general a los que han subido documentación técnica, o tener un drive (recuerdo otros documentos, como el mantenimiento de los pequeños Yanmar...).
                Y muchas gracias de nuevo,!!!
                • #68
                  En su momento ya envié un correo al administrador, pero no tuve una respuesta favorable.
                  Saludos de EIEN
                  • #69
                    Bueno Eien, que sepas que ya he pedido el Argofet, nuevos interruptores para las baterías junto con el de conexión de emergencia, y acabo de pedir el cargador de tres salidas... Con muchas ganas de meterme ya a reformar la instalación!!
                    • #70
                      Es lo que he dibujado en la página 3, pero exige para iniciar la carga accionar el pulsador que alimenta el terminal "Energize" del separador.
                      Hay un regulador MPPT y un cargador de 230Vca a 12Vcc, que una vez conectado, para que cargue, hay que pulsar.
                      Buenas Eien, ya tengo el Argofet y el cargador de baterías. Me falta que me llegue un interruptor, y probablemente lo haga después del verano, pero tengo una duda.
                      En el primer esquema que me enviaste, antes de empezar a hablar de cargadores de baterías, solamente con la carga del alternador y el Argofet, la conexión del terminal de "energize" de este aparato aparecía como opcional, que es exactamente como aparece en las instrucciones del mismo:
                      Al arrancar el motor, sin el energize cableado (al ser opcional), ¿Va a hacer la carga bien de las baterías?
                      Entiendo que si es así también se podría poner como opcional en el último esquema con el cargador que va directo a las baterías, no?
                      Muchas gracias.
                      • #71
                        No. Si no hay corriente en el terminal "Energize" el alternador no "ve" la batería.
                        Fíjate en los esquemas de las 4 páginas, y en todas ellas aparece "Energize" con tensión de llave de contacto, y si no la hay y se quiere utilizar el separador, se necesita por lo menos un impulso de un pulsador.
                        Saludos de EIEN
                        • #72
                          Si, eso te había en entendido... Por eso se me hace raro que aparezca como "opcional", porque si no lo pones no funciona... Se pondría al cable que viene del botón de encendido del motor que excita la bobina del starter, verdad? No hace falta que sea el cable detrás de la llave de encendido del motor..
                          Editado por última vez por Txema_Bilbao; 14/07/2024, 22:09:36.
                          • #73
                            Victron tiene sus cosas inexplicables.
                            Con que le llegue positivo durante unos segundos, es suficiente.
                            Les llegué a preguntar si dando tensión permanente pasaba algo, pero no he obtenido respuesta.
                            Por cierto, la explicación del mensaje #71, me parece que ya es la segunda vez que la escribo.
                            Saludos de EIEN
                            • #74
                              Gracias Eien, sí, efectivamente ya lo habías dicho y te había entendido, pero como dices las instrucciones que mandan con el aparato son bastante "liosillas" y por eso quería confirmar. Voy a hacerles yo tu pregunta sobre la alimentación permanente, a ver si consigo que a i mí me respondan y así aporto algo al asunto 😅
                              Buen lunes!!
                              • #75
                                Buenos días, pues he mandado correo a Victron esta mañana pero me han remitido al distribuidor. Les he mandado consulta (yo lo he comprado en bateriasonline) y me acaban de llamar para resolver mi duda.
                                En cuanto a la entrada "energize" me dicen que no es obligatoria, pero que está disponible por si no nos llega suficiente tensión/carga a la entrada del Argofet y necesitamos forzar que empiece a distribuir hacia las baterías (caso de un fueraborda). Le he comentado mi caso (motor intraborda de 18 cV) y me dice que en principio en mi caso no me haría falta cablear nada a la entrada"energize" para que funcione correctamente.
                                Por otro lado le he consultado lo de tener la entrada "energize" continuamente con tensión para que esté abierto, a lo cual me ha dicho que no hay ningún problema, que lo suyo es que sea un pulso para que no tenga esa tensión alimentando desde la batería de forma continua (aunque supongo que se la podríamos dar desde 12V desde otro sitio, con el cargador externo de batería por ejemplo), pero que el aparato no va "a sufrir" ni tener ningún problema por tener tensión continua en esa entrada.
