Motor no arranca... ¿problema de batería?
  • #91
    Re: Motor no arranca... ¿problema de batería?
    Se trata de un alternador "normal", no autoexcitado con imanes permanentes, al final, puede que dependa del tipo de regulador que lleve cada alternador, y con algo de tensión que deje pasar será suficiente para excitar al alternador.
    Perdona por el trabajo que te estoy dando, solo trato de aclarar que ocurre realmente.
    La primera medida que hiciste era de 4V, y la segunda 0,4V, ¿es así?
    ¿Tienes conectado el terminal "R" del alternador? Es un terminal faston; lleva 2, uno es "R" y el otro es "L" de la lámpara de carga.
    Aquí está el manual del alternador...
    Editado por última vez por Eien; 20/11/2024, 12:51:48.
    Saludos de EIEN
    • #92
      Eso, con las salidas del Argofet conectadas, daba 4V entre masa y B+, independientemente de que esté la llave de contacto encendida o no. Con todas las salidas desconectadas, 0,4V independientemente de la llave de contacto.
      • #93
        Con respecto a la conexión del faston que comentas supongo que es lo que se ve abajo a la izquierda:
        Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
        • #94
          De nuevo por aquí.
          He llegado a la conclusión que al tener el regulador del alternador Hitachi, el terminal "R", que es el sensado de tensión del regulador, ya "ve" el alternador a la batería y una vez arranca, ya genera corriente.
          Abusando de tu paciencia, faltaría una medida, entre cada salida del separador (punta roja) y la entrada del alternador (punta negra).
          Saludos de EIEN
