Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
  • #46
    Re: Baterías de arranque, ciclo profundo y demás. Últimas dudas
    Es cierto, que el regulador limitará la corriente máxima, pero no la corta, la mantiene, y eso es lo peligroso.
    Otra falsedad, no va a mantener la corriente si nadie la consume...
    O te crees que 1 alternador de 60A da siempre 60 A aunque el consumo sea cero y la batería esté a tope? A donde irían esos 720W?
    En serio, Kirchoff
    • #47
      La puede consumir el propio dc-dc, la aceleración provocada o accidental del motor, ya que a más revoluciones, mayor corriente, o cortocircuito accidental.
      Saludos de EIEN
      • #48
        He dicho si nadie la consume , no si la consume el dc/dc o 1 cortocircuito...
        • #49
          Los ensayos de un componente no se hacen cuando no hay consumo de corriente, si no a varios regímenes de carga, y que pueden darse con su uso habitual.
          Luego pongo una gráfica que demuestra que la corriente, SI hay circunstancias que la provocan, se mantiene.
          Editado por última vez por Eien; 06/01/2025, 04:35:42.
          Saludos de EIEN
          • #50
            La puede consumir el propio dc-dc, la aceleración provocada o accidental del motor, ya que a más revoluciones, mayor corriente,.
            Jauka tiene razón, esto no es cierto
            • #51
              Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
              ¿En qué tiene razón? ¿Puedes explicarlo??
              De todas formas, yo no trato de tener razón, solo expongo los argumentos en los que me baso para adoptar los razonamientos, que no son míos solamente, y creo que no necesito este tipo de debate y el cariz que va tomando.
              Yo participo en los foros para aprender, y si puedo ayudar.
              Editado por última vez por Eien; 06/01/2025, 10:03:40.
              Saludos de EIEN
              • #52
                A mi me enseñaron a sobredimensionar siempre los componentes eléctricos y electrónicos, un 25% más que la corriente que deban manejar, así para uno que tuviera que trabajar a una corriente de 10A, tomaría un valor superior a 12,5A, eligiendo 15A.
                También valoro, NO LLEVAR al límite a ningún componente eléctrico ni electrónico, pero aprovechar prudentemente sus capacidades.
                Partiendo de esa premisa, y de los datos que facilitan algunos fabricantes de alternadores, tenemos:
                HITACHI-14V-35A según mi propuesta, dc-dc =< 26,25A, o sea 25A Sterling, o 30A Victron, que es lo máximo que puede producir a 3000rpm.
                1500rpm-10A, 2000rpm-20A, 3000rpm-25A.
                DV electronics14V-60A: según mi propuesta, dc-dc =<45A, o sea 40A, Sterling.
                1800rpm-43A, 2500rpm-65A.
                BALMAR serie 6:
                70A según mi propuesta, dc-dc =< 52,5A, 50A Victron.
                1500rpm-20A, 2000rpm-68A, 2500rpm-73A. EN FRIO, 26ºC.
                1500rpm-15A, 2000rpm-56A, 2500rpm-63A. CALIENTE, 90ºC.
                100A según mi propuesta, =<75A, según mi propuesta, 70A Sterling.
                1500rpm-21A, 2000rpm-83A, 2500rpm-100A. EN FRIO, 26ºC.
                1500rpm-20A, 2000rpm-70A, 2500rpm-80A. CALIENTE, 90ºC.
                MASTERVOLT 12-130A: según mi propuesta =<97,5A, según mi propuesta 100A regulable Victron.
                1500rpm-80A, 2000rpm-110A, 2500rpm-120A.
                En ningún caso el dc-dc le exige al alternador la intensidad máxima que puede producir.
                Se supone, que el motor No va a estar SIEMPRE al ralentí.
                También es cierto, y lo digo en el anterior documento, que cargar a baja intensidad, no es malo, pero no aprovechas las ventajas de la tenología LFP.
                Muchas gracias!, en mi caso si en mi volvo d2-55 puse un nuevo alternador (el que me indicaron en tienda, referencia donde por volvo) de 60A, el dc-dc debería ser de 45.
                En tecnología victron, veo que hay de 30 y de 50. ¿cuál cogerlas?
                Gracias de nuevo
                Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
                • #53
                  A mayor rpm el alternador PUEDE generar más, pero no va a generar más que el consumo que haya. Si tienes el motor a máximas rpm, las baterías totalmente cargadas y solo tienes 1 luz led encendida, lo que genere el alternador va a ser próximo a cero (bueno, algo más debido a pérdidas electromagnéticas y consumos parásitos), ni de lejos los 60 A nominales.
                  • #54
                    "lgildesola" yo montaría el XS 12-12-50 de Victron, por la ventaja de poderse regular la corriente.
                    Saludos de EIEN
                    • #55
                      Nunca he dicho lo contrario, y eso que dices, no tiene nada que ver con el criterio de elección del dc-dc.
                      Saludos de EIEN
                      • #56
                        1 alternador de 60 A al régimen de 1800 o 2000 rpm que la gente suele llevar el motor, no va a generar más de 20 o como mucho 30 A, depende de la relación de poleas, muy por debajo de los 45A del DC/DC que recomiendas.
                        • #57
                          Decir "un alternador" de forma tan generalista, como si todos los alternadores fueran iguales puede conducir a errores.
                          No todos los alternadores generan la misma energía a las mismas revoluciones, ni todos los motores tienen la misma relación de poleas motor-alternador.
                          En mi ejemplo me baso en la realidad de un fabricante en concreto, sin generalizar, y doy los valores de carga que indica él, y adopto el valor más cercano, 40A, de Sterling.
                          Ya es la segunda vez que en un foro pongo esta imagen...
                          Que cada cual elija el argumento que crea más razonado.
                          Editado por última vez por Eien; 06/01/2025, 20:14:39.
                          Saludos de EIEN
                          • #58
                            ....l, y adopto el valor más cercano, 40A, de Sterling....
                            Cuando has dicho antes, los 40A?
                            • #59
                              Leer mensaje #45.
                              Saludos de EIEN
                              • #60
                                Que tienes montado en tu barco?
                                Porque lo que preconas es casi de risa.
