Vas a vela, tan feliz y... Cae un tripu al agua :-(
    Re: Vas a vela, tan feliz y... Cae un tripu al agua :-(
    La curva de Butakov sirve para hacer navegar el barco en el rumbo contrario al que se produjo el MOB...
    Si los años no me juegan una mala pasada, (ya estoy jubilado) creo recordar de cuando estudié náutica que la de la Curva de Butakov o Butakoff. es una maniobra náutica consistente en invertir el rumbo inicial de una nave que se emplea en casos de caída de un tripulante o pasajero al mar.
    Lo que estudiábamos en ese momento era que en el momento de escuchar la voz de hombre al agua por estribor o por babor el timonel debería inmediatamente poner todo el timón a esa misma banda para que el barco apartase la hélice del caído y lo que estudia esa curva es la evolución de un barco cuando pones el timón a una banda, el barco en ese instante cae a la contraria, y explica gráficamente su evolución, repito en mi opinión eso es muy importante en embarcaciones de mucha eslora, ese no es nuestro caso habitualmente, en embarcaciones deportivas me refiero.
    Lógicamente si continuamos al mismo rumbo durante un tiempo tenemos que desandar lo andado. Si además hemos pulsado en nuestro navegador el botón de MOB este nos llevará de nuevo al mismo punto.
    "Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" (Albert Einstein).
    EA 1 ATZ
      no pretendo restar seriedad al post pero, al paso que vamos me veo a alguno diciendo que hay que arriar la vela de cuadra y aumentar la cadencia del tam-tam para los remeros del lado opuesto a la caida obligando a los del lado de la caida a tener las palas en el agua para facilitar el giro, se sacrificaran tres pichones blancos en honor a Poseidon y el esclavo del caido se tirara al mar con el cuerpo untado en foiegras de oca para entretener a los tiburones
        Originalmente publicado por Seixo Ver Mensaje
        Butakov (que por cierto se escribe Boutakow) te la cuentan en el PER y la eslora maxima que te habilita el PER es de 12 m
        No lo dudes... Butakov es una maniobra que tiene su gracia en que, si la haces bien, te situas en rumbo opuesto deshaciendo el camino...pero ojo!!!... ¡¡¡hay que hacerla bien...!!!
        Es verdad de que a dia de hoy, con los GPS-plotters, que te van marcando el track en la pantalla, es muy facil recuperar ese track con rumbo opuesto... pero a dia de hoy... ni el GPS es obligatorio en zonas de navegacion muy costeras (la 5 ó la 6), ni muchisimo menos el plotter, ni tan siquiera en la zona 1 y 2, (el GPS en esas zonas sí, por aquello del VHF DSC)... de ahí que siga en el temario del PER y, creo yo, sigue siendo utilisima... ensayadla un dia que vayais a motor... suele salir bien, aunque hayais echado la defensa al agua una milla antes
        • #34
          Es decir, la remanida “maniobra de hombre al agua” se basa en las teorías de Butakov que se refieren a la curva evolutiva del buque.
          EA 1 ATZ
          • #35
            El año pasado con más de 25 nudos de viento, y una olaza de dos metros que barria la cubierta del Benalwin, un Maxi1000, entre Almerimar y Motril, con viento de poniente, o sea de proa, haciendo bordos a vela y motor, dos rizos y génova en plan tormentín, el más espabilado de todos, mi hijo de once años entonces, tras empaparnos una ola que barrío cubierta y bañera gritó 'el flotavidas!!!', mientras veía cómo el aro mal atado se iba entre las olas hacia Israel....
            No hicimos el MOB, pero era un buen momento para ver si con una persona hubieramos sido capaces. Al fin y al cabo, hacía sol y no nos importaban los rociones...
            Ya, pero no te la juegas... Con qué cara te puede mirar la tripulación si les dices:
            Vale chicos, qué tal si... Ahora que vamos taaan bien, con un morral del 15, disfrutando de unos pantocazos guapísimos, y bien mojaditosss... Qué tal si tiramos una defensa, arriamos velas, damos media vuelta y JUGAMOS A PESCARLA !!!
            Jo, qué mal rollo... Es que según quién ya no te habla en años
            Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
            Así pues el objetivo no era demostrar ninguna carencia, al contrario, mi intención es despertar ese espiritu de patrón que te lleva a estar pendiente de todo lo referente a la navegación y la seguridad incluso cuando no estas en tu barco.
            Gracias, mil gracias MR, no me sentí "humillada" ni nada por el estilo , más bien muy orgullosa de tenerte como amigo
            No sé si se ha despertado ese espíritu que dices. Pero sí que me he "resituado"... Bueno, estoy en ello
            Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
            Pero creo que el ejercicio sorpresa también es muy útil para entrenarse a desarrollar buenos reflejos.
            Creo que en esos momentos hay que actuar con sangre fría y sentido común. Acostumbrarse a ello cuesta.
            Que si cuesta...
            Estaba pensando en alguna "película" donde se recreara esta tensión, este "caos", este miedo... Seguro que los franceses o los ingleses se han currado algún reportaje.
            Me alegro de que a los patrones se le ocurran esas cosas,siempre se le queda algo a la tripulacion que pueda usar,recordar que hace casi un año desaparecio Manel,Manelet,Manu...
            Parece que al final el patrón se preocupa tanto de los tripus que su propia seguridad pasa a 2º (o 3er o 4º) plano...
            En primer lugar, tirarle un aro salvavidas con luz, y 27 metros de cabo entre ambos.
            Encender motor, aproarse al viento y retirar velas. (Esto debe saber hacerlo todo el que se sube a un barco de vela, y si no se le enseña). Luego navegar despacio hacia la luz que recogemos con un bichero, a 27 metros estará el tripulante, agarrado al aro salvavidas
            Lo de lanzarle la luz al náufrago parece bien fácil, poco peso, mucho cabo... Pero luego el cabo (cabito) nunca está PERFECTAMENTE adujado para que puedas hacer un lanzamiento rápido y de precisión, y el aro pesa mucho
            http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
            • #36
              Un hilo estupendo y muy interesante, Pardelita
              En cualquier caso creo que todo el mundo que ha hecho una aportación a este hilo, tiene, sobretodo, la misma inquietud que nos acompaña a los que salimos ahí fuera, de día de noche, solos, acompañados, con tripulación experta o no, con buen o mal tiempo.
              Imagino que cada situación tiene su reacción, independientemente de las maniobras establecidas de un modo más técnico, aunque a mí particularmente siempre me explicaron que si vas a vela y con un barco que tenga un motor en uso, lo primero que hay que hacer es arrancar el motor y arriar velas, eso, independientemente de que hayas señalizado la caída , lanzado aro, radiobaliza, etc.
              Creo que este tipo de hilos son muy útiles para recordarnos una vez más que la seguridad a bordo, nuestra y de nuestros tripulantes, es lo primero. A veces , con la confianza, lo olvidamos.
              Gracias a todos por las contribuciones.
              Alejandra
              PD: Anitaaaaa...a partir del 8 de Septiembre cuando quieras que yo también tengo muchas ganas de verte y de que me des unas "clases magistrales"...ya tú sabes.... A cambio, buscamos unos voluntarios que hagan de "hombre al agua "y hacemos unas prácticas in situ. Un abrazo, mi niña.
              Editado por última vez por Freeblue; 25/08/2008, 21:58:35. Razón: me comí una "r"
              • #37
                En el caso comentado,probablemente fue la frivolidad del patron confiando en su experiencia la que desencadeno la desgracia,pero si hubiera comentado durante la travesia estas situaciones no hubiera terminado el barco embarrancado en el Trabucador por no saber coger la caña y virar mientras el caido miraba como se alejaba el barco para siempre...
                SALUDOS
                • #38
                  Originalmente publicado por Freeblue Ver Mensaje
                  Juasssss... Eso sería el absoluto afrolujo... Mis "teorías" también cobrarían cierto "realismo"
                  Tienes un MP
                  • #39
                    Alejandra
                    Bien dicho Freeblue, ese él espiritu con el que hay que salir a navegar
                    Va, yo me presto voluntario como "hombre", ahora solo os falta uno que quiera hacer de "al agua"
                    Y una frase de un sabio japones Chi Lin Samudra
                    "Lucha con el simulacro de hombre al agua como lo harias con el hombre al agua verdadero, y veras nacer en ti la fuerza que te permitirá enfrentarte al hombre al agua verdadero como si de un simulacro se tratara."
                    ¿O igual era un sabio chino?
                    MR
                    Es món és rodó WEB/BLOG
                    • #40
                      MR
                      Uyssssssssssssssssssss,¡¡ pero mira quién apareceeeee!!
                      Eso que has dicho, tesorito, ....fijo que se lo dices a TOAS, pero si tú te prestas, o te prestas en plan polivalente o nada de nada...
                      Venga, que tú puedes
                      Kisses.
                      Alex
                      • #41
                        SALUDOS
                        Gracias por tus comentarios NEFTA, aunque no conocia a Manel, es uno de los casos que tengo a menudo en mente y que a veces recuerdo y me ayuda a no bajar la guardia.
                        Yo recorrí a pie la playa del trabucador unos dias despues del accidente, con la esperanza mínima de encontrar algun resto, pero con la certeza que ese triste paseo me serviria personalmente a mi para mantener la prudencia y evitar la confianza.
                        Un recuerdo para él y no olvidemos lo que nos estamos jugando.
                        • #42
                          Kisses.
                          Alex
                          Eh que yo no he aparecido, que yo estaba desde el principio que el salvavidas que se cayó era mio
                          Vale polivalente, pero cuidado que el orden de los factores si que altera el producto y mas a partir de setiembre que el agua empieza a estar fria.
                          O sea que primero hago de "hombre" y despues "al agua"
                          Y no se lo digo a TOAS, solo a las que me llaman tesorito
                          (A mi me embaucaran con teorias baratas, a fregar cubiertas las ponia yo a las dos a la tormento y a la tesorito)
                          MR
                          • #43
                            Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                            Pues...puestos en el caso....prefiero que no me hablen en años, a que no me hablen jamás porque me he ahogado.
                            Lo bueno del hilo que has abierto es precisamente, que nos pongamos las pilas y le demos al coco para afrontar esa situación. Nos puede pasar cualquier día...(y todos lo sabemos)
                            Embat
                            • #44
                              Yo estoy con Seixo, la maniobra de Butakoff es más bien para mercantes, aunque la enseñen en el Per.
                              De todas maneras, nunca me he dedicado a hacer un simulacro de MOB. Habrá que probarlo y practicarlo,
                              www.anavre.org
                              • #45
                                Siento de nuevo discrepar contigo "que por cierto se escribe Boutakow" el idioma ruso y la W , como que no.
                                Los primeros estudios científicos sobre el comportamiento de los buques en las maniobras se deben al Almirante Grigory Ivanovich Butakov de la marina rusa, quien tempranamente comprendió las notables diferencias en el gobierno de los buques a vapor en relación a los de vela, desarrollando asimismo nuevas tácticas de combate que ya no dependían de “ganar barlovento” como en la época de Nelson o Brown.
                                Fue un oficial esencialmente de operaciones, que comenzó a navegar en la época de la vela con el grado de teniente y luego pasó a servir en “steamship”, en la Flota del Mar Negro, habiendo participado de la Guerra de Crimea (1850-1855), donde se enfrentaron barcos de casco de madera y a vela con modernos vapores. Participó del recorado Sitio de Sebastopol, una de las campañas más sangrientas de aquella guerra, siendo condecorado por su valor.
                                Como comprenderás el argumento "te la cuentan en el PER y la eslora maxima que te habilita el PER es de 12 m" no me sirve, pues en el temario (redactado por marinos mercantes) hay tantas cosas que son inútiles para la navegación deportiva, que esta la considero una mas.
                                Como anecdota decirte que cuando en el año 80 me preparaba para el examen de CY tuve una discusión sobre el "movimiento del cronómetro" con mi profesor, un capitán de la mercante y me respondió que aquello servía para navegar como CY, lo entendí de inmediato y perfectamente, como no me supiera aquello, (que no servía para nada, pues ya en aquel entonces había relojes precisos,) podría navegar como patrón de yate, pero nunca podría navegar como capitan de yate pues no sacaría el título.
                                EA 1 ATZ
