La trasluchada involuntaria es, junto....
    Re: La trasluchada involuntaria es, junto....
    Originalmente publicado por Salvatore Ver Mensaje
    Quizá no me he explicado bién, lo que quiero decir es que si no vas con cuidado y atento a la caña cuando la popa pasa un solo grado respecto a la dirección del viento, tu barlovento y sotavento se invierten.
    Espero que me haya explicado bien.
    Salvatore, ¿cuando un descuido a la caña hace variar un sólo grado el rumbo, el barlovento y el sotavento se invierten?. No lo entiendo, puesto que se supone que mi mayor va con 60 grados de margen respecto a la popa redonda.
      Hola Salvatore,
      Creo que te has explicado perfectamente.
      La trasluchada no se produce en el momento de pasar la popa del barco por el viento, sino justo despues cuando el barco ya navega contra-amurado.
      Al rolar un poco el viento (o al despistarse el timonel), puede que la popa pase por el lecho del viento y por lo tanto tendremos la botavara en el lado de barlovento. Con lo cual el viento, pongamos que nos llegue a un ángulo de 170º, le dará a la vela en sus dos caras, lo que provocará el empuje de la botavara hacia la otra banda. Optimista, si has hecho vela ligera, supongo que la navegación contra-amurada la habras practicado a menudo con vientos de popa. Es este momento crítico que apura mucho la empopada, antes del cambio de banda de la botavara.
      Yo encuentro que es una lástima renunciar a la vela mayor por simple temor a la trasluchada involuntaria. Mejor instalar un freno de botavara: es una maravilla.
      En cuanto a la retenida... hay que ser prudentes. A veces es menos peligroso que la botavara barra la cubierta a obligarla a situarse a barlovento despues de un repentino role o cambio de rumbo.
        Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
        Boas tardes
        En física las explicaciones son las que son, no las que a las personas nos gustan o nos son fáciles de entender.
        No hace falta que el viento aparente se vaya al otro lado de la mayor para que esta trasluche.
        En cuanto el viento le entra a la mayor por la baluma (como se dijo antes, tu barlo pasa a ser sota y viceversa) la mayor actúa como una bandera y tiende a reorientarse, pues ningún cabo (salvo que tengas una retenida) se lo impide.
        Y cuanto más se reorienta, con más fuerza actúa el viento sobre la vela
        Saúdos
        Me encantaba la física, y las matemáticas, claro. Y estás son lo que son, la única cienca exacta.
        A ver, está claro que no es necesario que el viento aparente se vaya al otro lado de la mayor, porque cambiar 60 grados es mucho cambiar, y es únanime que se producen trasluchadas involuntarias. Pero no entiendo lo que dices de que cuando el viento le entra a la mayor por la baluma, porque cuando la mayor lo recibe a 180, 160 o 120 grados incluso, siempre lo recibe por la baluma, que es lo que más atrás de la vela está en todos esos casos, ¿no?.
        Gracias y
          [quote=LORDRAKE;409869]Es muy muy jddo, con vientos de popa los rumbos son dificiles de mantener y muchas carenas no son precisamente estables navegando así.
          En esos rumbos el timonel ha de estar alerta y se le exige mucha atención para poder mantenerlo, cualquier ola, pequeña distración o desequilibrio puede desencadenar la perdida total del rumbo de manera irremediable ya que el barco tiende a abandonarlo naturalmente en esas circunstancias...
          La trasluchada llega con violencia por eso las retenidas son vitales, una botabara barriendo salvajemente nuestras cabezas, tirones y roturas que anuncian que además nos quedamos cruzados al viento y las olas en el peor momento. Como te han dicho, hay que vivirlo para entenderlo...
          Bien, lo entiendo, por muchas razones, las que has expuesto, se pierde el rumbo más allá de los 6o grados de margen que en principio tenemos. Lo de vivirlo no me hace fatlta, lo entiendo perfectamente. Y lo de la retenida, también.
          Muchas, muchas gracias.
            Originalmente publicado por optimista Ver Mensaje
            ..... Pero no entiendo lo que dices de que cuando el viento le entra a la mayor por la baluma, porque cuando la mayor lo recibe a 180, 160 o 120 grados incluso, siempre lo recibe por la baluma, que es lo que más atrás de la vela está en todos esos casos, ¿no?.
            Gracias y
            Boas tardes
            Por supuesto que no, el aire corre siempre desde el gratil a la baluma, en todas la velas (incluido el spi simétrico) como atestiguan los catavientos (telltails en ingles, o sea, rabitos que cuentan )
            Saúdos
            Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
            El negro del Narcissus. Joseph Conrad
              Muy buena tu pregunta, Optimista...
              Veamos, quizás deberíamos recopilar datos para alimentar nuestra razón:
              Tenemos una botavara que pesa lo suyo y que pivota en un extremo.
              Tenemos una vela que también pesa lo suyo.
              Tenemos un aparejo que, sí, también tiene algunos kilitos.
              La botavara se mantiene abierta por que la vela, cargada, tira de ella. Si no, esa percha tiende a venirse a la vía por sí sola, pivotando en el pinzote.
              Tenemos que según nuestro barco coge arrancada, el aparente (o relativo) disminuye. Disminuyendo, por lo tanto la presión en Newtons sobre la vela, que es lo que mantiene la botavara "abierta".
              En el momento en que, ej., subamos una ola, el momento de "péndulo" de la botavara puede llegar a ser mayor que la presión del viento sobre la vela.
              A todo esto, si el timón (o el viento) deja irse de rumbo relativo (respecto al viento) al barco, la presión del viento incidente en la vela disminuye notablemente.
              Esto suele notarse por un principio de flameo en la parte superior de la vela, que es lo que primero se pasa a barlovento. A partir de ese momento, el desastre...
              Hay que tener en cuenta que tanto la dirección como la intensidad del viento son promedios, no estados continuos.
              En días "benignos", es buen entrenamiento hacer "orejas de burro", para coger el "feeling" de la caña.
              ¿Qué te parece esta reflexión? Pues yo me he quedado seco, así que
              rookie
              EC2ALV
              "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
              Sebastian Castellio, Contra Libellum
              "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                Hola Salvatore,
                No te entiendo. Pero hay una cosa que me dices que me parece fantástica, y que a nadie había oído. Que no te gustan las retenidas porque es obligar a la botavara a estar contranatura cuando se debería procucir la trasluchada.
                Sombrerazo para ti y para todos.
                  Boas tardes
                  Saúdos
                  Jaja, que no va a ser así, campeón. En popa redonda, y no pocos alrededores, el viento empuja de atrás adelante, de baluma a grátil.
                  y
                    Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                    Estoy cansado y me tengo que ir. Mañana leeré tu contestación como se merece. Muchas gracias.
                      ¿Dificil????
                      Pues aquí un especialista. Lógicamente no las he contado, pero me temo que seguro, seguro más de 50 llevo en mi cuenta (incluso me atrevería a decir 100).
                      Claro que ya me dicen que soy más bien malete con la caña...
                      Pero de todas formas, como vayas empopado (no hace falta popa redonda), a la que te sacude una ola (no son tan dificiles esos 60º, y tampoco hacen falta tantos) y además con el movimiento de la botavara que muy facilmente va hacia atrás gracias al acelerón dado por la ola: zas!. Ya tienes la botavara dando un magnífico swing golfista...
                      Ahora sería necesario recordar aquéllo de cazar contra y llevar una retenida o freno de botavara (¿para qué se habrán inventado esos artilugios si tan dificil es que haya una trasluchada?, ¿einnn?).
                      Que no, que no es díficil que se produzcan. Que es unánime la opinión de que se producen. Aunque algunos son unos mantas totales, jaja, tienen records guines al respecto. No te molestes, campeón, pero a ironía, más de lo mismo.
                      Un abrazo y unas
                        y
                        Boas tardes
                        A esto me refería con lo de las explicaciones que nos nos gustan o no entendemos.
                        Si tú eres capaz de demostrar que lo que digo es falso me encantaría verlo
                        Que no haya flujo laminar y no corra aire por la cara de sotavento no quiere decir que el flujo por la cara de barlovento esté invertido.
                        Por que si lo que dices tu es cierto, para que c**o se coloca el tangón del spi en barlovento, si según tú, el aire corre desde la baluma (escota) hacia el gratil (braza) Y como es que si se suelta la braza el spi se va detras de la mayor (a sotavento), si el viento corriese de escota a braza, al soltra braza, el spi se iría a barlovento
                        Saúdos
                        Editado por última vez por TorredeHércules; 18/11/2008, 20:21:50.
                          Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
                          Pues mira te voy a explicar mi experiencia:
                          Regata Huelva -La Gomera, de noche 2 de la madrugada, sin luna y con pocas referencias en alta mar. Reventón del spi y caragera en la proa para bajar los restos del mismo. Tangón golpeando contra el stay. Llevo la caña de forma que sin pasarme disminuya la intensidad de los golpes del tangón. Ola por la aleta que te cambia el rumbo lo suficiente como para que entre el viento por la cara de sotavento. Resultado 5 dientes rotos y garcias a Dios solo me golpeo la escota de mayor no la botavara. Supongo que si me hubiese dado esta igual no te podría contar esto.
                          Cuidado y
                          esa misma noche pegamos un trasluchon del carajo, por suerte solo se rompio la retenida de la botavara al meterla en el agua.
                          por cierto te vi llegar con la carita hecha un asquito, en la entrega de trofeos se agradecio el trabajo realizado por el dentinsta al ponerte bien los piños, espero que todo vaya bien.
                          MMSI 224647240
                            Y no te molestes, campeón, seguro que acabaré entendiendo lo que tu conoces y yo no.
                            Gracias y
                            Pues no se que te hace pensar que me haya molestado
                            Hasta luego "campeón"
                            Asociación Regatistas de Altura del Mediterráneo www.aramvela.org
                              Hércules;410050]
                              Boas tardes
                              Saúdos[/quote]
                              No te compliques la vida. Y mira que a mí me encanta la teoría de la vela. En popa redonda, y alrededores, el viento empuja. De atrás hacia delante. De baluma a grátil. Tan sencillo como eso.
                              Gracias y
                                Hércules;410050]
                                Boas tardes
                                Saúdos
                                Gracias y [/quote]
                                Boas tardes
                                Vale, renuncio, lo siento, para tí la perra gorda.
                                Pero no entiendo para que preguntas si no estás dispuesto a aceptar la respuesta tal y como es.
                                Los demás , ya sabeis, atangonar spi es tontería, que el viento entra por la escota
                                saúdos
                                PD. Esta noche frente a mi casa, quema tabernaria del Cheret, Dedekam , Schweer y Glenans, entre otros
                                Editado por última vez por TorredeHércules; 18/11/2008, 20:35:00.
