Lugares comunes y a la vez barbaridades.
    Re: Lugares comunes y a la vez barbaridades.
    la diferencia del real y aparente crea un vacio
    que ralentisa el flujo mas de un lado que otro
    por lo que a mayor velocidad menor precion
      No sé, las teorías que asumo como ciertas (faltaría más) se fundan en modificaciones del flujo. Pero el problema que le veo es en lo que dices de una vela plana...
      Como dice REIRA: "Un perfil plano no genera empuje ni arrastre"
      Si cojo una chapa metálica plana, no veo cómo puedo llegar a orientarla como para que me genere un impulso a barlovento.
      O no nos entendemos, o alguien aquí está muy equivocado.
      Pues más o menos de la misma forma que lo haces con una vela con embolsamiento. Sólo que este caso sólo con respecto a la orientación respecto al viento, cazando o amollando escota.
      ¿Un perfil plano no genera empuje?. Pues en toda la teoría del vector de la fuerza que genera el aparante (más real que la vida misma) que se descompone en el vertor de escora y en el de avance, no figura por ningún lado nada de curvaturas, diferencía de presiones....
      Y más sencillo, saca por la ventanilla del coche cuando vayas circulando rápido un plancha rígida de algo ligero con el borde delantero a mayor altura que es trasero. Saldrá volando hacia arriba a toda leche, jeje.
      Saudos y .
        Veamos optimista, con todos los respetos, pero me parece que estás bastante confundido, pues citas cosas dispares.
        Primero:
        ...más o menos de la misma forma que lo haces con una vela con embolsamiento...
        veamos, mi réplica inicial, y todas las demás, partía de que nombrabas:
        ...con la mayor y el génova plenamente planos...
        Si hablamos de velas embolsadas, de acuerdo. Si de velas "planas" (?), no.
        Y luego siguescon lo de las descomposición de los vectores. Un vector puede descomponerse a partir de que lo tienes y sigo dudando que con tus velas planas lo consigas.
        Porque lo anterior (y todo lo demás) está relacionado con que te referías en tu primer post a:
        ...la principal impulsión de un velero en ceñida...
        Es decir, la impulsión capaz de hacer remontar a un velero el viento (o de sustentarse un avión).
        Y esto contrasta en gran manera en lo que dices en el post anterior:
        ...saca por la ventanilla del coche cuando vayas circulando rápido un plancha rígida de algo ligero con el borde delantero a mayor altura que es trasero. Saldrá volando hacia arriba a toda leche, jeje..
        jeje, ¡pues claro!. Pero hacia arriba o hacia atrás, no hacia adelante. Lo que citas sirve para vientos portantes, en el cual el viento empuja y el barco va en la misma dirección que el viento, no al contrario.
        No sé, pero me parece que, o aclaramos de lo que estamos hablando, o solamente vamos a conseguir marear la perdiz bien mareada.
        Un abrazo.
        Buena proa!
        • #34
          Primero:
          Un abrazo.
          ¿Hacia arriba si tener esa maravilla de curvatura a la que algunos achacan todo?. Toda no ya sustentación, sino menos elevación?.
          Te repito, ¿que te parece la teoría del vector fuerza descompuesto en dos, de escora y avance?.
          Dos abrazos para ti.
          • #35
            Originalmente publicado por optimista Ver Mensaje
            Claro que hay fuerza en la dirección del viento, !!!pero para atrás¡¡¡
            • #36
              Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
              Sí, para atrás, por eso los veleros no ciñen, no ganan barlovento, sino que como los de vela ligera a los que se sostiene la botavara con la mano marchan de modo suave y bonito hacia atrás.
              Salvo que por la diferencia de velocidad entre barlovento y el sotavento existente en una lámina curvada (diferencia de velocidad, por tanto, mínima- lámina-) se anule todo eso y se haga avanzar con brío. Qué maravillas producen las mínimas diferencias de presión. Cuando yo sea mayor quiero cosas así.
              • #37
                Boas tardes
                de verdad que he seguido con todo interés este hilo, sobre todo porque viendo quien lo inició, era fácil adivinar como terminaría
                Vamos a ver Optimista, siempre preguntas algo que no entiendes o sobre lo que opinas de un modo "diferente": que si trasluchar involuntariamente no es tan difícil (vamos todos dando guiñadas de 60º); que si los veleros cosen distintos paños para dar curvatura a las velas porque son unos cachondos y no te conocen, etc....
                Cuando se te explican las causas de los hechos que describes, tú dices que o bien no lo entiendes (perfectamente aceptable) o que toda la teoría que lo justifica es muy bonita, pero que "TU" sentido común te hace evidente que esa no es la explicación , renegando de todo el conocimento plenamente establecido que la sustenta (y eso llega a enervar...)
                En este caso, tú estás recurriendo a lo que en ese documento aportado por culomojao() denominan teoría del empuje (por cierto, ¿te lo has leído?) y que como ya se dice en dicho documento NO sirve para explicar el fenómeno de sustentación (o avance)
                Saúdos y porfa, pregunta cuando estés dispuesto a aceptar aquellas respuestas diferentes a tu modo de ver las cosas
                Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                • #38
                  Chapeau chaval. Le voy a poner una sábana al láser, me has convencido
                  Al final sale un tal Arquímedes, coleguilla de Bernouilli
                  • #39
                    Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                    Boas tardes
                    Te Lías. ¿Cuando he dicho yo que los veleros cosen distintos paños para dar curvatura a las velas porque son cachondos y no me conocen?. Claro que cosen no ya distintos paños, sino paños que no son cuadrados o rectangulares, sino con ligeras curvaturas en sus lados. En caso contrario sería imposible que hicieran velas con embolsamiento.
                    Y sólo he preguntado una vez. Respecto a las trasluchadas involuntarias. Y es la única vez que se me ha contestado algo coherente. Entre una marabunta de respuestas. Que por una serie de factores, y el principal el despiste del caña, se produce eso que tu llamas guiñada de 60 grados. En realidad algo más de esos 60 grados, porque si estuviera abierta la mayor esos 60 grados, con 60 se quedaría flameando, sin hacer brusca trasluchada involuntaria.
                    Y joder, lo de renegar queda muy mal, jaja. Mira que llamarme renegado, jaja.
                    Que no, que no. Pero dejemóslo. Mientras no haya discusión sin prejuicios perderemos el tiempo.
                    Gracias.Y no es coña.
                    Un abrazo. Y unos
                    • #40
                      Y a mi me sale un gran cuadrado en blanco, con lo cual poco te puedo decir.
                      Salvo salud y
                      • #41
                        Boas tardes
                        Como decimos por Coruña, fijo que sí neno, flameando (prueba una sola vez, para ver que pasa
                        te has leído el documento de culomojao? Si la respuesta es no, léelo y después hablamos
                        Saúdos
                        • #42
                          Optimista,
                          creo que tu observación directa sobre lo que pasa cuando sacas la mano por la ventanilla de un coche te induce a error. En ese caso, la mano va propulsada por el coche, y sólo aprecias la componente vertical.
                          En principio es posible hacer que un avión con las alas planas, vuele. Porque el motor contrarresta la componente hacia atrás que te señala Atnem. Pero el caso de un barco es distinto. Con velas totalmente planas no ceñiría porque la resultante va indefectiblemente hacia popa.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
                            Optimista,
                            Tahleb, pues ciñen, claro que ciñen.
                            Y si no prueba con un velero con la mayor enrollable y ponla totalmente plana, que tampoco es muy díficil, pajarín (o desenrrollador, o driza, que de dodas esas formas se le llama) cazado a tope. Y pon el génova igual, plazo, cazado totalmente, como para querer romperlo. Y ganará barlovento, claro que lo ganará. Y si el viento es fuerte, mejor que con embolsamiento que hará escorar demasiado, con efectos perniciosos de diverso tipo, incluida la velocidad.
                            Salud y
                            • #44
                              Salud y
                              Lo siento. Yo no puedo hacer eso, pues mis velas son textiles y no rígidas, que es lo que debatíamos. Mis velas siempre adoptarán algo de forma "alar". De hecho, lo que hacemos todos es darles más o menos forma en función de la velocidad del viento que pasa por ellas, igual que las alas de los aviones se diseñan con más o menos curvatura, o se despliegan flaps, en función de la velocidad a la que tienen que volar.
                              Pero creo que a tí ya no te interesa comprender el problema sino tan sólo tener razón, ¿verdad?
                              "Sabe a jabón, pero ¡es queso!" dijo el maño.
                              • #45
                                Claro que si, todos los perfiles al viento se ven sometidos a una fuerza en la dirección del viento, sean planos o curvos, resultado de la descomposición de la fuerza aerodinámica en sus componentes de sustentación y resistencia.
                                Lo que interesa en la navegación a vela es la descomposición de la fuerza aerodinámica en sus componentes en el sentido del movimiento del barco y la perpendicular a éste.
                                En este sentido, los perfiles planos generan sustentación, menos que los curvos, y, además, entran en pérdida con mucha facilidad, pero para esta discusión teórica, mi opinión es que una vela plana y rígida podrá ganar barlovento con un ángulo de ceñida peor que la curva y con grandes dificultades de trimado por la facilidad de separación de flujo.
                                Salud y buenos vientos
                                "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
