mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
  • mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
    buenas tardes cofrades!
    Para empezar...una ronda, que así las penas son menos penas
    Resulta que esta mañana he ido a arrancar mi tractor...y no lo ha hecho, os doy detalles: con la primera tirada para arrancar se ha quedado mas que patente que la batería estaba casi gastada...lo he intentado nuevamente pasados unos minutos, y ni tan siquiera ha hecho el gesto de intentar arrancar, en su lugar, se ha escuchado un "clic" en el tambucho del motor que ma ha dado mala espina ...ha sonado parecido a cuando salta un fusible...por lo que he revisado la instalación eléctrica...y nada de nada, entonces he pensado en el fusible de 40amperios que supuestamente se encuentra entre la batería y el motor de arranque...y digo supuestamente porque no existe tal fusible que detalla el manual de despiece del motor, en mi instalación.
    Pensando que podía ser lña batería, la he cambiado por la que llevo de reserva...precalentamiento, y a los 25 segundos le tiro y...¡¡nada!!, solamente el sonido de ese "clic"
    Desquiciado, he abierto el tambucho donde se aloja el motor, para intentar localizar ese "clic" que se escucha cuando le tiro a la llave de arranque...y resulta que sale del motor de arranque. Poniendo la mano sobre el mismo y tirándole a la llave de arranque, a parte de escucharlo, lo nota en la mano...como si algo del interior del motor de arranque saltase, o lo que sea...pero que en cualquier caso hace ese ruidillo parecido a cuando salta un fusible o algo por el estilo
    Se aceptan sugerencias, opiniones, consejos, recambios gratuitos ...en caso de ser el motor de arranque, que ha dicho "basta"...¿son piezas muy caras?¿sustituirla es sencillo o complejo?.
    Mi motor es un solé diesel mini 18, de 17 caballos, de base mitsubishi...un motor durísimo, pues para tener 26 años, creo que aun le queda cuerda para rato...o eso espero (cruzo los dedos)
    Editado por última vez por Asen; 29/11/2008, 15:02:13.
    Re: mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
    Saludos y .Creo que te has quedado sin carga.La coriente llega al motor de arranque "click" pero sin fureza para hacer rotar el volante motor.
      La bateria se ha muerto, D.E.P.
        Si cuando intentas arrancar y te hace el click se apagan los chivatos es la bateria si no entonces es el rele del motor de arranque que es donde oyes el click.
          Como te dicen, tu bateria o baterias estan descargadillas. El ruido que oyes es el bendix que es una especie de electroiman que funciona para que el motor de arranque engrane con el volante del motor.
          Para confirmar que las baterias estan mal (si no dispones de voltímetro), enciende una luz cualquiera del barco. Es posible que se encienda aunque menos de lo normal, entonces pulsas el arranque, y si la luz definitivamente se viene abajo al intentarlo, es que la batería esta kaput.
          Mira si tiene líquido, y si ya tiene unos años, pues nada, a cambiarla.
          Suerte.
            tomad lo que gusteis.
            no tengo barco,pero si dices que has canviado la bateria y sigues sin poder arrancar y ollendo el clak en el motor de arranque pues es que la puesta en marcha se a muerto,prueba a darle unos golpecitos con un martillo o algo metalico mientras giras la llave,si arranca asi creo que son las escobillas,por lo menos en mi coche.
            de todas formas ahi un hilo sobre esto por la taberna que es muy interesante,siento no recordar el titulo.
            Mar,yo pienso en vano,
            actúo,vivo y obro en vano.
            Cesar Simon.
              ok cofrades, muchas gracias...ojalá sea la batería, y no el motor de arranque.
              He pensado la posibilidad de comprar un cacharro de esos que carga la batería, la mantienen, y además sirven para arrancar en caso de emergencia conectado a la toma eléctrica del pantalán...
              va por vosotros...y se siguen aceptando comentarios
                Estimado Cofrade, saludos y
                A mi me tiene toda la pinta de que tienes las escobillas gastadas. Mejor esto que tener que comprar baterias nuevas. Si tienes que poner 2 baterias de 100ah, calcula arriba de 300 lereles la broma. El cambio de escobillas en cualquier taller mecánico de coches te lo pueden realizar y será bastante más barato que el cambio de baterias.
                Otro saludo y más
                Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                  a mi también me es muy raro que con ninguna de las baterías haga intento de arrancar, y solo se escuche ese "clic"...de ser el tema de las escobillas, he leido que es fácil de reparar en un taller de electricidad para el automovil, pero mi pregunta es...¿es fácil de desmontar el motor de arranque?, quiero decir, si con tener las herramientas precisas es simplemente soltar las tiercas que lo unene al motor, desenchufar sus cables y punto o se precisa de algo mas de pericia
                  , gracias por vuestra gran ayuda
                    Seguramente sea la bateria, pero si cambias la bateria y sigue sonando ese clik, esta clar que son las escobillas.
                    Cambiarlas es facil, si lo llevas a un taller no te va a resultar caro.
                    SALUDOS A TODOS
                    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                    http://dosvelas.jimdo.com/
                      Originalmente publicado por botarate Ver Mensaje
                      De acuerdo con el cofrade Botarate. Pueden ser las escobillas. Prueba lo que dice. Pero antes, por seguridad, comprueba la carga de la batería con un voltímetro (son baratos y muy necesarios a bordo); recuerda que para medir la batería debe estar en reposo (sin carga ni uso) unas 24 horas.
                      Si son las escobillas no es tan grave; cualquier electromecánico de coche desmonta el motor de arranque y lo repara.
                      Suerte
                        aqui ahi uno desmontado
                        Cesar Simon.
                          Antes de nada, asegúrate de que los cables gordos que van al motor de arranque están apretados y no tienen restos de sulfatación o cardenillo.
                          Suerte!
                            Amigo Tartana; yo también pienso que lo más probable es que al motor "le llega poca corriente", suficiente para hacer saltar el relé, pero insuficiente para arrastar el motor.
                            Comprobar carga de las baterías, estado de las conexiones, (efectivamente, los cables "gordos"), y si se tercia, lijadita y vaselina desde las bornas de las baterías hasta la conexión al motor.
                            Otra cosa que pasa a veces, aunque parezca mentira, es que el problema esté en la masa del motor, por grasa u oxidación. Se puede comprobar con un poli. Además, si fuera esa la pega , muchas veces basta con sacar uno de los tornillos que lo fijan al bloque, limpiarlo y lijarlo un poquitín al igual que la base donde se asienta.
                            Por supuesto, también pueden ser las escobillas, pero estadísticamente es menos frecente - aunque a todas les llega su hora, claro- y "suelen avisar". Cambiarlas es fácil y no caro
                            Y, lo menos frecuente, en útima instancia es que el eje del béndix o los casquillos estén gripados. No vamos a pensar en ello
                            Por último, en problemillas elécticos, no descartes que esté pasando "un poquito de todo" y la suma sea el fallo: Baterías algo gastadas, contactos suciejos, escobillas algo viejecitas....
                            Suerte
                              voy ahora mismo a por un cargador de baterías y un polimetro de esos para medir corientes eléctricas...en fin, mañana cargaré las baterías, y recemos para que sea ese el problema...a las malas, pues a soltar del motor el motor de arranque y a llevarlo a un "pofesional" para que lo reviva...por si las moscas voy a preguntar cuanto cuesta nievo...que reirse un poco en estos momentos no esta de mas
