mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
  • #61
    Re: mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
    el motor mio es un vovo penta aq131d y el enlace que te digo es este ebay si no te acople el mismo mira en el mismo vendedor que tiene varios y a muy buen precio.
    buscando encontre esta web que parece que tambien lo tienen en españa(ourense) aki solo tienes que meter la referencia en la busqueda y te saldra
    de momento esto es todo ya contaras que tal.
    suerte
    Editado por última vez por ddjigger; 07/12/2008, 12:26:01.
    • #62
      Originalmente publicado por el tartana Ver Mensaje
      ni idea de si hacen envíos internacionales
      ...les mandar-e un mail a ver que me dicen
      solo hacen envíos dentro del Reino Unido
      • #63
        Originalmente publicado por ddjigger Ver Mensaje
        suerte
        muchas gracias por las referencias!!
        El vendedor de ebay no tiene el modelo compatible con el mio (vende dos de mitsibishi, pero no el que a mi e interesa). Respecto a la empresa de Ourense que me facilitas...si que lo tienen, el martes les haré una consulta por si el precio me acuadra, y así ya tener un "plan B"
        lo dicho cofrade, muchas gracias por tu ayuda (al igual que a tod@s los que me están ayudando en este hilo del foro)
        Ronda dominical para todos...y mañana
        pd: la web que proporciona ddjigger está genial, ya que puedes encontrar casi cualquier motor de arranque, y te figuran los coches que tienen el mismo, por lo que puedes ir con la referencia al desguace, o al taller de la marca...el mio lo monta un tractor...vaya descubrimiento
        • #64
          aquí esta el catálogo para descargar: http://www.electrobat.com/almacen/Ca...ado%202008.pdf
          Aunque en la propia web que nos pasa ddjigger hay un buscador de referencias
          • #65
            bueno...esta mañana he quitado el motor de arranque...os paso las fotillos de la operación.
            Costó un poco, ya que al retirarlo de su sitio golpeaba en el alternador, pero al final ha salido.
            Independientemente de que sea cosa de las escobillas, bendix o lo que se tercie...la verdad es que las conexiones eléctricas son una castaña y hay que renovaralas
            Al abrir el chisme en casa me ha sorprendido la cantidad de porquería que tiene dentro..normal tras 26 años de servicio
            La el piñón dentado que acciona el volante motor parece estar en buen estado a falta de una limieza de las buenas (¿con kh7, o mejor limpiador de conexiones eléctricas?), lo malo es que los tornillos están muy agarrados y no puedo abrir el bendix para ver como está por dentro
            Las escobillas al principio me parecieron algo desgastadas (ya lo veréis en las fotos), pero tras darles unos golpecitos con el destornillador recuperaron mejor aspecto (salió mas de la misma hacia el interior del tubo del motor de arranque...porque la porquería las estaba aprisionando). Vamos...que algo de agarrotamiento si que tenían, pero lo suyo sería, creo, limpiarlo a fondo...lo que no se es como extraer la corona que lleva las escobillas En las parte exterior del motor de arranque hay 4 tornillos que sustentan unas placas en el interior del motor de arranque, y al final de estas y sujeta con 2 tornillos, sujeta la corona que posee las escobillas
            ¿que me recomendáis para limpiar bien el chisme?
            Ronda para todos ... y Tamamoana, espero los precios de los recambios de este motor que puedas proporcionarme (automático, escobillas,piñón)...¿que es concretamente el automático?, porque las escobillas las tengo localizadas y quizá no estaría mal cambiarlas, y el piñon parece estar en buen estado a fata de "lavarle la cara"
            Editado por última vez por Asen; 25/06/2009, 18:01:32.
            • #66
              mas fotillos
              Editado por última vez por Asen; 25/06/2009, 18:01:11.
              • #67
                • #68
                  Buenas Tartana
                  Vamos a ver, para mi gusto, y salvo que el "poli" indique otra cosa o el problema estuviera en el relé que no has desmontado, me da la impresión de que las escobillas están muy gastadas (reponer), y de paso limpiar bien el colector con un cepillo de uñas, un poco de gasolina y secando luego con un trapo; El inducido, aunque está muy guarro no lo tocaría demasiado porque es facil estropearlo. Si acaso, limpiar las placas con un trapito humedecido en gasolina y secar. La toma de tierra que tiene (el cable verde y amarillo) es un poco chapucera. También debes sacar, lijar y limpiar los contactos y terminales del vivo (sobre todo el repintado en azul).
                  El piñon del béndix, si corre bien parece que no está muy tocado, ya que lo has desmontado limpia el eje si la grasa está muy pegajosa. al montarlo limpia los casquillos y echales una gota de "3 en 1" o similar.
                  Suerte y al toro!
                  POSTDATA: Mira este enlace : http://www.scribd.com/doc/4920124/si...otor-electrico
                  Rectifico: ¿el cable verde-amarillo?, que por el color "debería" ser tierra, parece que aquí lo han usado como conductor del arranque. Si es así deberías cambiarlo por otro color
                  Editado por última vez por vigiadeoccidente; 08/12/2008, 18:49:01.
                  • #69
                    Joer; faltas unos dias y cuando vuelves te encuentras un brico-barco "on line"
                    Bueno, tartana; hay un desguace de maquinaria bastante grande en Benavente.Dicen que es el más grande de España. Se llama Talleres Casquero y quizás allí encuentres el motor.
                    Aquí tienes la dirección.
                    www.tcasquero.com 49600 BENAVENTE (Zamora) Telf.: +34 980 63 24 14. Fax.: +34 980 63 80 06 desguaces@casquero.es. MAQUINARIA Autovía A-6 Salida 266 49600 BENAVENTE (Zamora )
                    Suerte y
                    • #70
                      Para limpiar las piezas, un poco de gasoil y un pincel.
                      Para desatascar tornillos, una gota de aceite de motor y hacer el juego del tornillo adelante y atrás hasta que se impregne un poco en la rosca.
                      • #71
                        Originalmente publicado por pulpete Ver Mensaje
                        Suerte y
                        mañana mismo les doy un toque!!
                        • #72
                          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                          Buenas Tartana
                          Suerte y al toro!
                          el cable lo cambiaré, descuida...y eso si, mañana me empollaré el manual que me has pasado...esta claro que debo mejorar mi terminología mecánica
                          gracias por tu gran ayuda
                          • #73
                            Yo tuve una avería similar ( por los síntomas que cuentas) y tirando de manivela de arranque (Solé mini III 12 cv) pude navegar algunos días.
                            Al final desarmé, limpieza , escobillas y muelles y en 2 horas como nuevo.
                            Ánimo, que seguro que resuelves por 4 duros.
                            Y además lo ecológico que es reparar y no cambiar.
                            • #74
                              Mañana martes te digo precos del despiece, pero si el arranque nuevo valia 120 euros, yo lo cambiaria y usaria este como práctica para aprender y como arranque de recambio una vez terminado.
                              Necesita un buen repaso, pero si revisas el brico de Mariñel, creo que está todo dicho, salvo las dudas que te puedan ir surgiendo.
                              Por aqui ando por si te hace falta algo.
                              • #75
                                Originalmente publicado por anlago Ver Mensaje
                                a ver si es así!!!!
                                gracias por tu ayuda cofrade
