mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
    Re: mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
    Nuevo ni se te ocurra, como mucho son las escobillas que no te engañen.
    Eso no se considera ni siquiera averia, las escobillas se van gastando y en motor con tantos años es normal. Las pones nuevas y tienes motor de arranque para 25 años mas.
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Los motores de arranque que equipan los motores náuticos suelen ser idénticos a los de automoción, éstos pueden resistir miles de operaciones sin problemas, muchos miles más que los que se les solicita al montarlos en una embarcación. Ya que has probado con una segunda bateria y se aprecia el sonido de disparo del Bendix, no descartes que tengas el bobinado deteriorado en lugar de las escobillas. El consejo de unos golpecitos al mismo tiempo que se gira el motor de arranque suele sacar del apuro, pero indica que algo "Interno" no esta OK y se impone una revisión de ese motor de arranque. Los talleres de automoción suelen hacer cambios de sustitución, o sea, entregas el viejo y te dan otro reparado y con garantia.
      Suerte
      Odin
        Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
        Estimado Cofrade, saludos y
        A mi me tiene toda la pinta de que tienes las escobillas gastadas. Mejor esto que tener que comprar baterias nuevas. Si tienes que poner 2 baterias de 100ah, calcula arriba de 300 lereles la broma. El cambio de escobillas en cualquier taller mecánico de coches te lo pueden realizar y será bastante más barato que el cambio de baterias.
        Otro saludo y más
        Eso es un buen consejo. Si señor. Si vas a un mecánico náutico, te cobrará muchisiiiiiimo más.
        EA 3 CBT
          muchas gracias a todos, amigos.
          acabo de comprar un cargador de baterías de los buenos...a ver si mañana, mientras hago alguna chapucilla abordo (siempre que el tiempo acompañe) las pongo a cargar...y de no resultar, pues nada, el próximo fin de semana le desmonto el motor de arranque...se me ha fastidiado el próximo finde, de momento, pero bueno...cuando compré un barco y motor con tantos años sabía a lo que me exponía, pero intento ser optimista, que de todo se aprende, y el brico marino la verdad es que es entretenido
          una ronda para todos, que os la merecéis
          ...y si no agradezco mas mensajes es porque no me deja el hilo
            Originalmente publicado por el tartana Ver Mensaje
            Oyesss....que las baterías no se recargan como los mecheros
            dependiendo del nivel de carga previo precisarás algunas horas - mejor toda una noche, (aunque, para probar, quizás con 2 ó 3 horas ya debería mover el motor algo). Ten en cuenta que si las baterías están kapút el síntoma seguirá siendo el mismo. Antes de sacar el motor asegúrate de que han cargado bien y que no está en ellas el problema
              Antes de poner en carga la(s) baterias lija un poco los bornes tanto de la batería como de conexión y pasalos un trapo seco por si tuviese un poco de humedad, que eso en algunas ocasiones y si las baterias tienen tiempo, es motivo de descarga.
                Y por el motor de arranque no se te va a estropear el finde, hombre.....
                Arránca el bote al empujón!
                Suerte!
                  Hola, no lo empujes, tiralo cuesta abajo
                  suerte y que no sea nada
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Por mi experiencia y sin que sea ningún experto, analizo los problemas electricos siempre en un bloque: Motor de arranque, batería y alternador. a veces arreglar solo uno no acaba de resolver la situación mas o menos definitivamente. cambiamos o cargamos baterías, funciona pero pasados unos días algo vuelve a fallar. Los motores de arranque, en ambiente marino, porque todos son iguales, suelen fallar en el electroimán que te han dicho "marca bendix u otra" que impulsa el engranaje que acciona la corona y hace que el motor gire apra arrancar. También suele ocurrir que tenga las escobillas gastadas o que el inductor donde frotan las ecobillas esté muy sucio. Un taller de automóviles en Tenerife, por cambiar casquillos, escobillas y limpiar el arranque interiormente cobra 90 Leureles. Si hay que sustituir el "bendix" unos 100 leureles más.Si además llevas la batería por 25 leurelitos más cargan, comprueban su estado y si aparecen fallos te lo dicen. El alternador, se revisa limpia, se "oyen" los cojinetes y si hay que cambiarlos son otrs 80 leuritos más. Pides que revisen los diodos y de paso una limpiecita.
                    Te irás con tu sistema de arranque y generación de luz, arreglado para un buen tiempo.
                    NUNCA DECIR QUE ES UN MOTOR DE UN BARCO, COMO RECOMIENDAN LOS COFRADES
                    Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                    (Fernando Pessoa -1931)
                      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                      jeje, tranqui cofrade, que este cargador en 5 horas me apaña la batería...además, según dice en sus instrucciones, con 15 minutos ya tienes para una arrancada de emergencia...
                      Lástima que está lloviendo, y tengo que aplazar todo este tema al próximo fin de semana
                      Unas birrillas
                        Originalmente publicado por pulpete Ver Mensaje
                        ok...y ya de paso les pongo vaselina...que desde este verano tengo los bornes "a pelo" y con este frio es normal que las baterías, indeendientemente de si son cumpables o no de que no furule el motor de arranque, deben estar al mínimo
                          Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                          Suerte!
                          siempre es bueno tener un plan B
                            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                            salud
                            gracias Capitán Nécora...recibido y te mantengo al tanto, aunque como digo lo aplazo por mal tiempo al proximo fin de semana
                            ...respecto a lo de buscar una cuesta abajo para arrancarlo...ya lo comenté por vhf ayer mismo para descojone de los navegantes
                              Originalmente publicado por Jangada Ver Mensaje
                              ok, de no ser problema de las baterías, y tener que desmontar el motor de arranque...si me preguntasen en el taller dire que es de un "tractor"
                              Una ronda, y gracias por los consejos, ten por seguro que tomo nota de ellos
                                por cierto, este es el cargador que me he pillado, por 100 leuros, en el Makro:
                                tiene un tamaño bastante recogido, pesa poco, te carga la batería en unas 4,5 - 5 horas (según tamaño, claro), realiza carga de mantenimiento y carga rápida para arrancada de emergencia, chequea la batería por si tiene fugas internas o problemas de otro tipo en bornes o placas de plomo, voltaje de la batería, chequea el funcionamiento del alternador...vaya, que pinta muy bien
                                el próximo fin de semana saldremos de dudas...¿serán las dos baterías...o el motor de arranque...o de todo un poco?
