mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
    Re: mi motor no arranca...¿motor de arranque roto?
    up!
      Aupa tartana, si pruevas las baterías y resulta que es el motor de arranque, te invito a que lo soluciones tu...algún cofrade ha puesto el hilo que inicié hace algún tiémpo y que a falta de pintar el motor de arranque lo solucioné con la ayuda de los cofrades...a mi me pasó algo similar y ya que estoy pagando a plazos otras averías me metí en el ajo y vualaaa lo he arreglado por 4 duros, he conocido gente majísima y me lo he pasado muy bien y además ahora pudo ayudar aotros cofrades para que lo puedan hacer o intentar ellos...si necesitas cualquier consejo no tienes mas que pedirlo.... siémpre tendrás el mecánico que te lo pueda arreglar tranquilo que no vas ha romper nada.... anímate que el hacerlo uno mismo es una henorme satisfacción. Lee el hilo que te ha puesto el cofrade al principio y luego decides.....suerte
        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
        OK cofrade Mariñel...como no creo que resista hasta el fin de semana, voy a ver si me puedo "escapar" del curro el miércoles a media tarde e ir a darle una carga rápida a una de las baterías...entonces saldré de dudas sobre si se trata de las baterías o ya directamente miro al motor de arranque, ya que de ser este el causante de la avería, este mismo fin de semana lo desmonto para por un lado ver la marca y modelo del mismo, y por otro, decidir si tiro a repararlo por mi mismo, por un mecánico eoléctrico de automoción, por comprar uno compatible...el miércoles será un día importante en caso u otro
        Te mantengo al tanto cofrade, y afradezco muy sinceramente tu ayuda
        • #34
          has mirado que el boton de parada este bien, porque a mi me pasó algo parecido, pensaba que me habia entrado aire en el circuito, cebe, y cebe, luego pense que eran baterias porque solo se oía el click, y cuando vino el mecánico resulto ser, que el boton de parada, se habia quedado pegado por la sal, y cada vez que arrancaba, se desarrancaba solo.....
          miralo ante de desmontar el motor de arranque,,,,,que es un cristo luego pa montarlo.
          pd: yo llevo un sole 34
          • #35
            Originalmente publicado por el tartana Ver Mensaje
            Si decides desmontarlo, marca todos los cables con cinta y con un rotulador apunta a donde van conectador, no está de mas que con una camara fotográfica saques todas las fotos que puedas de los detalles antes de desmontar nada,tapa todas los terminales con cinta aislante, no te olvides que el positivo viene directamente de la bateria y trae txitxa... a mi me vino de perlas... sabes cuando lo desmontas , crees mas o menos cuando lo vas a montar y cuando llega ese dia...por lo que sea te entran dudas.... apunta todo lo que creas que debes de apuntar y antes de desmontar piensa en que lo tendrás que montar mas tarde, hazlo como si el que lo fuera a montar fuera otra persona y se lo tienes que dejar todo escrito y muy clarito....
            El desmontar el motor de arranque no tiene mucho misterio, por lo menos en el mío... 2 tornillos y cuatro tomas.... aupa valiente... para lo que sea,,,,,
            • #36
              Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
              joooooorrr pues oye, es algo en lo que no había caído...lo miraré mañana cuando vaya a darle caña a las baterías
              • #37
                gracias cofrade!!!
                ya veremos que pasa mañana cuando vaya a cargar las baterías
                • #38
                  gracias cofrade!!!
                  Aupa Tartana....resultya que hoy es mañana... osea hoy....
                  Que tal la carga vamos a la carga con ese motor de arranque
                  o te planteas la vida naútica tipo Genobés... osea como yo sin motor Suerte y por favor desvela el secreto......
                  • #39
                    Hay que ser positivo y pensar que va a arrancar.
                    SALUDOS A TODOS
                    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                    http://dosvelas.jimdo.com/
                    • #40
                      bueno...después de cargar la batería una hora en el pantalán...nada de nada
                      Eso si, al tirarle para arrancar, y antes de oír el famoso "clic" del bendix las luces, que las tenía encendidas, bajaban muchiiiisimo en intensidad, así que me llevé la batería a casa y la dejé toda la noche cargando...ayer, antes de acostarme el piloto del cargador me marcaba 5.1 y esta mañana 2.0...así que creo que independientemente de si es o no culpa del motor de arranque, la batería evidentemente está seca
                      Esta tarde mi hermano intentará arrancarlo nuevamente, y de no conseguirlo aun con la batería cargada al 100%, pues a lo largo de este puente cambiamos los trajes de agua por monos de mecánico para desmontar el puñetero motor de arranque...a ver si para estas navidades lo tenemos a punto!!
                      • #41
                        Esperamos el desenlace. De momento te pongo una foto por si se parece a tu retoño.
                        Pero olvídate de esos 70 euros que dicen que vale un arranque nuevo, salvo que sea de desguace o fabricado con el sistema oriental de comprobación de calidad.
                        • #42
                          jejeje, parecer ...pues si que se parece, pero a comienzos de la próxima semana estaré en disposición de proporcionar el modelo exacto, fotografías y lo que haga falta
                          Respecto a lo de los 70€ nuevo...contaba con que fuese imposible, máxime porque en el servicio de Solé me lo presupuestaron muchiiiiiiisimo mas caro
                          • #43
                            A ver si hay suerte, y arranca y todo queda en eso una bateria sin carga.
                            SALUDOS A TODOS
                            • #44
                              Ami tamien me dio problemas el motr de arranque. Lo desmonté, no tiene problemas, y tenía los piñones de ataque algo comidos y elguno hasta roto.
                              Lo llevé a mi mecánico de coches y me consiguió uno reparado a muy buen precio. No me acuerdo pero bastante mas barato que los de la marca. Sólo hay que tener cuidado con los anclajes ya que deben ser los mismos y vale casi cualquier motor de arranque de cualquier vehículo, son casi standar. De esto hace mas de dos años y sin problemas.
                              La tutela de la Administración
                              es una aberración,
                              hazte socio de ANAVRE
                              Peace & lobas
                              [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                              • #45
                                Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                                ojalá.
