Como organizar mis baterías??
  • Como organizar mis baterías??
    Salut Caballeros!!!
    Actualmente tengo la instalación de mis baterías de la siguiente manera:
    Dos baterias de 100A conectadas a un conmutador de baterias como el de la foto que adjunto. Este tiene cuatro posiciones, off, batería A, batería B, All (A+B). Toda la distribución eléctrica llega a dos bornes, desde donde se conectan al conmutador. Hasta ahora no había tenido problemas de ningún tipo.. peeeeeeero, cuando llegó mi amigo el gp ese, al ser un plotter e ir conectado a toda la instalación empezaron los problemas. Se volvió loco el sofware en unas semanas. Primero empezaron los fallos de algunas pantallas, otra vez era la sonda la que daba problemas. El distribuidor me reinstaló el sof y parece que todo andaba bien. La casa me recomendó revisar la instalación eléctrica, ya que, estos fallos eran achacables a "subidas" en la demanda de corriente puntual, lease, poner el motor en marcha. Siempre había oido, una batería para servicios y otra para motor, pero claro, yo lo hago manualmente, pongo A para arrancar y B para todo lo demás. Ahora empiezo a pensar que los montajes deben ser distintos....
    Ante estas dudas elevo mis dudas a las más altas esferas del voltio para algún consejo esclarecedor....
    Debo poner una tercera batería sólo para arranque desde motor sin pasar por conmtador??
    Kibo y su panel solar serán mi salvación??
    Mi gp ese es raaarroooo raaaarrroo?
    En fin, un millón de gracias de antemano y salut!!
    Pd El plotter ya vuelve a fallar....
    Re: Como organizar mis baterías??
    Pues yo creo que la mayoría las llevamos conectadas y actuamos como tú.
    Sin embargo, lo suyo sería llevar circuitos totalmente independientes e incluso diferentes tipos de baterias según sea para una función o la otra.
    Había unos posts muy buenos sobre este tema en la antigua taberna... recuerdo una exposición de rainface genial sobre ello.
    Me extraña sin embargo que esa sea la causa.
    ¿qué llevas un motor de arranque de tractor?
    Por aquí rula peña que sabe bastante sobre el tema... insiste. ;-))
      El tema es largo y complejo, pero en primer lugar es mas recomendable usar llave A y llave B independientes, y tener un separador por diodos que reparte la corriente que viene del alternador entre dos (o tres grupos de baterias) de forma que evita que la corriente regrese de un grupo de baterias a otro, cosa que sucedería si una de ellas se sulfatara y muriera, absorviendo toda la energía de las demás, estropeandolas rápidamente.
      En segundo lugar, y en mi opinión, la culpa de que se estropée tu plotter no puede ser de las baterías. Las baterías en razonable buen estado nunca darán mas corriente de la nominal (ignoro si en algún caso pudieran darla, pero siempre sería un plazo breve y la batería moriría) Si realmente hay una subida de tensión, debería provenir (siempre dando una opinión a ciegas) tal vez del alternador, pero yo me inclinaría por:
      • posible defecto del aparato
      • cableado inadecuado
      • otro aparato que funciona simultaneamente que te está jodiendo
      • mala o inapropiada conexión
      En cualquier caso, como todos sabemos, hay mucha sabiduría (y experiencia) en este foro, y antes de sentar cátedra, dejemos que otros manifiesten sus respectivas opiniones.
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        que es un separador por diodos??
        a mi lo que me pasa por ejemplo es que cuando pongo la radio, a los 10 minutos empieza a apagarse y a encenderse como si no pudiera por la poca corriente que le llegara, y no sé si es que la bateria esta chunga y no carga bien y lo que me jode es que se pueda estar comiendo la nueva, como lo puedo saber??
          Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
          Pues es lo que te explica perfectamente Pim y se utiliza en este caso para evitar precisamente lo que te temes, que varias baterias interconectadas tiendan a equilibrar sus cargas entre ellas.
          Lo de la radio, ¿te pasa también con el motor en marcha?, ¿separas una bateria para "servicios" y otra para arranque?, ¿has probado de utilizar la bateria "buena" para la radio y ver si de esa manera funciona correctamente? Si la "chunga" está muy chunga... mejor cambiarla.
            Los diodos son unos elementos eléctricos que solo dejan pasar la corriente en un sentido. De esta forma si el alternador (que a fin de cuentas suele ser el equipo básico que carga las baterías en un barco) genera una determinada corriente, esta va al separador de diodos, entra por su polo común y sale A para la batería de arranque y B para la de servicio. Como hemos de suponer que los circuitos están debidamente separados (con solo la batería de servicio conectada, no deberías poder arrancar el barco y al revés no deberías poder conectar la rádio) los diodos evitan el reflujo de electricidad más allá de ellos, osea que aisla los circuitos..
            por lo que te ocurre con la rádio parece que puedan suceder tres cosas
            • el cable que llega hasta la radio está jodido y causa malos contactos
            • el alternador no funciona correctamente (se enciende alguna luz en el tablerro? has probado de cargar la batería con un cargador?)
            • la batería esta jodida y no acepta más carga
            Finalmente, SI si una batería está estropeada puedes estropear con facilidad otra nueva que no esté debidamente aislada.
            También si el alternador da poca carga puedes estropear ambas baterías al consumir electricidad mas allá de sus propios límites.
            Aunque el problema mas grave podría ser tener la instañlación en mal estado, pues habría riesgo de incendio.
              Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
              Lo siento Pim, pero no te he entendido, los diodos van entre el alternador (que me arreglaron hace unos meses) y la rueda esa que separa las baterías, o despues. Probaré las cosas que me dices, la verdad es que la radio nunca la pongo con el motor, porque con el ruido que hace el condenao no hay quien oiga ná y lo de enchufarla con la buena, pues como que nunca lo he probao no vaya a ser que me la funda y ya no arranque pero yo creo que el circuito está bien... o nó? porque al enchufe del piloto automatico no le llega corriente, y cuando seguí el cable del enchufe para atras, llegué a un cajetin de esos que tenía una regleta, pues ahí con el tester no daba corriente, tengo que volver a revisar eso, lo malo es que no tengo ni p**a idea de electricidad
              pero de todos modos, gracias
                El separador de diodos, que es un aparato como este:
                tal como he explicado en mi primer mensaje, solo funciona con llaves (interruptores) separadas; y no con la rueda de selección de baterías.
                  En el foro anterior, aparte de en otros muchos hilos, hablamos de algo de esto a colación de una propuesta de fuente de alimentación de PC adaptada para uso en el barco: http://www.latabernadelpuerto.com/fo...++alimentacion
                  El esquema que se proponía era algo así, y la idea era poder prescindir de las baterías cuando estábamos conectados a puerto, aunque si poder cargarlas de la red de 220V:
                  Pero si hablamos de problemas con los equipos electrónicos, caidas bruscas de tensión, etc., la causa puede ser -aparte de la mencionada de baterías en mal estado- que la sección del cable que llega al cuadro o a determinados equipos no es suficiente, y causa una caida importante que afecta al funcionamiento de nuestros chismes.
                  Por ejemplo, si el cable que alimenta al piloto no tiene sección como para que aseguremos casi 12V en el motor, todo irá mal. Si es una red Sea Talk, por ejemplo, y ocurre esto, fácilmente fallará desde el piloto a la sonda, el equipo de viento y todo lo que vaya por esa red.
                  En mi barco, cuando lo compré, y con la instalación de serie, con las luces de navegación y el radar, la radio VHF al trasmitir en 25W dejaba todo listo. Finalmente, puse una batería adicional cerca del cuadro (45A/H) y un condensador electrolítico -el más gordo que encontré por casa- cuando instalé la BLU ya que entonces si que no iba nada al trasmitir. Problema resuelto. Claro, además de cambiar por leds las luces de navegación.
                  Es útil tener un voltímetro o tester analógico para comprobar tensiones y probar trasmitiendo con la VHF, conectando los equipos que más consumen, etc. En los digitales no se aprecian bien las subidas y bajadas al presentar en pantalla la media de lo medido en el periodo de muestreo de cada tester.
                  Me parece bien tener una batería -o un grupo- para cada cosa, pero con conmutadores de potencia, por si en un momento dado necesitamos usar las de servicio para arrancar o viceversa.
                  Yo llevo una batería de 75 A/H con un diodo y una resistencia para que cargue muy lentamente y esté siempre llena, pero no conectada a ninguna aplicación. Así, si por lo que sea se descargan todas las baterías, es posible arrancar el motor con ella y volver a contar con el alternador.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Como breve apunte, y sin saber mucho del tema, indico que todos los aparatos electrónicos se constipan si arrancas el motor con ellos encendidos. Hay veces que no te enteras y funcionan sin problemas pero cuando vienen los problemas no sueles caer en ese detalle. Es muy común y difícil de que alguien te tome en serio al respecto.Pero por experiencia de 18 años en el tema
                      lo pongo en lugar de la rueda? y si un dia necesito para arrancar el motor la de servicio por que la de arranque ha muerto? tengo que liar alguna o solo abro una llave o algo así? y si necesito las dos a la vez por lo que sea?
                      Olaje, lo tuyo ni lo comento, porque no sé ni por donde cogerlo y eso que por mi trabajo pasan muchas fuentes de PC desmontados
                        Lo que pones en lugar de la rueda son tres interruptores:
                        el primero abre y cierra a voluntad el circuito de arranque
                        el segundo abre y cierra el circuito de servicios
                        el tercero solo para emergéncias trascendentales y vitales, une los dos circuitos otorgandote toda la fuerza electrica de tu barco..
                        El separador de diodos va paralelo a los interruptores. No se pone en vez de nada porque es una protección que antes no estaba, pero permite que una batería se cargue aun estando su interruptor abierto (apagado).
                        Te puedo poner un esquema eléctrico de la instalación, pero no creeo que te sirva porque tu mismo reconoces que estás muy verde en electricidad.
                        Lo malo de los interruptores rotativos, es que para pasar de A a B hay que pasar por TODAS, y como he dicho antes esto solo debería ser una opción "a vida o muerte", pues si una de tus baterías está realmente muy jodida, la otra se resentirá inmediatamente de este momento. De ahí la idea de aislar los circuitos; aunque lo que ocurre es que los barcos que llevan ese tipo de interruptor, simplemente tienen cableado un único circuito y lo usan tanto para arranque como para servicios en función de que batería están usando, por lo que lo primero que deberías hacer es separar físicamente el circuito de arranque. Oción sencilla pero que requiere la intervención de un electricista.
                          Al hilo de este tema;se me informa que si conecto dos baterias, de
                          distinto amperaje en paralejo,el alternador solo cargará hasta que
                          la de menor capacidad esté llena, dejando a la de mayor sin llenar
                          completamente.
                          Alguien con conocimientos del tema, me podría confirmar o desmentir
                          esto?
                          Gracias anticipadas.
                          Por la confusión del turco.
                            Originalmente publicado por Renco Ver Mensaje
                            completamente.
                            esto?
                            Pues también he oído informaciones semejantes.
                            En teoría cuando se conectan en batería dos (o varios) elementos eléctricos (sean consumidores o acumuladores), sus intensisades (amperios) se suman y sus tensines (voltajes) promedian.
                            Si hacemos un simil, y en lugar de pensar en acumuladores (baterías) pensamos en consumidores (bombillas) y conectamos a una batería una bombilla de 100W 12V y otra, en paralelo, de 20W 12V; deberímos comprobar que brillan las dos con la misma intensidad, y como no es así, no creo que sea verdad lo que nos cuentan de las baterías.
                            Si aparece por aquí el cófrade Pi a tiempo, supongo que nos lo podrá confirmar con sus respectivas fórmulas.
                              completamente.
                              esto?
                              Imaginate las baterias como un par de cisternas de inodoro, con su sistemita de boya para cerrar el grifo.
                              Imaginate que el alternador es el grifo que llena esas cisternas.
                              Montaje de las baterias con diodo separador de carga= Llenar las cisternas , que no estan conectadas la una con la otra. Sus sistemas de carga de agua "chupan" de la misma instalación de agua . Cuando una de las cisternas tiene menos litros (=bateria de menor capacidad), se llena antes, el boyarin cierra el grifo y detiene su carga. La otra cisterna seguira cargando hasta que se llene tambien.
                              Montaje de baterías en paralelo= Cisternas conectadas (vasos comunicantes) con un tubito la una con la otra.Se llenarán las 2 cisternas a la vez porque su nivel de carga estará igualado y "cerrarán" sus grifos a la vez al acabar la carga....
                              Be water, my friend...
