atangonar el génova
    Re: atangonar el génova
    Boas tardes
    Pues yo lo hice sólo una vez
    Ahí tenéis las fotos de la ocasión
    Llevaba como amantillo la driza de spi y el escotero del génova completamente adelantado. Nada hacía la función de contra
    Para colocar la uña del tangón en la escota utilicé la técnica de enrollar el génova casi completamente, colocar la uña en la escota y desenrollar.
    Los resultados de velocidad ya los veis, creo que no estuvo mal para un Dufour 2800.
    De todas maneras, con lo amigos que nos estamos haciendo mi asimétrico chino y yo, creo que el tangón va a pasar a ser un elemento meramente decorativo
    saúdos
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
      Con el permiso de los armadores del Rebeca cuelgo una foto muy gráfica sobre el tangon, posición, etc. Una imagen vale mas que mil palabras.
      La foto es de su travesía por el atlántico.
      Y disfrutarla......
        Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
        Boas tardes
        [ATTACH]10488[/ATTACH]
        [ATTACH]10489[/ATTACH]
        [ATTACH]10490[/ATTACH]
        [ATTACH]10491[/ATTACH]
        saúdos
        ¿Y como es que solamente lo has hecho una vez?. No paece que la cosa fuese tan mal...
        De todas formas, fíjate en la diferencia entre la 1ª, 2ª y la 4ª foto. La posición de la 4ª no parece tan buena como las otras 2, debido precisamente a la ausencia de contra.
        Por otra parte, comentar que a tu amigo chino le puede ir muy bien el tangón. Debido a él, creo que más que quedar en el olvido, puede adquirir una segunda juventud.
        Verás el día que atangones la amura y la saques a barlovento: habrás entrado en un mundo nuevo...
        Buena proa!
        • #34
          Boas tardes
          Porque las siguientes ocasiones propicias las ocupé haciéndome amigo del asimétrico chino.
          Con respecto a tangonar el asimétrico dos cosas:
          1) tendría que montar un amantillo como es debido, pues no podría usar como amantillo la driza de spi
          2) el amigo Lee apareja a su rhd sin él ---->http://www.leesails.com/rhd.pdf
          Saúdos
          • #35
            Respondiendo:
            1) Efectivamente, hay que usar el que hay que usar. Además (eso no lo había comentado antes, no es muy bueno utilizar la driza de spi para amantillo del tangón al atangonar el génova, pues la driza de spi sale por encima del stay, al atangonar, baja casi en vertical hasta el tangón y puede rozar o muy facilmente enredarse con el stay, enrollador o lo que sea (que las dizas son muy ladinas...)
            2) El amigo Lee también es muy ladino... hace propaganda de lo facil que es aparejar su asimétrico. Para no asustar al personal, recomienda que, en el caso de ir muy empopado, se rice la mayor, con lo cual tenemos más desvente, pero es muchiiiiiiiisimo mejor "sacar" al asimétrico del desvente de la mayor mediante el tangón.
            De ahí mi comentario:
            ...Verás el día que atangones la amura y la saques a barlovento: habrás entrado en un mundo nuevo...
            Y es que esos chinos....
            Buena proa!
            • #36
              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
              Me siento mucho menos solo sabiendo que hay tantos y tan ilustres que estan en la cofradía...
              Podríamos hacer una lista de copy-pequi para ir apuntando a los que gracias a este hilo deciden salir de la cofradía y utilizar el tangon de una vez. El mio es enorme y tengo dos opciones: o lo utilizo YA, o lo aparco en tierra
              Buenas rondas para todos.
              Pues sí, Liman, yo creía que debía ser de las únicas que no se aclaraba con eso del tangón...
              En fin, que me voy a imprimir el hilo completo, y aprovechando que este finde voy a mi barquito, voy a comprobar que reconozco todos los adminículos necesarios y aquí nombrados (yo juraría que de mi mástil no sale ningún cabo que pueda hacer de amantillo del tangón ) y me voy poniendo en marcha para abandonar, de una vez, la cofradía
              Besos
              kendwa
              El mar. La mar.
              El mar. ¡Sólo la mar!
              -Rafael Alberti-
              • #37
                Para atangonar un génova, lo primero es fijar el amantillo al tangón. La contra te la puedes ahorrar, aunque siempre creo que es mejor tenerla aparejada.
                Segundo: la uña del tangón por donde tiene que pasar la escota, tiene que estar aparejada hacia abajo.
                El amantillo se debe templar lo suficiente como para aguantar el tangón por encima de los guardamancebos. A partir de aquí, tienes prácticamente dos formas de aparejarlo. Con viento te recomiendo la segunda.
                Primera: hay quien fija el tangón al palo y luego, amollando generosamente la escota, la pasa por la uña. Creo que es mucho mejor que, antes de fijarlo en el palo, pasar la escota por la uña, aunque esa forma no es muy recomendable enel caso de génovas grandotes o en caso de un viento respetable o mar movida.
                Segunda: se parte de una posición del génova contraria a la que lo queremos atangonar (evidentemente eso sirve para las orejas de burro). Es decir, mayor y génovas cazados en la misma amura y lógicamente navegando no en popa redonda. Entonces, fijamos el tangón al palo y lo regulamos con el amantillo a la altura deseada. Entonces tomamos la escota tonta y la pasamos por la uña. Una vez hecho esto, solamente tenemos que arribar hasta ponernos en popa redonda y cazar convenientemente de la escota que va a trabajar hasta que pase el génova.
                Esta última forma, como había dicho antes, es la mejor cuando hay mucho viento, mar o se va con poca tripulación (es más facil de hacerla por etapas).
                Y ya está. Una navegación a orejas de burro con el génova atangonadito y la mayor con una retenida controlada en bañera proporciona una navegación de lo más agradable.
                ¿la uña hacia abajo es justamente al contrario que en el spí?
                Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                • #38
                  O no te entiendo o ... no te entiendo.
                  Lo suyo es tener cuatro winches en la bañera para aparejar comodamente un espi pero de ahí a no poder hacerlo "correctamente"...
                  Yo también sólo tengo dos winches, pero cuando los necesito para el spi, ya no los necesito para el génova.
                  Bueno, quizás en regata si te hace perder unos segundos "preciosos", pero para ir de paseo...
                  Antes si que se usaban los Tall Boys (podríamos abrir un post sobre esas velas que antes se usaban y ahora parece que han desaparecido) y algunos puristas son capaces de utilizar a la vez un spi y una trinqueta (en barcos con un tanto de eslora)...
                  Llevando un solo winche por banda en la bañera sólo hay un par de momentos en que te "encantaría" tener otro winche, que es en la izada y arriada porque es el momento en que sus timings se solapan con los de enrrollar y desenrrollar el génova.
                  Solución: las poleas de popa donde va reenviadas las escotas del espi en lugar de llevar una polea normal pongo una polea con mordaza (como las del carro de la mayor) y ese momento en que la escota del espi aún tiene presión y necesitas el winche para desenrrollar el génova, amordazo la del espi.
                  No sé si me explico.
                  Le pongo una polea en popa tipo esta:
                  Ahora, a mí no me hagais mucho caso que ya sabeis que yo no tengo mucha idea de esto de navegar y normalmente hago lo que no hace nadie.... incluso hasta salgo a navegar sin hacer regatas
                  ¡Bona nit!
                  No entiendo muy bien cómo puede funcionar la mordaza para esa función, porque precisamente se libera alterando la trayectoria del cabo, y cuando éste está tenso de la polea al winche no sé cómo se hace eso. E igualmente, si el cabo queda mordido cuando está en el winche ¿cómo liberarlo sin quitarlo del winche? Tendría que verlo porque no me lo imagino.
                  Yo utilizo estas poleas que aprendí de Keith11, que son específicamente diseñadas para esta función.
                  Cuando hay que cambiar la escota del spi de winche (tras subir el spi, para pasar la escota del winche del piano al de la génova, o para liberar el winche para la génova y poder bajar el spi), se activa la mordaza y se libera el cabo del winche. Entonces la tensión mantiene la mordaza cazada mientras cambias de winche. En el momento en que el nuevo winche tira de la escota, la mordaza retrocede a su posición y el muelle la mantiene ahi fija sin peligro de cazar la escota o la braza accidentalmente.
                  Editado por última vez por Vint-i-set; 04/12/2008, 23:51:07.
                  • #39
                    Cuanto más os leo más me doy cuenta de mi ignorancia!
                    Gracias a todos los expertos, nos estais enseñando mucho. Esta es la esencia de este foro.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
                      ¡Bona nit!
                      Entiendo que con esas poleas, te "ahorras" el poner 2 winches exclusivamente para las velas de portantes, no?. Esas poleas donde van fijadas?. A la regala con un cabo o cinta, parece por la foto, pero te agradecería confirmación. También estaría bien marca y modelo para ver precios y demás.
                      Gracias.
                      La imprudencia suele preceder a la calamidad
                      • #41
                        Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                        Gracias.
                        Efectivamente, te ahorras la segunda pareja de winches. Yo no los echo en falta en absoluto porque para izar y arriar el spi cazo la escota en el winche del piano, y el cambio al de la génova se hace en uno o dos segundos, si llega.
                        Se fija con una cinta en bucle a la sujeción que tengas para el spi. Yo tengo un cáncamo al efecto (se ve ahí junto a la base para un segundo winche). La base del candelero del tangón de popa tiene una argolla que también serviría. La regala no sé si aguantaría (tengo entendido que más de una se ha desprendido).
                        (Conste que la guarrería es porque la foto es de la época de las restricciones por la sequía).
                        Marca y modelo de las poleas aquí. (Ojo, hay tamaños diferentes, y también un modelo con dos roldanas, cada una con su mordaza, para barcos grandes con doble maniobra de spi).
                        Editado por última vez por Vint-i-set; 05/12/2008, 02:19:09.
                        • #42
                          Excelente tema. En nuestro barco aparejado en Cutter colocar el tangon y cambiar de amura no es factible. La solución de pinzar la escota del genova al tangón con la genova enrollada es tambien complicada ya que he de desenrollar antes una porción para abrir un poco y bajar el puño.
                          La ventaja es que con portantes podemos ir a "orejas de burro" entre el genova y la trinqueta. Todo un espectaculo. La dificultad es que si vamos muy empopados aparece la tipica inestabilidad al timon y en ese caso una trasluchada(con tangon) equivale a disgusto.
                          Me gustaria los consejos en caso de Cutter.
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                          • #43
                            Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                            ¡Efectivamente!. La razón es clara:
                            Si ponemos la uña hacia arriba, cuando queramos sacar el tangón, no podremos (o nos costará más) porque queda poco espacio por la parte de abajo de la escota, incluso puede quedar 2aprisionado" entre la escota y el guardamancebos. No olvidemos el tiro de la escota que es hacia abajo.
                            Justo lo contrario del spi.
                            Es decir, con spi, desatangonamos hacia abajo: se abre la uña, amolla amantillo y queda libre.
                            Con génova, desatangonamos hacia arriba: se abre la uña y se levanta.
                            Buena proa!
                            • #44
                              ¡Bona nit!
                              A mi también me gustan muchísimo más esas poleas.
                              Buena proa!
                              • #45
                                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                                LORDRAKE
                                ¿Porqué no?, ¿porque le cuesta pasar el génova entre el stay y el de trinqueta?.
                                Pues enrollando lo suficiente como para que no haya tanta tela, no debería de haber tal problema. Lo mismo en aparejarlo parcialmente enrollado.
                                Confieso no haber ido nunca en un cúter con el génova atangonado, pero no me imagino el problema (alguna dificultad sí). Muchísima gente que cruza el charco con los alisios van así.
                                En cuanto a lo de la inestabilidad en el timón, has de tener en cuenta que al llevar la vela atangonada hace mucho más dificil la trasluchada, y que esa tampoco tiene que ser grave.
                                Buena proa!
