atangonar el génova
  • #46
    Re: atangonar el génova
    A mi también me gustan muchísimo más esas poleas.
    ...esa, esa... esa es la polea que te comente el otro dia que se me cayo al agua en el puerto y pesque con un aparejo lleno de anzuelos
    • #47
      Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
      ¡Bona nit!
      No entiendo muy bien cómo puede funcionar la mordaza para esa función, porque precisamente se libera alterando la trayectoria del cabo, y cuando éste está tenso de la polea al winche no sé cómo se hace eso.
      Para liberarlo del winche y que lo pille la mordaza? Tan fácil como tensarlo un poco más antes y con la manita cambiarle un poco la dirección al cabo.
      E igualmente, si el cabo queda mordido cuando está en el winche ¿cómo liberarlo sin quitarlo del winche? Tendría que verlo porque no me lo imagino.....
      Me parece que el que no te entiendo soy yo...
      El cabo cuando ya está en el winche no esta mordido.
      Sólo queda mordido unos pocos segundos cuando necesitas el winche para la escota del génova y además no hace falta que haga mucha fuerza porque sueles haber amollado también algo de escota antes...
      Yo utilizo estas poleas que aprendí de Keith11, que son específicamente diseñadas para esta función.
      No las conozco y el link que has puesto no me funciona...
      Además tu si tienes sitio para ponerte un par de winches más.
      • #48
        Sí, ya sé que tengo el sitio para los winches. Y pensaba que antes o después me acabaría gastando los nosecuántos miles de euros en ponerlos. Pero con esas poleas ya no los echo en falta.
        A ver si ahora funciona el link. Por si acaso, son las Spinlock BRS/50. Se pueden ver en la web de www.spinlock.co.uk, en la seccion de "Organisers".
        • #49
          Ahora si.
          Son muy guapas. Hasta un poco fashion y todo
          Me gustan, pero pican un poco y de momento con las otras me apaño.
          Las que llevo no son tan aparatosas como las de la foto, son de vela ligera.
          Si algún día "pierdo" alguna las tendré en cuenta.
          De momento lo próximo en poleas que está en la lista es un juego de pastecas, que de esas no tengo .
          Aunque también lo soluciono de momento con un par de grilletes típicos de escalada,
          Y total, tampoco aparejo tantas veces ni el simétrico ni el asimétrico.
          Como no prevea un bordo bastante largo... Y es que navegando ...soy muy manta
          • #50
            Me parece que ya lo he dicho alguna vez, estos hilos me encantan, y lo vuelvo a decir me flipan.
            Pero en este me estoy haciendo un poco un lio, creo que se estan cruzando preguntas y respuestas de diferentes cosas.
            Por un lado, atangonar un genova (tangon en el puño de escota) y por otro la maniobra de izado de spi (tangon en el puño de amura) y llevan a confusion ya que el uso que se le da al tangon en una y otra ocasion no es que sea difernte, es que es diametralmente opuesto, como minimo van atangonados en puños diferentes !!!! osea que sirven pa otra cosa.
            Por el lado de atangonar el genova, yo tengo alguna dudilla:
            1.- He visto las fotos de Torresdehercules y me da la impresion de que o el tangon es muy largo o el genova muy pequeño, ya que la vela no tiene ni pizca de embolsamiento (veo el pujamen del genova mas tenso que en una ceñida a rabiar) a exepcion de la fot nº 1, cuando en vientos portantes creo que es lo que se busca. Para el supuesto de que el tangon solo se use para ese cometido seria mejor una longitud de tangon mas corta?
            2.- El metodo de Rom de usar la escota de spi creo que seria solo posible (como el ya dice) usando la respectiva contra y braza, por que de lo contrario acabas acercando el genova a popa. Ya puestos se iza el spi, no?
            En cuanto a la maniobra de spi me habeis hecho ver la luz, porque ya llevaba dias dandole al rotor de como en los barcos con solo 2 winches de genova podian aparejar spi sin arriar el genova, con la consiguiente perdida de velocidad, cuando no de arrancada.
            Y animar a todo el mundo a fabricar hilos asi de guapos e instructivos.
            Espero no haberme cargado este hilo con unas preguntas chorras, si es asi lo siento, pero es que soy un grumetillo con very muchas ganas de aprender.
            • #51
              Pues tienes razón Jan, nos hemos ido del génova al espi, pero bueno, todo bajo el denominador común del "uso y disfrute del tangón"
              En mi caso, no es por pérdida de velocidad que izo el espi o el asimétrico con el génova desenrrollado. Es por comodidad. Piensa que toda la maniobra me la como yo, mientras mi tripu favorita se queda a la caña. Y se iza mejor el espi un poco desventado por el génova. Cuando ya está arriba y todo en su sitio, recojes el génova, cazas escotas y brazas y se termina de hinchar bien.
              Y para arriarlo igual, el espi desventado se maneja mucho mejor.
              • #52
                Entonces lo que haces es izar el spi?
                Si es asi todo correcto, como no lo veia tan claro era con el genova.
                • #53
                  Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
                  Bos días
                  por alusiones, por supuesto que mi tangón es muuuy largo (sorry, es viernes)
                  Ahora en serio, pienso que la función del tangón con el génova es sacar el puño de escota de éste lo más exteriormente posible, es decir, hacer de especie de botavara del génova, y no darle embolsamiento.
                  De hecho, si quieres darle embolsamiento al génova, adelanta del todo el escotero y larga escota, tendrás un génova muy bolsudo pero con los puños de escota y amura muy próximos, ya que nada tira exteriormente del puño de escota
                  saúdos
                  Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                  El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                  • #54
                    Normalmente el tangón para el génova requiere ser más largo que para el spi. La razón geométrica es la siguiente (ojo que solo es una aproximación):
                    Si en empopada queremos llevar el génova perpendicular al viento, es decir, perpendicular a crujía, tenemos un triángulo rectángulo, cuyo vértice recto (90º) está en la amura (crujía). Los dos catetos lo forman stay-palo (J) y puño de amura-puño de escota. La hipotenusa es el tangón.
                    Tenemos sin embargo que por un lado este último cateto es normalmente mucho más largo que la J (génovas de 135 - 150 %) y, sin embargo, la hipotenusa es normalmente similar al cateto corto.
                    En consecuencia, tenemos un triángulo raro, pues la hipotenusa (tangón) debería ser mucho más largo. De acuerdo que el cateto amura-escota no debe estar tensado, pero el tangón sigue siendo demasiado corto.
                    Esto explica el porqué los que utilizan a menudo el tangón para atangonar génovas o yankees, utilicen tangones telescópicos con los cuáles pueden atangonar debidamente un génova grandote.
                    Buena proa!
                    • #55
                      Apreciado ATNEM, me referia a que al trasluchar el tangón barre la proa de una banda a otra y se tropieza con el stay de la trinqueta y no pasaria de banda, (me refiero al caso que exponias de formas de atangonar el genova a sotavento y despues trasluchar), solo eso en caso de trinqueta.
                      Aprovecho tu amable ayuda para preguntarte sobre dónde deberian ir fijados sobre la cubierta de proa los cadenotes de la contra del tangón ya que no los tengo instalados por no usar el Spi.
                      Gracias a tod@s y unas
                      LORDRAKE
                      ¿Porqué no?, ¿porque le cuesta pasar el génova entre el stay y el de trinqueta?.
                      Pues enrollando lo suficiente como para que no haya tanta tela, no debería de haber tal problema. Lo mismo en aparejarlo parcialmente enrollado.
                      Confieso no haber ido nunca en un cúter con el génova atangonado, pero no me imagino el problema (alguna dificultad sí). Muchísima gente que cruza el charco con los alisios van así.
                      En cuanto a lo de la inestabilidad en el timón, has de tener en cuenta que al llevar la vela atangonada hace mucho más dificil la trasluchada, y que esa tampoco tiene que ser grave.
                      El GRAN AZUL
                      • #56
                        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                        Me siento mucho menos solo sabiendo que hay tantos y tan ilustres que estan en la cofradía...
                        Podríamos hacer una lista de copy-pequi para ir apuntando a los que gracias a este hilo deciden salir de la cofradía y utilizar el tangon de una vez. El mio es enorme y tengo dos opciones: o lo utilizo YA, o lo aparco en tierra
                        Buenas rondas para todos.
                        Yo no tengo tangón , me puedo apuntar?
                        Ya me lío lo suficiente con la caña, dos drizas y 3 escotas. Torpe que es uno.
                        Pero lo mismo me pido un tangón por Reyes, miatúpordónde.
                        Socio Anavre 348.
                        http://www.anavre.org
                        No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                        Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                        • #57
                          Muy interesante el post para los que no tenemos spi y optamos por las orejas de burro. Pero estaria bien centrarse en esto y dejar el spi para otros post.
                          Marlow
                          • #58
                            Y a todo esto. ¿ Qué vale un tangón ? ¿ Tiene medidas? ¿ cómo se el que necesito para el génova?
                            • #59
                              Originalmente publicado por salitre4ever Ver Mensaje
                              Si te lo haces tu, cuatro perras. Las punteras te las compras en una nautica, el tubo de aluminio, y la medida, la distancia desde la base del palo hasta el arraigo del estay en la proa.
                              Lo de los amantillos y la contra y tal y tal está bien y es todo correcto. Pero cuando no hay mucho viento (ni poco,) yo he pasado la uña del tangón directamente por la escota y después he fijado la coz en la argolla del palo y ha ido de rechupete. Sin tener que montar contras ni amantillos. Se pone y se quita en un pis pas, así, a pelo.
                              Tendrás que probar en tu barco a ver...
                              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                              • #60
                                Gracias Maquey por tu respuesta. Ahora si lo veo resuelto. Mediré tal como me dices y buscaré el sitio apropiado para comprar el tubo de aluminio, miro el tema de las punteras y a navegar.
                                Una vez vi en una tienda nautica un tangón usado a precio de oferta, 500€ !!. MENUDA OFERTA. Entonces nuevo?
                                Si al final ya me dijo un amigo belga, gran navegante que un barco está lleno de pequeños inventos-apaños que son los que verdaramente funcionan.
                                Un ronito bueno pa tí Maquey, ARMICHE (ron de lujo para canarios de oro). Es un ron de Gáldar, un pueblo de Gran Canaria.
