atangonar el génova
  • #61
    Re: atangonar el génova
    Hola Salitre, muy bueno esto ron tuyo. Para que veas que si me ha gustado y en señal de agradecimiento, te dejo esto y la dirección donde lo he encontrado. Hay más, en otras páginas. Solo es cuestión de buscar.
    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
    • #62
      Hola Maquey,
      estupendo eso de los terminales del tangón, además lo tienen en diferentes diámetros con lo cual me lo ponen más fácil a la hora de buscar el tubo de aluminio. Estoy pensando si un mástil de vela ligera, tipo 4.20 o así me podría valer (cortado a la medida claro). Por mi zona hay un club de vela y he visto varios mástiles de aluminio arrimados y los tangones en los que me he fijado de barcos parecidos al mio tienen el mismo diámetro más o menos.
      De una manera u otra seguro que me lo soluciono por cuatro euros y además funcionará.
      Saludos, otra rondita y ya iré contando como queda el tema. Ojalá esta idea le sirva a otros cofrades que esten buscando la manera de agenciarse un tangón y la vez ahorrar ( para gastarlo en otra cosa del barco).
      • #63
        Amigo Lordrake, el desequilibrio que se produce en los Cutter en popa cerrada es por que las velas(trinqueta, génova, etc) no son iguales de tamaño, forma y están amuradas en diferentes puntos de la línea de crujía (linea central proa-popa) Qué hacer? cada barco tiene un punto de equilibrio y se consigue averiguar a base de enrrollar/desenrrollar las diferentges velas hasta conseguirlo con la caña al medio. Una vez comprobado el equilibrio del barco, conviene marcar las escotas con una referencia para las siguientes ocasiones largar directamente y lo justo.
        • #64
          Birras a discreción:
          Lo de la longitud creo haberlo entendido. ¿Y el diámetro?
          Cual me recomendais para un 33´.
          Otra cosa, no soy nada manitas, como uno el tubo a los terminales del tangón?? Remaches??
          • #65
            Hola
            Interesante hilo que he seguido con gran interés.
            Sobre la manera de fabricar un tangón se hablo en este hilo que puede serte de utilidad.
            • #66
              Respuesta: Re: atangonar el génova
              Otra cosita más: ocurre normalmente que el rumbo que queremos seguir, no es popa redonda. En este caso, siempre la vela que tiene que ir a barlovento es el génova (atangonado, claro. Si no está atangonado, mejor al revés). De esta forma, se puede navegar y bien con vientos por la aleta, aunque no es conveniente seguir así si arrecia el viento.
              12 años no es nada...
              ¿Cuál es un límite razonable para esta configuración? ¿Puede estar en un entormo de unos 25-30' de real con toda la mayor arriba y unos 30-35 debidamente rizados? Entiendo que el límite lo pone más la mayor y su retenida, y los riesgos de una trasluchada involutaria, que el génova atangonado.
              Más
              • #67
                Creo yo que el límite lo impone la velocidad y dirección de la ola.
                Si vas más rápido que la ola, entierras proa, si más lento, te rompe en popa.
                Cuanto más por la aleta te llegue la ola, más riesgo de guiñada/trasluchada.
                A orejas de burro, AWA menor de 160º, mucho riesgo con esos 25-30 kn de real.
                Por encima de 20 kn de real, yo iría sólo con el génova al AWA 160º -171º.
                Buena proa.
                Albaid en youtube
                • #68
                  atangonar el génova
                  Coincido con Kiro. Una vez que hay viento suficiente para llevar el barco a la velocidad límite de su casco, llevar potencia de más empieza a tener más riesgo que beneficio.
                  En este caso (vientos portantes) siempre hay controversia. Hay quien trima para el aparente, y, con 25 kn por la popa, si la ola lo permite y el barco se deja llevar, pues vas de maravilla a todo trapo, pero yo siempre pienso en si me tengo que dar la vuelta por algún motivo (algo al agua, problema con el back, no se...) Y que me voy a encontrar un aparente de más de 30kn por la proa, con todo el trapo arriba.
                  Bueno, son estilos, y dependen mucho del objetivo de la navegada, la pericia de la tripulación, la rapidez del sistema de rizos...
                  • #69
                    Respuesta: atangonar el génova
                    Gracias por vuestras respuestas, intento aportar por mi lado:
                    Configuración sólo génova (a la francesa). La veo útil para navegación relajada con vientos suaves y medios. Con mucho viento, no es una configuración con la que me sienta tranquilo, con un génova ejerciendo una fuerza importante y muy localizada sobre un aparejo que, sin la mayor izada, redistribuye menos homogéneamente ese esfuerzo. En este sentido, prefiero acompañar al génova con una mayor bien rizada -con la que sigamos teniendo la mayor parte del plano vélico a proa, para no perder la estabilidad de rumbo que esto genera- y que ayude a dar una mayor rigidez al palo. En el caso de no poder contar con la mayor, cazo amantillo, contra y escota, de forma que contribuyan (algo) a redistribuir los esfuerzos que ejerce el génova.
                    Viento máximo con génova atangonado + mayor con retenida. Aquí soy un mar de dudas porque nunca he navegado así, por eso mi pregunta iba hacia ello Dicho esto, 20-25' me parecen -desde la ignorancia- una estimación conservadora. Por poner en contexto mi pregunta, pienso en navegación en regata. En este foro se ha hablado de navegar con más de ese viento con spi y, aunque eso está fuera de mi alcance -no lo mantendría por encima de 20'-, para mayor y génova me parece poco. Hace un par de años, en la Menorca RB (más detalles en https://foro.latabernadelpuerto.com/....php?p=2249643), navegué algo más de 12h con un viento medio de unos 25' por la aleta (mayor con un rizo + génova) y el problema no era tanto de cantidad de trapo sino de la estabilidad de ese trapo -génova con gualdrapazos ocasionales por las guiñadas y cambios de aparente derivados del mar formado- y pienso que, quizás, en esas condiciones la configuración que menciona Atnem -génova atangonado + retinada (con "fusible")- me habría aportado esa mayor estabilidad. Ahora, como hablo desde la suposición, intento contrastarlo con los que sí habéis navegado en esa configuración. Sí sé que en esas condiciones no navegaba del todo cómodo por las razones anteriores, que navegaría aún menos cómodo sin nada de mayor y que orzar sólo solucionaría parcialmente el problema con una pérdida, a cambio, de VMG (el destino coincidía con la dirección del viento). Quizás era un viento con el que, sin ser tampoco nada del otro mundo, es demasiado pedir navegar "cómodo" con un Ro-340 si intentas navegar también rápido. Pero también quizás había opciones mejores a mi configuración vélica, y por eso os pregunto por ello.
                    Más
                    PD - Siempre que he mencionado intensidades y ángulo viento, hablo de real
                    Editado por última vez por Avante; 29/05/2021, 12:22:45.
