pongo el motor de arranque reparado...¡¡y sigue sin arrancar!!
    Re: pongo el motor de arranque reparado...¡¡y sigue sin arrancar!!
    ¿ Porque no hablas con Solé Diesel ? , son muy amables y atentos , quizas si hablas con el departamento tecnico te lo solucionen . Aunque yo soy de la opinión que pueden ser los calentadores . Piensa que este motor por la edad que tiene , seguro que es de inyección indirecta con precamara . Yo hace años tuve un Citroen ZX 1,9 diesel con precamara y al morirse dos calentadores me ocurria lo mismo que tu
    SALUD Y BUEN VIENTO
      Yo tengo una reliquia parecida, Solé mini 9, pero con un cilindro! Las veces que se ha puesto "tontorron" ha sido por aire en el circuito del gasoil.
      Por lo que dices, apuesto a que tienes aire ya que te has visto obligado a "tocar" el filtro...
      Yo en el mio, aflojo la conexion de gasoil al inyector, le doy al arranque y veo como tira burbujitas de aire. Cuando ya no sale aire, aprieto la conexión y arranca a la perfección.
      Te marco, donde deberia ser en el tuyo:
      Los manguitos que dices, son para el retorno de los vapores de aceite de la camara de valancines.
      Lo del humo, no le des más importancia; Otra cosa es que lo eche en marcha.
      Negro: Sobrecarga, exceso de gasoil, inyección, colector escape.
      Azul: Aceite.
      Blanco: Refrigeración. (El agua entra en la camara de combustion)
      Lo del aceite, para facilitar el arranque....En mi caso un "culin" que me queda cuando hago el cambio.
      Seguro que te arranca pronto!
      Saludos!
        Buenas noches bona nit
        Es to me huele a motor descebado....
        TUVE TU MISMO MOTOR SÓLO 23 AÑITOS...
        Se ceba en un plis plas si no sabes como ponme un privado
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          te agradecería que me explicases como lo hiciste...toda información es bienvenida cofrade!!
            Buenos dias bon dia
            Ronda de ibuprofenos para todos!!!!!!!!!!!!
            Cebar este motor es super fàcil,normalmente no hay que llegar a los inyectores ,basta con la bomba de inyección
            Delante de la bomba ,por donde llega el tubo de Gasoil,hay una cabeza de tornillo hexagonal,se afloja un poco sin soltarla.Encima de la bomba de gasoil de alimentación,que está sobre el inversor,hay una palanquita que permite accionar directamente la bomba a mano.
            Se bombea hasta que primero salen burbujas por el lado del tornillo que hemos soltado y,al final sale gasoil con alegria.Cerramos el tornillo y ya està
            Si no fuera suficiente ,cosa muy rara se afloja ligeramente la tuerca que fija el tubo de gasoil al primer inyector y se da un golpe con el arranque,hasta que salga gasoil,apretar y prou.Repito esto es poco frecuente
            Editado por última vez por cierraelpico; 22/12/2008, 12:00:45. Razón: añado información
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Si no te arranca después de purgarlo seguro que van a ser los calentadores, yo tuve uno exactamente igual que el tuyo y si no le dabas a los calentadores no arrancaba ni a tiros.
                Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
                probaremos la solución del cebado que con tanto detalle me han descrito los amigos cofrades...y de no ser el problema, pues tiraremos a por los calentadores
                  Buenos dias bon dia
                  con explicaciones tan buenas como esta, a uno se le quita el miedo de la mecánica!! gracias cofrade
                    En los días fríos de invierno, como hoy, 2º esta mañana, y en motores sin calentadores, a mi me funciona muy bien ayudar al motor "calentándolo" antes.
                    Como suena. Cojo el calentador de aire caliente que tengo en el barco, y levantando la tapa del motor le aplico el aire caliente. Con cuidado, claro. Cuando se anda a la vez con gasoil (con gasolina no lo haría), electricad y resistencias calientes hay qe andar siempre con mucho cuidado.
                    Pero eso, que le pongo el calentador al motor, un ratito, mientras hago otras cosas, y cuando voy a arrancar lo pongo de manera que eche el aire caliente lo mas cerca posible de la toma de aire del motor, de manera que aspire aire caliente (que en el fondo es lo que hacen los calentadores, calentar el aire de admisión).
                    Mano de santo, oiga. El motor arranca como en un precioso día de Julio!
                    ( osea, que si en Julio no arrancaba, ahora tampoco lo hará )
                    Aun no siendo cosa de los calentadores, puede ayudar con motores que arrancan mal en invierno, o les cuesta por alguna otra causa.
                    Edu.
                      upp
                        Feliz año nuevo. Por donde llevamos el tema ? que comprobaciones se han hecho ?
                          pues poco he avanzado en el tema
                          entre compromisos navideños, y la avalancha de curro que ahora llevo voy a estar al menos un par de semanas alejado del pantalán
                          espero al menos seguir aportar en el foro en la medida de lo posible, y en cuanto pueda, retomo este hilo...que eso de estar en el dique seco tanto tiempo no se lleva bien
                          gracias por estar siempre ahí!!
                            No se si me he perdido, pero realmente le llega chicha al borne del arranque, Has comprbado la masa, es que si te lo han probado tenia que funcionar
                            Salud y
                            Socio fundador ANAVRE
                            apuntate a la asociación
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
                              Puesto que el motor de arranque funciona y hace girar el motor, y eso no es, entonces, o no llega el gas oil, y hay que purgar o comprobar la bomba. Fácil, aflojas tornillo y verificas que salga cuando le das al arranque, o bien los calentadores no calientan y hay que revisarlos.
                              Problemas por baja compresión: Prueba a echarle a la admisión con un spray de eter. Un chorro de un segundo nada más, y de inmediato le das al arranque. Suele funcionar con motores que, por viejos, les falla la compresión. En verano seguramente no hará falta.
                                Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
                                Salud y
                                sip. el motor de arranque si que funciona, mueve el volante de inercia y todas las partes del motor...pero el muy canalla no arranca, ese es el problema
