pongo el motor de arranque reparado...¡¡y sigue sin arrancar!!
  • #61
    Re: pongo el motor de arranque reparado...¡¡y sigue sin arrancar!!
    Hola Eltartana:
    El aspecto exterior del motor es bueno, gira lento y parece que tiene compresión.
    Si lo has purgado y no te arranca, si no tienes mucha idea de mecánica, deberías buscar a alguien con conocimientos o un profesional, antes de gastar más dinero en el motor de arranque.
    En principio el motor de arranque hace girar al motor y si todo estuviera OK debería dar alguna explosión y más después del cañonazo de éter que le has metio.
    Si el motor de arranque humea a los pocos segundos de hacerlos girar, algo falle en él, es posible que esté tirando tanto de la batería que no permita trabajar a los calentadores u otros elementos del motor, yo buscaría algún profesional, el tiempo que te pegas sin poder navegar también vale dinero y la fiabilidad del motor también es importante.
    Suerte.
    • #62
      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
      Hola Eltartana:
      Suerte.
      por lo pronto deduzco que el motor de arranque no es fiable, y solo con eso, ya me hace pensar que debo cambiarlo. Cuando lo haga, de no arrancar...pues se seguirán descartando averias, pero uno con este motor de arranque ya no sale tranquilo a navegar
      y gracias por tu consejo
      • #63
        Buenas noches, discrepo, creo que el motor de arranque aguanta como un jábato. Que no lo haga con alegría, no tiene que se por culpa del pobrecillo.
        • #64
          el motor de arranque funciona bien a mi juicio, y tampoco parece que le falte compresión, vuelta al circuito de alimentación, calentadores, filtros, inyectores y purga
          • #65
            Buenas noches yo tuve un problema parecido y despues de hacer todo lo que has hecho tu,preguntando a todos los del club,hasta que no llame a un profesional y me cambio la junta culata, que en mi caso tenia una cisura,no me arranco el motor---me pase 2 meses cargando baterias--purgando inyectores y bebiendo gasoil ----creo que es hora de que llames aun MECANICO que tengas suerte
            • #66
              no se Tamamoana...eso de que humee cuando le tiro al arranque me da mala espina...a lo mejor tiene fastidiada alguna bobina y le falta fuerza
              • #67
                Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                gracias por el consejo, pero está purgado de sobra...además, aunque no le llegases gasoil, con el eter tendría al menos que "toser", cosa que no hace tal y como en el vídeo se aprecia
                • #68
                  Originalmente publicado por snugle Ver Mensaje
                  pues si aun con cambio de motor de arranque no da señales de vida....eso me tocará hacer, gracias por el consejo.
                  • #69
                    up!...y buenos días de lunes
                    • #70
                      Perdona que sea reiterativo pero tu problema tiene que resolvertelo un profesional de la nautica , que entienda de motores marinos y que sea bueno y de fiar
                      SALUD Y BUEN VIENTO
                      • #71
                        El motor de arranque gira y esa es su mision.
                        Yo no gastaria ni un minuto ni un euro más en el motor de arranque.
                        y si ya esta revisado el circuito de gasoil y todos sus elementos, y el de aire, llegamos a la zona reservada para los profesionales, valvulas, culatas, juntas, inyectores, calentadores... todo un universo.
                        Llama a mecanico, pero no nos dejes sin saber el final de la historia.
                        Suerte
                        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                        • #72
                          bueno...pues vamos por partes.
                          Esta mañana me han localizado, en una tienda de repuestos de automoción, un motor de arranque igualito que el mio, nuevo a estrenar, con sus dos años de garantía etc...visto que el que monto "humea" cuando se acciona mas de 15-20 segundos, solo por seguridad e independientemente de si es el culpable de que arranque o no el motor, lo voy a cambiar. Entregando el viejo se me queda en 150€, que está francamente bien.
                          Mañana por la mañana me lo traen desde Valencia, y esa misma tarde...vuelta al pantalán, linterna en mano, a instalarlo...os mantendré al tanto, y en caso de no ser el culpable de todo lo que pasa...pues esta vez si, al mecánico!
                          • #73
                            Hola de nuevo Tartana:
                            ¿Has medido la tensión con un voltímetro antes de arrancar, con el contacto en posición de calentamiento y en arranque?
                            Si cambias el motor de arranque grabaló en video y ponlo también en youtube, que esto ya es un culebrón y tenemos ganas de conocer el desenlace.
                            Un abrazo, teteluis.
                            • #74
                              Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                              tranqui, que con vuestra ayuda (y ya veremos si la del mecánico), seguro que esto se soluciona mañana os cuento, cuando por la noche lo instale...mala hora para currarme un vídeo, pero ya con luz, otro día, no dudes que lo grabaré para ponerlo a vuestra disposición...
                              lástima que me traiga cuenta dejar el viejo a cuenta para abaratar el nuevo...me hubiese gustado "destriparlo"
                              • #75
                                Visto lo visto y hecho lo hecho solo te queda comprobar si el motorcito de marras tiene un dispositivo de descompresión y el cual se puede haber quedado atascado y al no comprimir....pues nada. Me apuesto un café.
                                odin
