pongo el motor de arranque reparado...¡¡y sigue sin arrancar!!
    Re: pongo el motor de arranque reparado...¡¡y sigue sin arrancar!!
    Originalmente publicado por emili45 Ver Mensaje
    Puesto que el motor de arranque funciona y hace girar el motor, y eso no es, entonces, o no llega el gas oil, y hay que purgar o comprobar la bomba. Fácil, aflojas tornillo y verificas que salga cuando le das al arranque, o bien los calentadores no calientan y hay que revisarlos.
    Problemas por baja compresión: Prueba a echarle a la admisión con un spray de eter. Un chorro de un segundo nada más, y de inmediato le das al arranque. Suele funcionar con motores que, por viejos, les falla la compresión. En verano seguramente no hará falta.
    acabo de pedir un juego de calentadores, mañana me comentan los de Solé que llegan.
    Por los síntomas todos los cofrades coinciden en que no parece ser una avería grave, se barajan las alternativas de:
    • falta de amperaje en las baterías
    • purgado del circuito de alimentación
    • revisión / cambio de los calentadores
    • falta de compresión, y uso de spray de eter o un poquito de aceite en la admisión
    si el tiempo acompaña, y no surgen imprevistos de última hora (veréis como es decirlo...y liarse el fin de semana jeje) me escaparé la mañana del sábado a cambiar los calentadores, purgar e intentar nuevamente el arranque
    os mantengo informados
      Yo insistiría en calentadores y purgado, mira también el relé que manda los calentadores, a veces se avería y no les da corriente, por lo que en tiempo frío se hace casi imposible el arranque.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        uppsss...importante consideración!!!
        lo tendré muy en cuenta...aunque como siga este frio...que poco apetece estar en el pantalán
        • #34
          Buenas noches bona nit
          Mi ex-motor ,incluso casi sin calentar arrancaba,eso si gas a fondo.¿seguro que lo has purgado bien?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
          • #35
            aun no he podido purgarlo lo bien que desearía
            un cofrade tb me recomienda hacerme de un bote de spray de autoarranque y meterle una pulverización por donde toma el aire e inmediatamente tirarle para arrancar...¿que os parece?
            por cierto, acabo de recibir los calentadores nuevos
            • #36
              Originalmente publicado por el tartana Ver Mensaje
              Como ayuda puntual está bien, pero no te acostumbres. En este tiempo frío, la batería te lo agradecerá, pero si noestá bien purgado el motor no te servirá más que para arrancarle algunas toses al motor.
              • #37
                Mi Mini 18 jamas en la vida necesitó éter ni nada parecido para arrancar.Cambia las bujías ,CON CUIDADO CON LA ROSCA DE LA CULATA!!!!!;y sobretodo purga con ganas
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                • #38
                  Bueno, hay algun cofrade cerca de este hombre que vaya y le arranque el motor de una p......a vez
                  Socio fundador ANAVRE
                  apuntate a la asociación
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                  • #39
                    El cofrade del éter soy yo, que parece que lo vendo
                    Juro que no vuelvo a mentarlo, (aunque con el nevadón de hoy en Madrid un vecino me ha hecho la ola). El éter es como pone cataplasmas a la abuela; te puede sacar de un apuro, incluso de los gordos, cuando no pasa nada más. Si no, y como dice en Maestro Choquero, solo consegirás pedporretas. Pienso que es un elemento muy aconsejable a bordo, pero no deja de parecerse , valga el ejemplo, a un tío que neesitase un desfibrilador para despertarse cada mañana.
                    PD: Mañana, Deo Volente, intentaré navegar en el pantano si consigo llegar. La previsión, menos ocho grados y un vetusto Mercury 80 que lleva tres meses sin arrancar. .....¿quien va a llevar éterrrrrrr?
                    • #40
                      Hola amigo Tartana vamos a ver si puedo ayudarte:
                      1º Asegurate como te ha indicado otro amigo forero de que bien al manipular, o por agua o aire en el circuito no te llega el combustible a los cilindros, que llegue.
                      2ºNo mantengas mucho tiempo el motor de arranque en marcha el humillo es señal de que se calienta excesivamente para antes del humillo o te lo cargaras, euros al canto.
                      3º El eter el recurso desesperado puedes romper algún segmento y muchos eurillos al canto.
                      4º Mi explicacion el motor de arranque no consigue hacer girar al motor lo suficientemente rapido como para que el gasoil alcance la temperatura de combustión y simplemente no se produce acite apelmazado en los cilindros remperatura del bloque muy fria aceite del año anterior demasiado denso.....
                      5º Mi solución (experimentada) cambia el aceite motor ponle un aceite muy fluido 15/50 te irá bien en verano y en invierno, dale con prudencia y sin pasarte al motor de arranque ARRANCARA, quitate el sudor de la frente, tomate sosegadamente el mejor refresco de tu vida y despues de escuchar el alegre sonido del motor y deleitarte con el invitanos a todos con unas birritas con olivitas hombre que la ocasión lo vale.
                      Que tengas buenos vientos
                      • #41
                        intentare explicarme lo mejor posible
                        básicamente ( sin entrar en mas complicaciones de grandes averías ) pueden ser varias causas fácilmente comprobables
                        falta de revoluciones para arrancar, pero por lo que dices el motor de arranque esta reparado, si la batería esta en buen estado y los cables en buen estado no creo que tengas el problema. si la instalación es muy vieja ,para probar, pon unas pinzas de coche( a ser posible ,con una buena sección y de cobre)
                        entre la batería y el motor de arranque, "saltándote" así la instalación de origen
                        los calentadores , para probarlos sin desmontarlos, desconectas los cables de entrada a los mismos y les tocas con un cale con positivo directo, si "chispean" es funcionan, por que supongo que con una bombilla de 12 v ya comprobarías que les llega tensión
                        " el gasoil" con una llave afloja los tubos de gasoil que entran en los inyectores y dale a girar al motor de arranque , deberías de ver el combustible salir a "pulsaciones" si no es así , o esta mal cebado o tienes avería en el circuito de combustible
                        para cebarlo afloja el tornillo que esta en la entrada de la bomba de inyección y dale en el cebador de la bomba manual. cuanto salga gasoil aprieta y dale al arranque sin miedo hasta que salgan por la entrada de los inyectores, aprietalos . calentadores 20 segundos y a arrancar
                        varios detalles....... mira la palanca que estrangula en la bomba de inyección se pueden quedar "pilladas" ,
                        las bombas de aportación suelen fallar . afloja la entrada de la bomba de inyección y dale a arrancar, el combustible deberá salir con fuerza.
                        "si no enciende le cuesta arrancar" esta perogrullada lo que quiere decir es que si tienen los cilindros " lavados " por la acción del gasoil sin quemar, tendrá un poco menos de la compresión necesaria para encender .que sumado a la bajada de rendimiento del motor de arranque hará que ,aun sin avería , le cueste encender. yo en estos casos le saco los calentadores y le pego 3 o 4 " viajes" de aceitera, y sin montarlos , le doy a girar a mano unas cuantas vueltas.. monto y le doy a encender.
                        • espero haberte ayudado
                        • #42
                          Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
                          • #43
                            un saludo compañero y no pierdas la cabeza,no se si te ayudara pero hace unos años tuve el mismo problema o parecido ,al final de mil comprobaciones y dolores de cabeza me dio por mirar el deposito de diesel , no se habia limpiado en años y de hay salian todos los problemas ,te aconsejo si no lo has hecho que limpies el deposito ,canbies todos los filtros y purgues el sistema ,es facil los compañeros ya te lo han explicado muy bien, aflojas el tornillo del filtro de diesel y bonbeas con la palanca hasta que saques el aire, cierras y lo mismo con el inyector, si tu motor es antiguo y tienes manivela, pruebalo, si funciona de esta manera ya sabes que no es el motory tendras que buscar el fallo en otra parte, motor de arranque o sistema electrico, de todas formas lo del deposito es insprencisdible y mantenlo siempre lleno para que no te coja agua , suerte y a por ello
                            • #44
                              hola Cofrades!!!!!!
                              siento la espera, siento la ausencia...una ronda para todos, que hace mucho que no me pago una
                              Por motivos laborales he estado alejado de esta querida taberna mas tiempo del que había previsto
                              Retomo la participación en los foros, y si este fin de semana el tiempo acompaña, y no surgen imprevistos...mi motor tendrá la visita del "doctor", llevaré impresos todos los mensajes que me habéis mandado sobvre como efectuar la purga, cargaré baterías...y a ver que pasa. Por si las moscas, he comprado jarabe...a ver si se pone tonto, y debo hacerlo toser (spray autoarranque)
                              os mantengo informados, y nuevamente, disculpad mi ausencia
                              • #45
                                Buenas, solo un consejo si me lo permites.
                                Si tienes que hacerlo toser y darle jarabe de bote, cuando lo hagas no tengas la cara cerca no sea que te quedes sin pestañas, hazlo con precaución.
                                .......y buena suerte.
