Veleros pequeños
  • Re: Veleros pequeños
    Estos dos vídeos sirven para subrayar que "Ooolas" y "velero pequeñajo"... si encajan de alguna forma está claro que sólo encajarían de dos maneras: (1) haciendo surf y (2) proa a las Olas
    Pero haciendo surf hay que recordar que las olas y las olitas son muy enrevesadas y retorcidas, es más: se puede decir sin temor a equivocarnos que las olas tienen mala idea, tienen su puntito o su puntazo de mala leche por así decirlo
    el siguiente vídeo parece cosa de magia (da igual que sea un catamarán, pues ha pasado un montón de veces con pequeños pesqueros)
    llega la olita y desactiva el timón de un lametón y le da un empujoncito al barco y desencadena ...
    La Fuerza HidroDinámica de la Carena
    El Momento de Michael Max Munk en el Morro
    (Michael Max Munk entró a trabajar en la NACA que ahora llaman la NASA en 1920 y fue el diseñador del túnel de viento de densidad variable. Las enciclopedias dicen que el padre fundador de la aerodinámica es un catedrático alemán, y sí pero no, pues no porque Michael Max Munk es el artífice del grueso del parto)
    El Momento de Munk es similar a la ley que rige el vuelo y la caída de las tostadas con mantequilla, en concreto dice: todo cuerpo alargado movíéndose en un fluido -aire, agua o aceite de oliva virgen extra- tiende a atravesarse a la dirección de la marcha
      Lo que se aprende!! Gracias por esos interesantes aportes
        Me encanta, aceite de oliva virgen extra
        Pero para surfear hay que saber como el del 1er video, menudo makina!
        O tenerlos como el caballo de Espartero como el del 2o!
        Pero el tercero, se deja llevar... Y como viene Munk hasiendo surf en una ola retorsía de aceite de oliva virgen extra pasa lo que pasa...
        ____/)_____
          la capacidad de hacer surf, de hacer surf bien, bien bien de verdad, ésto es esencial para un botecito pequeño realmente capaz
          el estudio de las aventuras de los locos minimalistas revela una listica de cosas esenciales para un velero pequeño realmente capaz
          Muy bueno el video, pero gran parte del merito es del remero... en esa piragua yo volcaria en el pantano de S Juan
          Mario.
            El ultimo video de catamaran contra las rocas es doblemente espeluznante porque la olita no parece gran cosa, pero una vez se monta el barco en la chepa se lo lleva donde quiere. Posiblemente el skipper ni siquiera estaba muy tenso al principio. Muy buen video, gracias.
            Mario.
              Queridos Tabernarios
              He llegado a este hilo porque con la normativa actual puedes navegar con un velero de 6 metros sin licencia alguna, limitado a 2 millas de abrigo.
              Pues se me pasa por la cabeza, soñando, por que no, buscar un cabinado de 20 pies para, mientras pueda sacar el PER por mi cuenta, pues me voy poniendo a la caña de un velero, que ya es hora
              He leído todo el hilo y el visto que el Cófrade Neovlad expuso una situación parecida. Nos cuentas, si quieres, claro, como va tu proyecto.
              Pues un cabinado para dos adultos y dos perros ( labrador y collie ). Con wc cerrado y cocina.
              De todos los barcos que he visto en el hilo, sería algo como el Tarsis 20, pero usado, barato, no importa su edad si está bien mantenido. Orza retráctil y remolcable, sin itb, cuanto menos gastos mejor.
              Creo que le podría poner motor hasta un máxima de 15 cv y manejarlo sin título. Corregidme si me equivoco.
              Si tuviera algo de dinero compraría el Tarsis 2, sin dudarlo, pero estoy sin trabajo por el momento y con escasos recursos
              Tragos para todos, solo un ronda que quiero comprar un "bote"
                Sí, este vídeo es bonito, realmente bonito
                pero, claro, el tal Chalupsky es un mutante
                (no sabía que existía está modalidad de piraguismo centrada en el surf)
                (nótese cómo controla con la pala la Fuerza Lateral creada por la Carena + el Momento desestabilizante de Max Michael Munk que por otro lado si no fuera por ese Momento desestabilizante los superpetroleros no podrían virar con la mierda de timón que llevan en relación a su descomunal tamaño, el timón de un superpetrolero lo que hace es darle una migajita de guiñada y ángulo de abatimiento al buque y esa migaja la agarra el Momento desestabilizante de Max Michael Munk y hace una bola cada vez más grande y vira el buque)
                bueno, total, que entonces la cosa sería ponerle a la piragua un poco más de material para hacer la cosa un poco más cómoda,
                por ejemplo 30 toneladas de aluminio en 24 metros de eslora es casi una piragua
                Dashew 80
                El último velero del exagerao de Steve Dashew viene a tener números de piragua o de un bote de vela ligera muy ligero
                Pero este bicho viene a ser como poner 1 tonelada en 7,5 metros de eslora y éso no es posible en un crucero pequeño
                1 tonelada en 6,5 metros de eslora es una drakkar vikingo, un submarino atómico de la clase los ángeles y un MiniTransat, se puede conseguir pero sale caro una carena así
                6,5 L / D = 100 D / L
                6 L / D = 130 D / L
                5,7 L / D = 150 D / L
                Realista es poner 1 tonelada en 6 metros de eslora y que el botecito haga 8-9-10 nudos y 12 nudos bajando la Ola o poner 1 tonelada en 5,7 metros de eslora que sería lo más pequeño posible porque por un lado en 150 D / L está la frontera hidrodinámica para que el botecito vaya alegre haciendo surf bien y, por otro lado, es comúnmente admitido partir de 5 kilos de vituallas por cada 100 millas y suponer unas 3000 millas y que la carga sea el 20-25% del Desplazamiento ... y otros razonamientos que conducen a que el tamaño mínimo de un velero para salir a Alta Mar es 1 tonelada, y si ponemos 1 tonelada en 3 metros de eslora resulta una boya
                Por debajo de 5,7 metros de eslora si uno se pone cabezota se termina en una Boya
                En un extremo están las boyas y en el otro extremo están las piraguas
                Y aquí vemos la segunda motora de Steve Dashew haciendo surf
                (el tío va ya por la segunda motoraca torpedera, será cabrito)
                  5:45
                  a mano derecha arriba en la pantalla "rudder" (timón): 0, cero patatero
                  y luego mete una migaja de pala a una banda y a la otra
                  pero el barco no pide timón, casi no pide timón
                    O una canoa polinesia, una Proa:
                    Muy ligera y surfea bien!
                    ____/)_____
                      El glorioso Manzanita ...
                      C249! You should have told me this yesterday! Was it a dog... I mailed Ron Holland yesterday to sort out the story. He must think I am teasing him. I...
                      ... es "un cuarto de tonelada"
                      Un cuarto de tonelada bien despachado carga 1/4 de tonelada de carga de pago (PayLoad)
                      El crucero más pequeño posible sería el carguero de 0,0 toneladas (PayLoad = 0,0)
                      que agota su capacidad de carga en la tripulación y sus vituallas y tendría el tamaño de un MiniTon
                      E-Boat
                      E-Boat
                      en la MiniTransat de 1979
                      E-Boat fotografiado en Castro Urdiales
                        otro MiniTon
                        los MiniTon IOR eran botecitos de 6,5 metros de eslora en la cubierta y 5,5 metros de eslora en la línea de flotación, y pienso que lo suyo sería que un MiniTon ahora tuviera 6 metros en la cubierta y 6 metros en la línea de flotación
                        • Veleros pequeños
                          Hay tienes uno, 675 en flotación y total, casi, 7 total con los timones. Y 1000 kg.
                            otro MiniTon
                            vuelve al medico y cambia de pastillas, o alternativamente, comprate 1 quarter ton y pesalo, y 1 miniton y lo mides.
                              Sarch 7
                              Extraordinaria calidad: madera, fibra de carbono y resina epoxy
                              800 kilos de Desplazamiento en rosca, lo cargamos con 1/4 de tonelada y resulta 1,05 tons que multiplicamos por 28300 y dividimos por el cubo de la línea de flotación (6,75 x 6,75 x 6,75) = 96
                              96 D / L
                              Espectacular
                                Hablando del carbono, el otro día lei una discusión en Sailing anarchy muy interesante. Hablaban de la fortaleza del carbono y de la fibra, muy superior en el carbono, frente a la capacidad de absorción de energía, muy inferior en el carbono por su poca elasticidad. Había quien aseguraba que el carbono está muy bien para refuerzos estructurales pero que un casco era mejor de fibra.
                                No tengo elemento de juicio para saber si es cierto o no, pero como teoría me parece interesante.
                                Mario.
