Veleros pequeños
  • Re: Veleros pequeños
    Originalmente publicado por SOLO Ver Mensaje
    Buenos rones cofrades[ATTACH]71992[/ATTACH]
    Si no me equivoco, es un barco que llegó a Ares en el 2013, rumbo directo desde Irlanda.
    El casco es de madera y cada uno de sus elementos es de una robustez que asusta.
    Además de ser un bellezón y navegar que es un placer verlo.
    (Pretendía colgar un vídeo del barquito navegando, pero como no soy capaz, cuelgo unas fotos de cuando llegó. Entonces tenía la regala pintada de azul).
    Editado por última vez por Terral; 21/05/2018, 11:51:02.
      Hola, me presento, soy propietario de un velero Edel 3, francés de 7,90 metro de eslora.
      La verdad es que es mi primer barco y estoy encantado. Lo he restaurado todo, instalaciones carpintería y hasta le he puesto timon de rueda, por supuesto todo handmade, sino hubiera sido imposible y mas caro que el propio barco.
      Queria saber si alguien tiene referencias de este velero, ya que con mi desconocimiento de la navegación a vela, creo que navega bastante bien, pero no es muy estable parado.
      Gracias a todos, porque este foro me ha servido para aprender muchísimo y poder modificar mi pequeño barco.
      Birras para todos !!!!
        Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
        Si no me equivoco ese es el baco de Ian, está en Malpica desde la semana pasada, tuvieron que auxiliarlo los pescadores porque estaba embarcando demasiada agua, creo que la madera del casco no estaba en demasiadas buenas condiciones.
          efectivamente, tenia roto un palo de madera de por lo menos 20 cm de diametro y de bastante longitud. La verdad que no se de donde es el palo. por que en la foto parece que tiene toda su arboladura. estaba intentando enderezarlo y ponerlo derecho con epoxi.
          Espero lo consiga pronto. Buen tio y educado el Ian.
            Originalmente publicado por Starsky111 Ver Mensaje
            Buenos barcos los EDEL. Yo tengo un EDEL 660 y en la pagina francesa de los usuarios de EDEL, tienes mucha informacion.http://www.edelvoilier.org/ DISFRUTALO
              "Such a vessel will be able to carry plenty of sail, will be very stiff under canvas ...
              "Un velero así será capaz de llevar un montón de vela y aguantar muy bien el trapo (...) [Pero] el gran peligro de un velero que es todo hombros y sin cuerpo dentro del agua es que atravesado al mar es propenso al vuelco" (Scott Russell, On the Rolling of Ships as influenced by their Forms, 1863)
              "Si a un barco le quitamos la estabilidad ninguna Ola será capaz de moverlo" (W. Froude, On the Rolling of Ships, 1861)
              El patito feo y el gran IMOCA sobrado de estabilidad
              vimos páginas arriba cómo el dragón amarillo capeó el temporal
              y el tremendo IMOCA no capeó el temporal
              recordemos el caso: el tremendo velero estaba averiado y tuvo que parar y, quieto parado, al pairo, las Olas lo volcaron ...
              ... el IMOCA confiaba en su gigantesca establidad; pero la estabilidad mide la capacidad de aguantar trapo (en una curva de estabilidad el mar está como una balsa de aceite y el velero es tumbado por la acción del viento: la estabilidad mide la resistencia al vuelco por la acción del viento)
              si un velero tiene muchísima muchísima estabilidad el viento no es capaz de volcarlo, pero las Olas lo pueden volcar con facilidad si se queda quieto parado atravesado al mar. Es la paradoja de la estabilidad. "La estabilidad es un agente doble en el que no se puede confiar" (CA Marchaj)
              ¿Qué es ISO-12217-2
              Pues un documento que dice: Nosotros los grandes astilleros seguiremos haciendo las cosas igual, pero a vosotros pequeños astilleros os vamos a enseñar los límites, es la única forma que encuentro de tomarme en serio un documento que
              (1) confunde el viento con las Olas
              (2) mantiene en secreto cómo dejar quieto un velero de forma segura
              (3) hace categorías y distinciones entre veleros de pequeño tonelaje basándose en el tamaño, que es como distinguir bajitos por su altura
              (y 4) permite certificar veleros grandes ... y desequilibrados
              El velero está entero, la jarcia está bien, el casco está bien, el timón está bien, no le pasa nada, se encontró días después flotando.
              Algunos veleros con olas de 2 metros ya se nota que no están bien equilibrados, en otros para notarlo hace falta una ola de 6 metros ... Y con Olas de 10 metros -como en este caso- sale a la luz la dificultad que tiene el timonel para encajar la fuerza hidrodinámica con el centro de gravedad, y al final el timonel se hunde, cansado, agotado, desesperado
              Después de sufrir un caso similar se me ocurrió enterarme cómo se diseñaban los veleros y poco más y me caigo de la silla: resulta que cuando hablan de "Equilibrio" (ver el capítulo 8 de Principles Of Yacht Design, cuarta edición del año 2014 [!!!]) se refieren a un velero navegando de ceñida con viento bonancible y para colmo no aparece por ningún lado el centro de gravedad del velero es decir ni siquiera saben de verdad resolver el equilibrio en ceñida
              En fin, esto de los veleros es una artesanía, no hay un mínimo saber establecido, de hecho los mejores veleros son One Off
                arriba primero va la foto del dragón amarillo, un velerito tuneado por un aficionado
                luego viene una foto de un tremendo IMOCA sobrado de estabilidad después de volcar y perder el palo en un temporal normal y corriente y que por tanto tenemos que clasificarlo como crucero costero de categoría C
                y luego comienza el texto que va y dice
                "Un velero así ..."
                (es que no veo la foto del IMOCA arriba)
                  Originalmente publicado por Marinosinbarco Ver Mensaje
                  Saludos Cófrades.
                  Acnombela, gracias por tu aportación. Puse este post en el hilo porque quería consejos sobre un velero de 20 pies, soy nuevo en la Taberna y creí que era un sitio adecuado. Si no es así, pido disculpas y los Taberneros me pondrán en el sitio que corresponda. Unos tragos para ellos.
                  Mi experiencia experiencia con la navegación se limita a una travesía en el velero de unos amigos desde Alicante a las Baleares donde pasamos unos días entre las islas y fondeando. Es decir, prácticamente nula. Pero esa experiencia me terminó de meter el veneno en la sangre.
                  Me estoy preparando el PER por mi cuenta y además de la teoría, mi idea es practicar. Ojalá pudiera contar con amigos con experiencia que me fueran enseñando, pero no es el caso. En mi circulo de personas nadie navega ni tiene barco, con lo cual, si quiero navegar en mi vida o me las apaño yo solo o me iré a la tumba si haber navegado a vela.
                  Cuando se va teniendo ya una cierta edad (si ya estamos otra vez con la edad) y tengo ya 57 largos, las cosas en la vida o las haces o se te va el tren y muy posible que no vuelva a pasar. Es un condicionante y estoy aceptando correr ciertos riesgos a cambio de disfrutar de la vida.
                  No soy un loco suicida. Creo que se puede empezar a aplicar lo que se aprende estudiando y cumpliendo las normas. A dos millas de puerto o abrigo, creo que los riesgos no son inasumibles.
                  A lo mejor soy un poco lanzado, pero gracias a ello he podido disfrutar de mis pasiones y creo que soy lo suficientemente sensato como para continuar de una pieza. Monto a caballo y no fui a una escuela. Tengo una supermoto y he hecho grandes viajes con ella. Buceo desde hace 15 años pese a que toda mi familia se oponía a que jugara a ser Custeau.
                  Además mi situación económica ha empeorado mucho en los últimos años. Despedido de mi trabajo por la crisis, 3 años sin trabajo ni subsidio alguno y hace algo más de dos que me lancé por mi cuenta, con los altibajos que representa tener tu pequeño negocio. Ojalá que me pudiera permitir un 35 pies con amarre, pero hoy por hoy solo puedo aspirar a un botecito donde pueda ir aprendiendo, tener remolque de transporte y evitar todos los gastos que me sean posible. Si esto cambiara pues me gustaría un velero donde poder navegar con mi actual pareja y mis perretes (al caballo lo dejo en tierra) en condiciones, con espacio suficiente y poder hacer vida a bordo y que mi chica no vaya incómoda y se quede en tierra , pero.........hoy por hoy, es lo que hay.
                  Gracias también a Xtutatis, cuanto menos sobresaltos mejor pero sin miedo (sus dosis justas) se termina perdiendo la precaución y eso lo tengo aprendido
                  La segunda ronda es de mi cuenta
                  Mario te deseo lo mejor en tu entrada al mundo náutico y te invoto a unas
                  Mi consejo es que empiezes con la vela ligera. Es la mejor escuela. Se aprende mucho, se disfruta mucho y es barato. Mejor aún si te puedes apuntar a una escuela de la federación, seguro que estarán encantados de enseñar a un joven como tú
                  Cuando tengas el PER un poco más de experiencia y ganas, lanzate y compra un barco cabinado.
                    Saludos taberneros y disculpas pol los posibles errore es mi primera intervencion pero me apasiona el tema veleros pequeños.Te lleva donde les dices con la sensacion de navegar en ocasiones derrochando adrenalina.Desde mi experiencia de 10 años navegando con un Astraea 260 y haciendo travesias Vinaross Baleares sin ningun tipo de problemas.Hechare de menos la velocidad de crucero que seguro no voy a sacar con el 32 pies que navego ahora pero la comodidad es otra y llega una edad........con buen viento.
                      Originalmente publicado por mosunet Ver Mensaje
                      Bienvenido a la taberna!
                      Quieres decir que con tu 32 pies actual, andarás menos que con el Astraea 26...
                        Mi último video en mi pequeño velero:
                        SALUDOS
                        INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                        http://dosvelas.jimdo.com/
                          Tan bien explicado como siempre , y que no decaiga.
                            muy buen video manuel
                              Saludos Cófrades.
                              Una rondita del buen ron que guarda el tabernero para las ocasiones.
                              No se si al final compraste el barco, pero si aún no te has decidido, te cuento mi historia y posiblemente te ayude.
                              Este pasado verano, después de estar buscando un velerito me compre un Polikea Stream 550, un velero de 6 metros, no había navegado jamás, me saqué la licencia básica para navegar en la bahía de Alicante y comencé una aventura increíble, durante los por primeros meses estuve perdiendo el miedo, la travesía más larga fue hasta la isla de Tabarca y te puedo asegurar que es lo mejor que he echo en la vida, el mejor dinero gastado.
                              Me falta un mundo por aprender, pero este próximo verano después de las reparaciones que estoy haciendo, será coj...do.
                              En dos millas para empezar puedes pasarlo genial.
                              Animo cofrade.
                              "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                                Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 22/12/2022, 18:18:20.
