Veleros pequeños
  • Re: Veleros pequeños
    Creo que seguramente estos veleros sean los más pequeñitos que hayan aparecido hasta ahora en este hilo :
      Eso si que son micros
        Golden Dragon
        artista: Graham Jewitt
        artefacto: kingfisher 20 tuneado
        volvía del Desafío Jester rumbo a la pérfida albión cuando el viento y el mar aumentaba y aumentaba y cuenta que estuvo 6-7 días corriendo delante del viento y las olas hasta que se enteró por la radio que Fuerza 8 le atrapaba y ya estaba por desgracia encima de la plataforma continental, sopló Fuerza 8 dos días seguidos y durante 18 horas Fuerza 9
        (hay un papel de un comité del parlamento europeo que dice que los navegantes de recreo llamamos Fuerza 8 a lo que la meteorología llama Fuerza 6 y dice que llamamos Fuerza 10 a Fuerza 8, y razón no le falta, por eso me interesan los casos donde el navegante escuchó la radio, pues por ejemplo 24-28 nudos son 20 nudos meteorológicos, a mí una confusión de dos escalones como dice el papel del parlamento europeo me parece mucho, pero un escalón lo tengo comprobado, a Fuerza 7 le llamamos Fuerza 8, y a 8 le llamamos 9)
        Veamos este bicho, el Dragon Dorado, un kingfisher 20 tuneado
        (1) hydrovane, es un chisme que vale un riñón, pero es una buena solución: (A) es un buen timonel, no se cansa, no consume batería, y puede estar día tras día llevando el barco, y (B) es un buen timón, bien perfilado y compensado, que está ahí de suplente por si el timón titular fallara (y encima como está bien a popa ayuda a mover la fuerza hidrodinámica a popa del centro de gravedad y por tanto ayuda a equilibrar el velero)
        (2) maniobra sencilla, este tipo de navegantes eligen este tipo de aparejo por su sencillez y seguridad pues no hay que salir a la bañera, basta asomar la cabeza y los brazos (hay que tener en cuenta que el piloto también se maneja con un cabito)
        (3) seguridad pasiva a la Robert Manry: portillo estanco y todo bien lleno de corcho blanco
        (4) para capear el temporal usó dos paracaídas de 5 pies de diámetro de los que se usan para sacar cargas y que a veces se pueden encontrar por 50 dólares (buscar military extraction parachute) un cabo con tres defensas por desgracia blancas y dice que para la próxima llevará una boya naranja, 60 metros de cabo y 30 metros de cadena, cuenta que tardó unas dos horas en montar y largar todo el tinglado, pienso que habría que buscar cómo simplificar este enredo pues yo me temo que metido en faena seguro que meto la pata como en un relato donde el tipo se queda enganchado por el tobillo y el paracaídas quiere arrancarle la pierna ...
        cuenta que el barquito se quedó con la proa a unos 20 grados del viento, seguramente por culpa de la posición del palo, pero la cosa fue dice "razonablemente confortable" y en los dos días encerrado dice que se lavó, se afeitó y cocinó, y cuenta que le atrapó una Ola-suegra (sic, así, "ola suegra", mother-in-law wave) y le hizo una pequeña vía de agua en la cubierta en el lado de sotavento que estuvo goteando, que es lo que suele ocurrir, el leñazo se lo lleva la banda de sotavento, menos mal que estaba más o menos proa a la mar y anclado en el mar, pues el peligro no es sólo volcar sino que una Ola de tipo King-Kong agarre el botecito lo lance contra su seno y lo reviente por la velocidad que le mete y por la altura desde la que lo tira. La idea de anclarse al mar en un temporal es (1) para poner proa a las olas (2) para que el bote se defienda solo y (3) que el botetico no salga volando
          Super interesante
            Hola a todos:
            Aunque yo no navego, me gustaría mucho, y creo que este es uno de los hilos más interesantes del foro.
            He tardado dos días en leerlo entero y me ha encantado.
            Si algún día tengo dinero para comprarme un pequeñín de esos, este será mi lugar de referencia.
              El aventurero Howard Rice ha construido con esmero un Scamp (diseño de John Welsford) y acaba de comenzar las pruebas
              su intención es llevarlo a Chile en un contenedor e ir a dar un paseito por la Patagonia y el Cabo de Hornos
              (años atrás este aventurero estuvo por la Patagonia con un kayak)
                Gracias, muy interesante el blog
                  La elección del tipo de vela del barco de Howard Rice, es por alguna razón porlo que lo prefiere al tipo de vela que se utiliza habitualmente en la actualidad?
                  Presenta alguna ventaja, o es por estética?
                  Saludos y buen viento.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    Según el blog, es la elegida por el tipo de navegación y condiciones de mar que espera encontrar en tierra de fuego.
                    Sencilla, con múltiples combinacionales.
                    Hay una entrada que lo explica.
                      Originalmente publicado por morfeo Ver Mensaje
                      La entrada que mencionas, ¿recuerdas cual era?
                      No pensaba que era un aparejo sencillo, por lo que resulta interesante.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        No he podido hacer un enlace.
                        A Rig For Southern Cross
                        By Southern Cross Designer- John Welsford (aka- The Pesky Kiwi Pun King)
                        Genesis
                        “Howard and I collaborated on a different rig for his SCAMP, one specifically designed for the environment in which he will be using it. After much thought he settled on a split rig utilizing a gaff main and I drew it from his base design. Howard has a strong like of a gaff rigged main from experience and suggested the value of the split rig for a number of sensible reasons. His innovation of the running shrouds (not back stays) is a key element to the safety aspect of the rig.
                        So why not use the lug rig that moves SCAMP so well in her normal waters?
                        Lets have a look at that.
                        With that single large sail SCAMP won't heave to in the conventional sense, they “Park” (Howard coined that apt phrase). That’s broadside on, and they will sit there happily as long as you want, not going anywhere. SCAMP's are safe “parked” in waves up to about a meters and a half high. That’s close to five feet. Big wave for a little boat and very few small boats will ever be out on the water in those conditions.
                        Where Howard is going there can be waves up to ten times that high. ( that’s on a good day) The boat has to be able to sit hove to head to wind and, the single big sail wont do that.
                        Sail Reduction-
                        We normally put three lines of reefing points onto a SCAMP sail, if the wind is such that there is still too much sail up when on the last reef, its pull the sail right down and sit in the bottom of the boat to wait out the squall. But where Southern Cross is going ,control in sustained extremely high winds is imperative and the single big sail doesn’t give the choices in sail reduction that are needed. IN addition hoisting and striking the single lug sail in extreme or gusty conditions could prove problematic for Howard.
                        Damage-
                        With one big sail the loads on that sail and its systems are high, SCAMP has extraordinary stability for a small boat but the loads on the rig are higher than you’d expect. Any failure leaves the boat drifting with little chance of improvising a jury rig, and Southern Cross is going where no small boat has ever been before ( I tried to work a Star Trek quote in there but that has to be near enough), and there is no chance of support or repair, so there has to be a lot of redundancy in the setup. The ability to create a rig out of the wreckage should she be rolled and dismasted is beyond important, it may be the only answer in a life or death scenario.
                        So with all of this and a few other criteria in mind I set out to draw the rig that Howard called for and that would be ‘fit for purpose”.
                        The gaff yawl is a powerful rig-
                        It is not particularly close winded but it generates a lot of drive for a given heeling force. In simple terms, that’s more drive for the amount of stability that the boat has. In heavy weather few boats will sail close to the wind anyway, and small boats more so than big ones so I drew a rig that would produce the most thrust at the wind angle that will be practical in those conditions.
                        A gaff mainsail means a relatively short mast, strong, easy to manage should it need to be pulled out for work, with low windage and light in weight.
                        With three sails, reef points on the main and the ability to change jibs there are many different combinations available. Dropping the mizzen and main for example will work when reaching or running before a squall, the small jib being easy to control at any angle to the wind.
                        When sailing across or upwind the main can be reefed, reefed several times until its time to drop it completely, and with jib and mizzen the boat is still balanced, easy to control and able to heave to if needed.
                        The Mizzen Sail
                        In spite of what some write about mizzens that little sail is really useful, it enables the boat to be hove to head to wind, can be used to manage the weather helm enabling the boat to self steer, a huge help on long days, and remember, summertime in the deep south means that there can be daylight for 20 hours. The ability to let the boat sail herself is a real help to the singlehanded skipper wanting to rest, navigate, eat or make repairs under way.
                        With the jib on a roller furler, that sail can be “disappeared” when needed (down and all the way back into the cockpit until needed), and a bigger drifter set flying, all without leaving the safety of the cockpit. There are days of calm weather in the region and Howard’s strategy is to sail as quickly as possible to take advantage of these breaks. Southern Cross can set a lot of sail in those conditions.
                        Staying-
                        Now here’s where one of the big differences appear. The mainmast is not stayed in the normal sense, in fact it does not need stays at all. When capsized, or overpowered running off downwind, the mainsail can be pinned against the stays, in the former case that makes it very difficult to manage when righting as it will try and drive the boat forward or capsize her again as it comes up. In conventional boats its necessary to swim the boat around head to wind to prevent this, but in these cold waters, and in the sort of conditions that might capsize this little ship that’s not a good thing. Should Howard capsize and chances are he may and more than once time will be of the essence. He has to my knowledge tested and learned from some 60 SCAMP capsizes both solo and with crew in teaching and demonstrations. Howard was also a key player in the initial capsize tests conducted on the prototype SCAMP #1. He knows the boat both upright, turtled and on her side likely better than anyone else. He and I have had the opportunity to really understand the mechanics of avoiding capsize and how to execute fast righting and re-entry should it happen.
                        With the free standing mast, the sail can swing downwind wherever the boat lies relative to the wind and with the main luffed, the mizzen and job sheets free, she will lie quietly.
                        Going downwind in a heavy squall can be dangerous, and believe me this area is prone to them, walls of spray hundreds of metres high, appearing out of nowhere, coming at you at 60 knots is not uncommon!
                        The ability to let the main “flag” forward is a real help, round the boat up to about 45 deg off dead downwind, let the running shroud on that side go and dump the mainsheet then point her back downwind again and the main will swing around fully depowered off the bow.
                        With the jib rolled up or fully struck and the mizzen also swung around its unstayed mast the boat is unpowered, just being pushed along at a controlled rate by the windage of her hull and spars, but is still able to be brought under sail in an instant to clear a lee shore or sail into a confined space.
                        The mainmast is supported by a running shroud on each side. It’s strong enough to stand unstayed, but the inevitable flex affects the luff tension on the jib, so she has the “running shrouds” there to control that. An aditional benefit of those is to facilitate a jury rig should that be needed.
                        Damage Again
                        In case of a broken mast, the main boom is long enough to make a replacement, the mizzen mast is long enough and with the jib, and the running shrouds to hold it up its tall enough to allow the reefed main with its gaff to be set as a loose footed lugsail which will power the boat sufficiently to make some progress.
                        Again, sailing along the Pacific coast south of the Straights of Magellan is extreme sailing and plain risky, there is little or no chance of assistance should anything go wrong. The skipper has to be able to fix, or rejig the rig in case of breakage minor or major so the rig which Howard has developed has much redundancy built in. I was honoured to have him send me his version of the rig asking that I examine it, refine it and finalize it. We can’t plan for every eventuality, but have done our best to anticipate what the brave little ship will meet, and are confident in her abilities.
                          Genesis
                          Sail Reduction-
                          Damage-
                          The Mizzen Sail
                          Staying-
                          Damage Again
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Es lo bueno de la construcción para cliente o de la autoconstruccion. Se diseña para tu plan de navegación o facultad física.
                            Astillero pequeño local, ese debería ser el camino.
                              Totalmente de acuerdo, pero con la obsesion por globalizarlo todo.......
                              Un buen astillero cercano y proximo que escuche tus necesidades que se adapte a tus gustos y que en caso de problema lo tengas ahi......
                              No tiene precio
                                Funcionalidad, funcionalidad, funcionalidad
                                con los trajes secos actuales estos aventureros incluso pueden salir vivos;
                                pero me deja pasmao la serenidad y determinación mental además de la forma física de este tipo de aventureros minimalistas
                                (por otro lado de los minimalistas no entiendo cómo encajan toda la carga y todo los chismes, cuando leo por ejemplo la enorme lista de lo que llevaba Robert Manry en su diminuto botecito no me lo explico)
                                veamos algunas cosas de este bicho de 12 pies de eslora
                                aparejo de yola, mayor con cangreja y botalón
                                este es un aparejo realmente marinero: funciona
                                es un velero que funciona
                                viento a favor
                                -hay una mayor de forma adecuada para navegar a favor del viento (de ahí la neocangreja de los minitransat)
                                -la mayor con cangreja es muy fácil de arriar, siempre baja
                                -y se equilibra con la vela de proa en un botalón y cazada al centro, y el velero navega solo, Joshua Slocum cuenta que estuvo algo así como 22 días sin tocar el timón sólo ajustando la vela de proa: se pone el viento "a dos cuartas" de la popa, unos 22 grados, la mayor completamente abierta y la vela de proa cazada al centro y los veleros del siglo XVIII y XIX navegaban solos a favor del viento, los minitransat necesitan carísimos pilotos NKE con giróscopo)
                                ceñida
                                con trapo a popa se consigue un equilibrio aero-nautico, un Equilibrio estable como el de un avión de pasajeros, el timón del velero es el timón de profundidad del avión: el Equilibrio ocurre a popa del centro de gravedad
                                capear
                                se baja el foque y la Mayor ... y con la mesana que no llaman mesana (mizzen) sino jigger cazada al centro el velero aguanta proa a las Olas ... dejando tiempo para si la cosa va a peor pasar a modo supervivencia: lanzar un paracaídas como los que usan los botes de remo oceánico (lleva paracaídas de la marca para-tech, pero para este tamaño pienso que valdría un saco para escombros)
                                legados a este punto el aventurero baja toda la jarcia y se mete debajo de un toldo-tienda (la cabinita no es tal, sino una burbuja de aire para asegurar el adrizamiento)
                                lleva dos toldos-tienda, uno digamos habitable con una estufa de leña (!) y este para supervivencia:
