Bram 500
  • Re: Bram 500
    Te refieres a la orza ¿verdad?. El casco no se tocó salvo en que se lijó la obra viva para renovarle el antifouling.
    Si quieres fotos vas a tener que esperar al menos una semana...
    No la plastificamos (forramos de fibra), y como eso fue lo único que "externalizamos" y no estuve presente tendré que reconfirmar los pasos con el que lo hizo, en teoría se lijó entera hasta brillar, se pintó (tengo que confirmar con el que lo hizo si lo hizo realmente con epoxi... cosa que ahora dudo ) y una mano final de antifouling.
    De todas formas el estado en que vino me hace dudar de que por mucho que se lijase no quedase algo de salitre/óxido en el "alma" de la orza que sea lo que esté ahora aflorando. Ya sé que esto no es muy científico
    Si la orza, esta claro que si no se pinto con epoxi se ha vuelto a oxidar, pero no se que tratamiento previo hay antes de pintarla.
    • Re: Bram 500
      Gracias a todos! Tambien nos pegamos una paliza con la orza, con una radial quitamos todo el oxido, y despues pintamos con otro tipo de pintura (no de epoxi) creo que era de poliester, ya que no habia de otro tipo en la tienda y no pude encontrar facilmente, entonces ahora esta apareciendo otra vez puntitos de oxido por algunas zonas. Complicado el tema del oxido en las orzas...
      • Re: Bram 500
        Voy a poner un enlace que puso el cofrade API en un reciente hilo sobre (Arbolar y aparejar un 420) que nos afecta en gran medida pues su aparejo es muy similar al del BRAM 500, claro esta esceptuando las dimensiones y pesos, lo mas interesante que he visto es la caida del mastil y su tension, se ha dicho muchas veces que el comportamiento de nuestro velerito es el de un vela ligera, pues bien!!! que menos que hacerlo correr como tal
        http://onosolar.net/clubalagua/docum...ales/ct420.pdf
        • Re: Bram 500
          Hola amigos:
          Una rondita pa los brameros reserva especial 1925 desde Andalucía con amor (jeje).
          Bueno tengo un bram de 1983 de Astilleros Delta. Está en fase de puesta a punto.
          A veces me planteo si debo seguir o darme por vencido con semejante tarea. Pero ahí voy, poco a poco. Hoy esto mañana lo otro. En fin como el que tiene una antigüedad y solo le saca brillo de vez en cuando.
          Me anima ver vuestros avances y lo bien que habláis de su comportamiento para principiantes como es mi caso.
          Ya os iré pidiendo consejos a medida que me vayan surgiendo dudas y necesidades varias. Cuento con vosotros.
          Ciao.
          • Re: Bram 500
            Animo Cox, que luego el te compensará el curro con magníficas navegadas. Aquí estamos para lo que se tercie.
            • Re: Bram 500
              Hola amigos,
              Necesito saber que velas lleva el bram. Medidas y eso y como podría conseguirlas. He visto que hay en la "Taberna" quien vende velas, pero no sé como va esto.
              Si alguien me pudiera informar por favor.
              Gracias.
              • Re: Bram 500
                para todos.
                Cox, a ver si esto te vale. Son las medidas que me pidió el velero cuando cambié las velas de mi Baloo.
                Foque: Tmax: estay: 6,03m
                T: grátil: del ojillo de amura al ojillo de driza: 5,25m
                I: de salida de estay a cubierta: 5,55m
                J: de anclaje estay en proa a cara ant. del palo: 1,85m
                LP: de ojillo de escota perpendicular al grátil: 2,00m
                D: del anclaje del estay en proa al final del carril del escotero del foque.
                Mayor: E: Pujamen: 2,35m
                P: Grátil: 6,45m
                Diámetro de la relinga: aprox 1 cm. (si va envergada en el palo, si va con pasadores no hace falta).
                De todas maneras lo mejor es ponerse en contacto con una velería de tu zona y que te asesoren; y las medidas tomarlas directamente sobre el barco pues por lo que he visto hay varios modelos de palo y botavara que se montaban en los Brams según el año y el astillero que los fabricaba. también influyen las posibles modificaciones. por ejemplo al mio le puse una delfinera y me varió lijeramente la zona de anclaje del estay en cubierta. También te variaran las medidas del foque si piensas poner un pequeño enrollador o vas a ir a lo tradicional con garruchos. En fin, espero haber sido de ayuda y cualquier aclaración, ya sabes, aqui estamos.
                Saludos y buenos bordos a todos.
                • Re: Bram 500
                  Saludos de nuevo cofrades, una ronda mas para todo el que se quiera sentar en esta mesa.
                  Después de dos años de disfrute con el Bram que conocéis, nos despedimos con tristeza de él, ya que está a la venta.
                  Su despedida ha sido grandiosa, con una última regata, y segundo premio en el grupo de los pequeños (7 veleros), entrando por delante de un sun 2500 y un malbec 240
                  Os dejo el enlace
                  Saludos amigos!
                  • Re: Bram 500
                    Hola, necesito vuestra ayuda, alguno de los que tengáis un Bram, podría decirme dónde tiene la placa identificativa o el número de serie grabando?
                    gracias
                    • Re: Bram 500
                      Buenas tardes brameros, a esta ronta invito yo, y espero poder invitaros mas a menudo dentro de poco.
                      Necesito un poco de ayuda con mis dudas, estoy pensando en comprar un bram 500, por precio, mantenimiento y sobretodo gastos del pantalan. Mi duda es que lo tendria varado en la playa y solo puede medir 5m de eslora real maximo, sino no cabe. alguien lo puede medir? desde el candelero de proa hasta la popa? entiendo que el timon y motor lo podria desmontar cada vez...
                      La otra duda que tengo quizas me la puedes resolver tu Sallin. Navegaría en la costa brava en girona y no se que tal se comporta, todo el mundo dice que es ideal para pantanos pero aquí la tramuntana sopla a menudo y yo vengo del mundo de los domingueros que alquilamos cruceros de 10 12m por 1 o 2 dias y tampoco quiero passarme a la vela ligera y passarlas canutas en cada racha de viento.
                      Salut!
                      • Re: Bram 500
                        Refloto el hilo por puro interés Me interesa todo lo que se pueda contar de este magnífico mini barco.
                        Hasta el puente de diciembre no puedo medir mi fantástico Bram 500 pero igual alguien sí puede darte el dato. En caso contrario cuenta con él, después del puente.
                        Respecto al comportamiento, solo he navegado este verano y siempre con poco viento dentro de una ría. No sé cómo se comporta en condiciones "duras" (de las cuales intento huir siempre). Nunca he navegado en un vela ligera pero no creo que su comportamiento sea similar. Estoy seguro de que no. El anterior propietario le añadió un bulbo de 80 kilos en la orza, probablemente eso influya pero no he tenido ni una sola escorada inesperada. Ningún susto, afortunadamente. Ciñe, te puedes acercar a las playas y tiene una bañera espectacular. Mayor que muchos barcos con varios metros más de eslora. No exagero.
                        Yo estoy feliz con él Es un pedazo de barco "mini".
                        Respecto al anterior mensaje, la placa identificativa está en el espejo de popa dentro de la bañera, bajo la caña del timón. Al menos en el mio.
                        • Re: Bram 500
                          Buenas tardes y para todos.
                          En respuesta a los dos últimos post:
                          Efectivamente, la placa identificativa en el mio también viene en el interior del mamparo de popa justo debajo de la caña del timón.
                          En cuanto a la consulta de Farius, el Bram mide oficialmente 4,95m. que es lo que pone en el certificado de navegabilidad. Yo lo tengo en el puerto de l'Escala, que gestiona Ports de la Generalitat, y esta es la eslora que siempre me han tenido en cuenta, tanto para la concesión como a la hora de tarifar. De todas formas seguro que con el voladizo del balcón de proa y el timón(lo que seria eslora entre paralelas)seguro que pasa de 5m.
                          Por lo que respecta al navegar, se comporta muy bien, ciñe y aguanta. Lo que más le fastidia es la ola, por una cuestión de eslora, és pequeñin.
                          El tema está en llevar el trapo adecuado, rizar cuando toca y sobretodo vigilar el centrado de pesos en la cabina, siempre lo mas cerca posible de la orza y abajo.
                          Yo con tramontana no salgo mucho, entre otras cosas, porqué la salida del puerto no es fácil, de ceñida y en seguida se forma mucha ola. Pero si que he navegado con buenas garbinadas( SW) y se ha comportado como un jabato. En fin, "pequeño gran barco"
                          Farius, miraré este fin de semana si voy a medirlo y te digo la medida exacta. Si vas a navegar por aquí, mándame un privado y hablamos.
                          • Re: Bram 500
                            Buenos dias! y por las epocas navideñas que son vino caliente para todos.
                            alguno con suerte y con un Bram no se anima a medir la eslora real?
                            gracias cofrades!
                            • Re: Bram 500
                              Buenos dias y Felices Fiestas
                              Medidas oficiales del Bram
                              • Re: Bram 500
                                Muy buenas a todos los Brameros, una rondita para todos desde Huelva, bueno, después de 9 meses con mi Bram, ya es hora de aportar, tengo un par de reportajes que os puedo pasar por mail, tengo que escanearlos primero, también agradecería todo los que me pudierais pasar, es una pena que no se puedan ver más fotos de Pons Minei (aparecen cuadritos en blanco, sabéis porqué?)
                                También quiero comentaros que mi Bram (Ok. Virso) es un poco peculiar, no lleva cabestrante para subir la orza, sube y baja mediante un tornillo sin fin q se acciona desde el pie de mástil, el de alguno de vosotros es así?
                                Buen viento a todos
