Bram 500
  • #46
    Re: Bram 500
    Originalmente publicado por 9 hp Ver Mensaje
    Hola estimados cofrades y mareadores, tiempo hacía que necessitaba el ambiente de esta taberna. Unos orujiños s ofrecen.
    Tuve un sunfast 17 ,muy similar al Bram pero más moderno, con la diferencia de tener la orza abatible en vez de cuchillo; el lastre estaba en el casco, al contrarío del bram qu e tiene la orza lastrada .
    Ambas embarcaciones pesaban sólo y aproximadamente media tonelada , incluido lastre, con lo cual tienen sus limitaciones. Es muy divertido. Pero hay que tener en cuenta que en costas con oleaje o viento importante no son estables: escoran mucho (es conveniente los rizos), y dan pantocazos. La cabina es muy bajita .
    Está muy bien para navegar una tarde o una mañana con buen viento y mar suave.
    Que le pasaria con un temporal F7?
    Podria remontar la ola?
    Corriendo el tomporal podria superarlo?
    Y que me dices capeando?
    Crees que seria como estar en una lavadora(vueltas y mas vueltas)?
    Editado por última vez por Dibujito; 02/11/2009, 12:51:45.
    • #47
      Re: Bram 500
      Originalmente publicado por Sr Smith Ver Mensaje
      Hombre, si lo tienes bien amarrado no debería pasarle nada .
      Perdón por la broma, no he podido evitarlo.
      Saludos y que lo disfrutes.
      • #48
        Re: Bram 500
        Ya es la tercera vez que me CITO a mi mismo
        Pues eso es lo mas preocupante,QUE NADIE ME HA RESPONDIDO.
        Lo cual me preocupa porque nadie ha podido vivir para contarlo.
        • #49
          Re: Bram 500
          Hola y bebidas para los Brameros y visitantes.
          Cuando volvi de vacaciones como mi bram puse un post pero cuando lo edite se borro todo, y que grata sorpresa que el hilos del Bram esta activo.
          Para Sr Smith, si tu barco es el Cantabro creo que estuve en contancto con su vendedor pero al final me decidie por el Bram Gallego,en junio estaba mas barato.
          A lo que voy he colgado un nuevo tema para pedir ayuda y hacer el timon abatible, la almirante me ha dicho que ya no se tira mas al agua para recuperarlo.
          He navegado en Nerja para aclimatarme y luego me fui una semana al cabo de gata, vaya levante fuerza 11, eso si el barco en tierra, lo mejor en Nerja, mar plana viento suave poca escora y navegacion para la tercera edad, cuando dijo de levantarse el viento se comportaba muy bien, estoy de acuerdo con lo de duro de caña, cuesta meterlo y mantenerlo en la ceñida, quiza tenga que modificar la parte de timon y soporte motor.
          Bueno colgare fotos para que veais el barquito.
          En cuanto a las velas ya tengo presupuesto, mayor y genoa 600,00 €.
          Tengo folleto comercial con caracteristicas, pesos medidas y poco mas, lo paso en privado.
          El barco en Cala San Pedro
          Editado por última vez por valagujo; 02/11/2009, 16:31:22.
          de la tierra el cordero y de la mar el velero
          • #50
            Re: Bram 500
            Te he enviado un privado
            • #51
              Re: Bram 500
              Unas birra
              Si no os importa y viendo que hay Brameros por hay voy a contaros un poco mi experiencia.
              Despues de evaluar el barco decidi no hacerle nada y tirarlo al mar para ver mejor las necesidades.
              En Nerja lo botaba con una maquina de obra de un puerto seco, toda una experiencia os dejo el enlace para que veais como te tiran un barco al mar desde la orilla, pa que queremos puertos deportivos en Andalucia, con dos cohones. http://www.guideofnerja.com/pages/va...onerja_es.html
              No es por hacer publicidad, no conocia el sistema y me parece muy pintoresco, hay que recordar que el unico que hayvo entre Almuñecar (Granada) y Caleta de Velez (Malaga) no hay un solo puerto deportivo ni rampa ni nada, en la Caleta de Velez para mi eslora hay 188 en lista de espera.
              Bueno alli por 10,00 € dias me botaban el barco y recogian del agua todos los dias + manguerazo solo una vez al dia, 15 dias que estube, hacer calculos.
              Sin ola todo fenomenal, me ponian el remolque dentro del agua y a motor con tiento vas aproximandorte y cuando te queda poquito le das un golpe de gas y parriba. para ser mi primera vez con este sistma la cosa fue siempre muy bien, ahora me rio de los atraques de punta. El problema vino el dia que se levanto un poquito de viento y ola, publico que tengo visita.
              • #52
                Re: Bram 500
                Foto de mecanismo polea de la orza, en mi caso la pesaña de retencion no esta ajustada y no bloqueo la rueda y en un arrio se me escapo la manivela y me dio un golpe en el dorso de la mano que aun tengo la cicatriz
                Aqui se ven los agujericos para los tornillos que bloquean la pastilla de teflon segun la posicion de la orza.
                • #53
                  Re: Bram 500
                  Saludos Sr Smith.
                  Estoy de acuerdo en que con un temporal F7 lo mejor es tener el barco bien amarrado y tu en el bar tomando carajillos de buen ron. Pero si lo que quieres es una respuesta más seria ahí va.
                  Pienso que las pasarías más p... que Caín. De todas maneras depende de la ola y del agua que tuvieras para correr. Con dos rizos en la mayor i un tormentin salí una vez con una buena Tramontana en el Golfo de Rosas y lo más duro fue la salida y entrada en puerto con el fueraborda, una vez en el mar conseguíamos aguantarlo y "navegar" razonablemente. Reconozco que eramos 3 pesos pesados a bordo y aguantamos un rato, hasta que el miedo a romper algo nos hizo optar por la primera opción. Anmarrados y carajillos. Fué una experiencia que si puedo evitar no voy a repetir. Soy de la opinión que si te encuentras con problemas hay que apechugar, pero ir a buscarlos es tontería. Mas que nada por tamaño, la ola te sacude, pero me dió mucha confianza para ocasiones menos comprometidas. a todos.
                  [/quote]
                  • #54
                    Re: Bram 500
                    Originalmente publicado por sallin Ver Mensaje
                    Saludos Sr Smith.
                    [/quote]
                    Hola, cuando dices..el miedo a romper algo nos hizo optar por la primera opción.
                    Es porque lo vistes endeble? pantocazos? arboladura? estructura?
                    Gracias.
                    • #55
                      Re: Bram 500
                      En mi poca experiencia con el Bram he de decir que la unica vez que tuve un poquito de mala mar este verano fue en una punta donde habia un poquito de levante y las olas se encontraban en el paso del morro, el barco se levantaba de proa y caia al seno de la ola, se dio varios pantocazos pero no resulto dramatico y el barco no sufrio nada, al reves fue de lo mas marinero, lo unico controlar un poco con la posicion la caida del pantocazo, lo que he probado es que en un barco de este tipo un cuerpo como el mio (80 Kg. y 182 cm. ojos azules, escultural.....) fuera de broma, es un elemento muy importante en la estabilidad y con el motor en la proa a estribor yo en la banda de estribor cuando caia a la ola tenia que moverme hacia la crujia para compensar, como he leido por hay es casi vela ligera, cuando le cogi el truquillo a la maniobra me diverti bastante afinando el momento de moverme, ahora pienso que el motor es un handicap para navegar a vela.
                      • #56
                        Re: Bram 500
                        Bien..eso me reconforta..si queremos hacer eso que te dije..jijiji tendremos que solucionar los puntos deviles,escotilla(estanca)compensar timon,la union del casco con la cubierta no me gusta nada tendremos que reforzarla con fibra,el velerito en cuestion apenas tiene capas de fibra para ahorrar peso pero se compensa con la espuma que lo refuerza.
                        • #57
                          Re: Bram 500
                          Hola "brameros":
                          Veo que la discusión se anima cada dia mas. Yo que pensaba que no conocía a nadie con un barco como el mío y veo que somos un montón. Al final habrá que organizar una asociación de propietarios de Bram y organizar encuentros y festejos varios. En fin, al grano: cuando dije lo del miedo a romper algo no era por mal comportamiento del barco; como dice velagujo, hay que controlar los pantocazos al caer de la ola. El problema venía de que con tres "cuerpos serranos" sentados tan alto como podíamos en la borda, el barco aguanta mucho sin tener que vaciar las velas, y esto en un barco del 83 y con la jarcia vieja, castiga mucho. Además, el motor colgado en el espejo de popa, tira mucho. Lo ideal para navegar biena vela sería bajarlo bien tumbadito a la cabina al lado de la caja de orza. Lo he probado alguna vez y el cambio és radical, el problema es la pereza que da el hacer toda esa movida. Otra cosa que le hice al mi Bram fue ponerle un backestay. Ya sé que el barco no lo necesita y está diseñado para funcionar sin él, crucetas atrasadas, etc. Pero ayuda mucho a aplanar la mayor cuando sube el viento y a tensar el estay, sobretodo si llevas enrrollador. Bueno, no me alargo más y os cuelgo una foto de mi Baloo bien amarradito en puerto.
                          • #58
                            Re: Bram 500
                            precioso Sallin,puedes poner mas fotos de el? ya veo que lo tuneastes un poco..
                            • #59
                              Re: Bram 500
                              esa madera en la delfinera queda de miedo, como solucionas el aparejo de fondeo?
                              • #60
                                Re: Bram 500
                                Sr Smith, fotos obra viva con orza en posicion de navegacion
                                Tengo mas fotos por si te sirven de ayuda
