Navegar con UNA sola vela. ¿mayor o génova?
  • Navegar con UNA sola vela. ¿mayor o génova?
    al salir a navegar para un ratito corto me dá mucha pereza poner las 2 velas. Si es que soy muy vaga!!! pero bueno, a veces soy tan vaga que salgo un rato a motor y no me caliento tanto la cabeza con las velas.
    El caso es que este año tengo que aprender a manejarme bien con las velas, y me cuesta mucho, pero estoy en ello. Y el barco navega mejor a vela que a motor, pero claro.... a vela cuando lo lleva gente que sabe. Mis amigos del Barbara II, y el cofrade Ivansiku :la persona que mejor me ha explicado eso que llaman trimar velas.
    A veces veo veleros que van sólo con una vela. A veces es la mayor, y otras veces llevan sólo la génova. En mi caso, a veces pongo sólo el foque.
    Si navego sola o con alguien que tampoco sabe , me dá el miedo de que la botavara me dé un golpe, o perder los nervios controlando las velas, por lo que prefiero No usar la mayor.
    Qué razones hace que un patrón prefiera navegar sólo con una vela? tambien es pereza? es falta de tripulación? es por el viento que se dá en ese momento? se mantiene mejor el rumbo? se debe a algún motivo?
    Y en caso, de escoger entre una sola vela......... cuál es mejor según vuestra experiencia, la mayor o la genova (o foque).???
    Visita mi FACEBOOK:
    Re: Navegar con UNA sola vela. ¿mayor o génova?
    Para mi sin duda un buen Genova, cuando sales solo o con algun amigo sin experiencia y no te quieres complicar creo que es lo mejor.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Génova, es la que más empuja. Si llevas enrollador como yo es muy sencillo, muy cómodo, cuando termines el paseo la enrollas en un plis plas. Además sacas el trapo que quieras (con el enrollador), yo lo he hecho cuando me acompañan personas que lo más cerca que están del agua habitualmente es en la ducha o bebiendo de un vaso.
      Te ahorras desenfundarla, sacarla y volver a guardarla (la mayor, entendiendo como tal la vela que lleva ese nombre )
      "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
        Siempre el génova, para navegar con una sola vela es más cómodo, empuja más y escora menos... si vas a ir a motor y vela, en tal caso, la mayor bien cazadita al centro sin no hay viento te reduce el balanceo.
        Y, si tienes viento pero quieres ir más deprisa, si tienes un ángulo abierto y no has de ceñir, igual que para ir con una vela sola con viento, el génova te dará más velocidad y te estabilizará el barco.
        a tu salud!!!
          Como dice Jadarvi: Para ir a vela solo con una vela, el génova. Si ves un velero con sólo la mayor izada, seguramente es que va a motor, y la lleva así para estabilizar.
            Genova sin duda,
            ten en cuenta que solo con la mayor te costara mucho trabajo ceñir.
              Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
              Génova sin duda,
              Creo que ceñirás mejor con la mayor, con el Génova solo, la tendencia a arribar es muy fuerte. Pero la capacidad de maniobra es mucho mejor con las dos velas.
              En portantes si es muy cómodo navegar solo con el Génova pero en ceñida tengo mis dudas. Mas cómodo es, eso si, pero, navegar es un arte y las artes tienen sus reglas.
              Es mas cómodo pintar con brocha que con pincel, pero.....
              En fin, que a la mar se va a disfrutar y que cada uno haga lo que mas le guste, sin perjudicar la seguridad.
              Cafetitos para todos
              Marino1253
              Apuntate a la
              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                Bohemia: cuando ves a alguien navegando con mayor, normalmente es porque van a motor, no se navega a vela con mayor.
                Si quieres navegar con una única vela, debes utilizar el génova.
                En cuanto a tu pregunta de por qué a veces se navega con una vela, no creo que sea por pereza, ni por miedo, suele ser porque se tiene prisa por llegar a puerto, y con mayor y motor vas a rumbo directo y ganas tiempo (normalmente).
                Venga, una ronda
                  Yo llevo un génova al 155% y a menudo navego sólo con génova, ya que la mayor no tengo lacy bag y desenfundarla y volver a enfundarla, me agobia un poco, de modo que lo hago sólo por pereza. Por otro lado cuando no tengo viento y voy a motor para una travesía larga, desplego la mayor, pero únicamente para estabilizar el balanceo del barco.
                    Para poder ceñir solo con mayor tendras que ir mas abierto de lo habitual.
                    Ademas la tendencia que tenga el barco a arribar por navegar solo con genova se podra compensar con la tendencia a orzar por la escora.
                      Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                      Le vas a dar la vuelta al barco
                      Soplen serenas las brisas...
                        y porque no nos compramos mastiles con enrollador de mayor. Veo que a muchos les pasa lo que a mi. NOS DA PEREZA. Cuando cambie de barco lo compraré con mayor enrollable, que aunque navega menos es más práctico
                          A los de la Ría de Vigo se nos suele llamar Genoveses, porque para ir comodamente a dar un paseito solo sacamos el Genova.
                          Yo cuando navego solo lo hago o bien con trinqueta autovirante, o bien con un génova pequeñin que no llega al 100%.
                          DSC : 261005503
                          https://www.g24.gal/-/baiona
                            Lo anteriormente dicho, lo mejor solo con génova, en portantes, claro, pero si vas a ceñir, lo lógico so las dos, pues si no no hay forma de ceñir correctamente.
                            En caso de mal tiempo de popa y con mucha ola, ni me lo pienso, solo génova, sacado hasta poco antes del palo, con el cabo del enrollador perfectamente trincado (no iba a ser el primero que en un pantocazo suelta la génova a tope) y motor al relentí o 1.500 vueltas, así he pasado desde Fuengirola hasta Isla Canela con 40 nudos de aparente (lo tenía de popa)
                            Un Saludo
                            Pedrola
                            No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
                              "Cofrada" Bohemia, tu misma lo has dicho: quieres aprender a manejarte mejor con las velas. Para eso es necesario que aparques un poco la pereza y saques las dos velas. Lo se, se que es un coñ**o, pero al cabo de un par de veces verás como tu solita izas y arrias mejor, mas rapido y mas ordenado.
                              Si te da canguele, cosa logica por otra parte, acostumbrate a rizar la mayor,...obtendrás: menor nivel de canguele y una experiencia extraordinaria en tomar rizos, que no es baladí.
                              Si te acostumbras a navegar con una sola vela, sea cual sea, nunca te vas a acabar de soltar. No tengas miedo, todos han pasado por ahí alguna vez,... yo mismo estoy en ello.
                              venga animo!
                              Winter is coming...
