Navegar con UNA sola vela. ¿mayor o génova?
    Re: Navegar con UNA sola vela. ¿mayor o génova?
    Genova, genova sin duda.
    Me decia mi profe de prácticas (un capitan de navio amante de las regatas, con mas millas de mar en el cuerpo que pelos en la cabeza) que la mayor "es para cuando no hay viento" y que con la genova es suficiente.
    Ojo, dice suficiente, no que sea lo mejor.
    Yo lo interpreto como que yendo solo o con gente inexperta, cuanto menos nos compliquemos la vida mejor y al ir sólo con el génova, tendremos menos maniobras y menos cosas a las que estar "echando cuenta".
    Al Xarkí.
    Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, Y allá a su frente Estambul...
      Con mi corta experiencia génova sin duda.
      Aunque también digo que con mi enrollable en el mástil no me da nada de pereza sacar trapo (ya sé que el rendimiento y las prestaciones son menores que con una convencional, peroooooo, uno es comodón).
      Cañitas para el personal que es hora
        Originalmente publicado por dufour31 Ver Mensaje
        y porque no nos compramos mastiles con enrollador de mayor. Veo que a muchos les pasa lo que a mi. NOS DA PEREZA. Cuando cambie de barco lo compraré con mayor enrollable, que aunque navega menos es más práctico
        Si te sirve mi experiencia, hace 1 año sustitui el enrollador de mayor por una full-batten con carrilera a bolas Harken. El sacar mayor es ahora quizás un 10% más "complicado" que antes....pero el recogerla es también un 10% más "fácil". O sea que en términos de "pereza" estoy igual que antes
        Eso si, el barco ya no es tan perezoso....
          Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
          Si señor!!!. Aparte de pintar mal, no poder jugar con el trimaje y en definitiva navegar peor, a mi las enrollables me dan yuyu si se complica el tema y se lia algo ahí dentro....una vela relingada siempre la podras bajar de una manera u otra.
          Y por no perder el hilo del idem, Bohemia, claramente la génova si no vas a ceñir. Pero si quieres cojer experiencia, apareja la genova y mayor, y para coger confianza, en mi opinión va muy bien empezar con la mayor rizada, e incluso la genova un pelo enrollada, aunque no haga mucho viento, para tener una escora comoda para tu experiencia. Verguenzas fuera que todos hemos pasado por ahí (y algunos aún estamos en ello). Y tienes un velero ¿no?, pues venga, que te pide viento.
            Si es por comodiad no creo que sea necesario, yo llevo Mack Pack una variante de Lazy Bag, (no se la diferencia) y sacar la mayor es una pasada lo mismo que recogerla.
              Hola Bohemia y resto de cofrades, yo normalmente navego po el Cabo de Creus y el viento que "acaricia" suele ser Norte con ganas, la vela que utilizo en esos casos suele ser el génova un poco enrrollado, por aquí se dice que así es "navegar a la francesa", aunque a la que el viento lo permite izo la mayor, porque el barco es cuando realmente va bien equilibrado.
              Una ronda
                MAYOR!! sin lugar a dudas.
                Los q pregonan en genova, prueben de hacer 2 maniobras rápidas solo con el genova (o trabuchar).
                La mayor es un vela mucho mas segura, permite realizar todas las maniobras y navegar en todos los rumbos con un solo tripulante.
                S2
                  Bohemia:a mí me pasó lo mismo,para coger confianza en el barco y aprender a navegar a vela , cuando salgo,casi siempre, tres o cuatro horas a dar un paseo, pongo el génova que me es más cómodo,pero noto que con poco viento el barco no responde a veces a los giros,es como si pudiera más la corriente del mar que el viento sobre la vela,sin embargo con poco viento y las dos velas el barco va a donde yo quiero,el año pasado a la altura del puente de Rande en la ría de Vigo ,tuve que poner el motor para cambiar rumbo ya que no me respondía el barco con una sola vela,preguntando en este foro me comentaron que era posiblemente a eso que no llevaba las dos,es decir;podía más la corriente que el viento.
                  De todas formas es mi opinión,de un inexperto que está aprendiendo,muy buena tu discusión para que gracias a las respuestas de los cofrades podamos sacar conclusiones los que no sabemos
                    De parte de Genovés, con Génova
                      En las condiciones que dices:
                      Pasear o viaje con muy poco viento y motor: Mayor sola.
                      Con vientos de aleta : Genova solo
                      Con vientos de amura-traves : Mayor y Genova
                      Nunca Mayor sola de aleta-popa
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        A la francesa. Génova sólo, enrollar y desenrollar. Para ir sólo, lo más cómodo.
                        Saludetes
                          Creo que la respuesta a tu pregunta ¿mayor o génova?, como casi todo en la vela, depende.
                          Si quieres navegar a vela, hazte la idea de sacar las dos velas, a menos que haya suficiente viento y quieras llevar un rumbo bastante abierto, ocasión en la que con sólo el génova irás suficientemente bien.
                          Si vas a motor y lo que quieres es ayudarle, un poco de lo mismo referente al génova. Sin embargo, para rumbos más cerrados al viento, lo suyo es la mayor.
                          Dos cosas hay que tener en cuenta respecto a la mayor comparada con el génova:
                          - Al estar sujeta por dos de sus lados, sirve más para estabilizar al barco.
                          - Por la forma en que se amura, la mayor es capaz de mantener mejor su forma y su rendimiento en rumbos más cerrados. la razón es que si llevamos la botavara a crujía, o incluso un poco más allá, la vela queda orientada prácticamente paralela a crujía. Sin embargo, eso no ocurre nunca en el génova, ya que su puño de escota (a diferencia de la mayor) va al carro de escota que está situado en el pasillo. eso supone que la vela siempre forma un ángulo respecto a la línea de crujía, con lo que si por ejemplo tenemos un aparente de 20º, la mayor seguirá teniendo su forma y ayudando y, sin embargo, el génova lo tendremos acuartelado debido al comentado anterior ángulo.
                          Acabo el rollo, comentando otra vez lo ya dicho aquí y comentado otras veces: es importante tener la maniobra facil de la mayor para izarla y arriarla sin mucho esfuerzo, y eso se puede conseguir con patines y un lazy bag tan bien como con una enrollable, sin tener que sufrir los inconvenientes de ésta y encima más barato.
                          Buena proa!
                            Vaya Bohemia, una pregunta inocente y ya ves , la de respuestas que hay.
                            No le tengas miedo a las velas, son el mejor aliado cuando hay viento!
                            Marino1253
                            Apuntate a la
                            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                              nunca hay que tener pereza de izar una vela, pero siempre de acuerdo al viento. Y hay que aprender a abusar de los rizos, que no pasa nada ni da vergüenza y el barco anda mejor y se rebaja la tensión a bordo.
                              El pesimista se queja del viento;
                              el optimista espera que cambie;
                              el realista ajusta las velas.
                                Bohemia,
                                para quitarte la pereza, ponte un lazy jack para facilitar el izado y la recogida de la mayor , y si puedes un lazy bag para dejar la vela recogida en la botavara. Es un momento de nada izar y arriar.
                                Y empieza a disfrutar de las dos velas.
                                Solamente hay un caso donde estoy mas tranquilo con una sola vela y tripulacion corta (es decir yo solo) y es con portantes fuertes, entonces navegar a la francesa (solo con el genova) es mas seguro, es como "tirar" del carro del caprabo en vez de "empujarlo". es mucho mas estable de rumbo.
                                Saludos a todos
