Navegar con UNA sola vela. ¿mayor o génova?
  • #46
    Re: Navegar con UNA sola vela. ¿mayor o génova?
    Originalmente publicado por xy48 Ver Mensaje
    Mi intencion es discrepar, no corregir.
    Para Cacatua: Si la vela de proa no llega al 100% no es una genova sino un foque, creo.
    Para Bosito: Con una sóla vela se ciñé mal, pero se ciñe mejor sólo con la mayor que sólo con la genova, creo.
    Pues a mi jamás se me ocurriría navegar a vela con la MAYOR, siempre con génova y mayor, pero en caso de ir con una vela (sin motor, claro), elijo GÉNOVA de cajón.
    • #47
      A mí nunca me ha gustado navegar con una sola vela, me da la sensación de que el barco va desequilibrado. Prefiero ir con las dos, aunque tenga que reducir trapo en ambas.
      Sólo cuando por narices tengo que ir a motor por el motivo que sea, izo la mayor para estabilizar el barco. Nunca se me había ocurrido izar el génova con motor si el viento entra por la aleta... Probaré a ver qué tal (Aunque espero tardar mucho, que no me gusta nada eso del motor )
      Gracias, Atnem, por tus sabios consejos
      kendwa
      El mar. La mar.
      El mar. ¡Sólo la mar!
      -Rafael Alberti-
      • #48
        Quizás con un génova que recubre se puede navegar
        razonablemente, pero con un foque desde luego
        el barco no va bién y tienes que pelear
        con el timón.
        A salir de puerto con el First 21.7
        lo primero que hago es ir izando la mayor.
        Si el día pinta con posibilidad de viento mediano a fuerte
        ya cojo un rizo desde el principio. Si luego hay que deshacerlo
        porque hay menos viento de lo previsto pués se deshace.
        Luego a desenrollar foque.
        Esto lo hago sólo y no tengo piloto.
        Prueba con las dos velas y verás que realmente
        no hay complicación. Al virar por avante
        te olvidas de la mayor y te centras en el
        génova. Si tienes alguién contigo le mandas a preparar
        la maniobra antes de virar.
        A la vuelta recojo mayor justo antes de entrar a puerto.
        No entiendo muy bién porque no se saca la mayor.
        He visto en muchas ocasiones, durante el vereno,
        veleros (de los grandes) con toda la maniobra reenviada
        a bañera y lazys, cruzando la ría de Vigo a motor
        sin sacar ninguna vela y el patrón jugando con el piloto automático.
        automático. Tanta pereza no puede ser!
        Con las dos velas equilibras mejor el barco y pones menos
        esfuerzos en el timón. El barco te lo agredecerá y te regalará
        buena velocidad.
        __/)____________
        ______(\________
        • #49
          Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
          Compré un enrollador de génova, tras calentarme la cabeza tó Dios con lo bueno que es tener enrollador....pero esto es una historia muy larga.
          Total, para montar dicho enrollador, había que cambiar el stay o reformar no sé qué y aún así, la vela (génova) era más grande que el perfil de dicho enrollador, por lo que sólo se podía montar el foque, que también había que reformar porque los perfiles no se ajustaban al perfil del enrollador.
          Total, que el enrollador era para barco hasta 7 metros.
          Pero en el caso de mi barco, había que reformar el stay (cortando y no sé que más), y hacer una vela nueva.
          Le digo al de la tienda que el enrollador no me sirve, y me dice que no me devuelve el dinero ni me lo cambia por nada. Yo he perdido 300 euros, pero esta tienda ha perdido una clienta que compraba todo ahí.
          Resuelvo: regalando el enrollador a unos amigos que tienen un barco de 5 metros, tampoco les sirve a ellos, y me lo quieren devolver.
          Así que si alguien quiere un enrollador de génova para barco de menos de 7 metros, está nuevo. Gratis. Lo tienen mis amigos en Port Forum. Y me dán la paliza para que me lo lleve, yo si voy a por él: es para tirarlo al contenedor.
          Mi barco ha navegado 40 años con sus velas de quita y pon. Y así parece ser que quiere continuar.........................
          Muchas gracias a todos por vuestros consejos y puntos de vista.
          Bohemia, adaptar tu vela al enrollador vale unos leuros, pero no tendría que ser mucho. A mi me lo hizo Planas (en Vilassar de Mar) cuando instale el enrollador en mi 6 metros.
          Tienes buenos cofrades en el Garraf con mucha sabiduría , y aún metiendome en donde no debo, seguro que Nelson te puede aconsejar si se puede o no montar el enrollador. Si no, antes de regalar un enrollador nuevo (imagino que un Plastimo), me acerco una tarde al Garraf y miramos si verdaderamente es imposible de adaptar.
          Siento ser pesado, pero en un barco pequeño, cuando la cosa se pone complicada, es mucho más crítico ir a proa y andar enredando. A mi el enrollador y un lazy jack casero para la mayor me cambiaron la vida en el Hunter Europa. Y más si hay niños por el medio donde uno de los adultos tiene que estar pendiente de la guardería. Recojes y plegas tus velas en un periquete y a otra cosa....
          • #50
            Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
            Jota, casi que unimos las dos propuestas. Echo una mirada al enrollador de Bohemia, y tu te vienes a hacer otra paellita a Garraf...
            • #51
              Lo de navegar con el genova solo, es bastante habitual por las rías gallegas, normalmente lo hacemos cuando la tripulación es inexperta o escasa para navegar "como Dios manda" con las dos velas.
              El diseño de barco que la mayoria tenemos, es para navegar con dos velas pues la sustentación o el vector "avance" lo genera el gradiente producido por el perfil "naca" que tiene la vela. Similar a la de un ala de avión. Cuando llevamos las dos velas izadas el régimen laminar que se produce a la entrada de la mayor es mucho más favorable y por tanto ese vector es mayor. ( A Grosso modo)
              De todas formas reconozco que soy el primero, la mayoria de las veces, en navegar solo con el génova que gracias al enrollador suele convertir la navegación costera de "domingo" en algo sin mucha complicación.
              Otra cosa son las pocas veces que consigo una tripulación experta y ahí si que le damos "candela" al barco. Pero ahora mismo, eso es lo más complicado, hay muchos niños y mujeres por medio.. Suena raro pero es la cruda realidad. (Donde pone mujeres tb podría poner hombres...para no crispar)
              Un saludo y perdón por el rollo, pero es que soy nuevo y tengo ganas de escribir...
              para todos...
              Buenos vientos.
              MMSI: 224789350
              2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
              • #52
                Jota: No, el enrollador no es Plastimo, es un Profurl C260.
                Gracias Jota, igualmente por intentar ayudar.
                Yo no lo tengo ya, lo tienen unos amigos que me lo guardan en Port Forum. Y que cada vez por tres me dán la paliza para que vaya a buscar el dichoso enrollador.
                Gracias Nelson, pero no se puede instalar, habría que cortar las velas y el mastil, ya que el perfil del enrollador es 1 METRO más corto que el stay.
                Y reformar todas las velas, incluso el tormentín que por largo es el que se ajusta, habría que reformar tambien. Son demasiados problemas para montar el dichoso trasto. Para un barco tan pequeño...
                Visita mi FACEBOOK:
                • #53
                  Hola Bohemia,
                  ante todo una ronda
                  como ha dicho sabiamente algun cofrade, navegar con una sola vela se suele hacer cuando se va a motor y se quiere dar mas estabilidad al barco. Por decirlo de otra forma, la mayor ayuda a "pegar" el barco al agua........ Ahora bien, si no vas a motor, no le veo mucho sentido a ir con una sola vela, a no ser que haya mucho viento y quieras reducir trapo al máximo, en cuyo caso sería mas adecuado un foque pequeño para mucho viento y no un Génova.
                  Espero haberte ayudado
                  • #54
                    Saludos compañeros y una volldamm a vuestra salud
                    A ver qué os parece esto...
                    Enrollador de genova Facnor SX 33 Ls 100 940,50
                    Maniobra enrollador (poleas y cabo) 86,00
                    Montar enrollador
                    180,00
                    Adaptar genova (cortarlo y cambiar garruchos por
                    relinga)
                    150,00
                    Poner banda de protección solar
                    160,00
                    Driza de mayor y driza de genova de 8mm 75,00
                    1.591,50
                    • #55
                      Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                      Eso esta hecho....dame unos días...
                      ¡¡¡¡CORTAR EL MASTIL!!!! Santa Barbara bendita, Bohemia....
                      No conozco el Proful, pero en el link que pones, hay perfiles adicionales de 2 metros para ese modelo....Yo en mi caso lo tuve que hacer. El Plastimo tal como viene , le faltaba algo más de un metro de estay para llegar arriba, así que compré un perfil adicional (creo que tambien de 2 metros) que ya los venden para eso, y así se ajusta el enrollador a tope de palo......¿Estamos hablando del mismo problema?.....
                      De lo que seguro no te libras es de modificar la vela de proa, pero vamos, que no es tanto, seguramente el gratil para que entre en el perfil y quizas recortar un pelin el pujamen.....el tormentín, en todo caso, solo el gratil.
                      Oye, a mí cualquier excusa es buena para tomarme una paella con Nelson (y algun otro Garrafero) en el Garraf. Hasta soy capaz de pasar por el Forum a recojer el trasto, y si no va, lo vuelvo a dejar allí.....Bon vivant que es uno
                      • #56
                        Si te sirve mi experiencia, hace 1 año sustitui el enrollador de mayor por una full-batten con carrilera a bolas Harken. El sacar mayor es ahora quizás un 10% más "complicado" que antes....pero el recogerla es también un 10% más "fácil". O sea que en términos de "pereza" estoy igual que antes
                        Eso si, el barco ya no es tan perezoso....
                        Es justo lo que quiero hacer yo
                        Tuviste que cambiar el palo?
                        Navegar no conviene a los impostores. !Ay de los tramposos¡ El océano no se apiada. <Éric Tabarly>
                        • #57
                          Creo que se puede adaptar ese enrrollador sin muchos problemas y cambios, Si te traes el enrrollador a Garraf sepuede comprobar y asi definitivamente podras determinar si se lo montas o lo regalas a alguien o se lo vendes, que seria mejor.
                          Salud
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                          • #58
                            YA NO LO TENGO EL ENROLLADOR DE LAS NARICES.!!!!
                            nO SÓLO perdí el dinero, y dejé de comprar en la tienda que como tienda era la que mejor me iba de paso, también he perdido amigos.
                            Se lo regalé a unos amigos, luego no les servía para su barco, me estuvieron diciendo que me lo llevase, luego les mandé una persona para que lo recogiera y se lo llevase a un cofrade de Mallorca, y a cambio de "soltar" el enrollador pedían un favor a dicho cofrade.
                            Ante ayer me escribe el cofrade un privado diciendome que no le han dado el enrollador, total, que llamo al que tiene el enrollador, y me dice: -Quieres tu enrollador? pues ven a buscarlo.
                            Le digo: te he mandado una persona a buscarlo, y no se lo has dado.
                            Total , que me dice, que mañana mismo lo tirará a la basura.
                            Lo cual me ha desconcertado su actitud, pues no entiendo por qué tengo que ser YO personalmente (que ni tengo coche) la que vaya a buscar el enrollador, cuando ya ni me va ni me viene, ni voy a sacar yo ningún beneficio.
                            Menudo rollo de enrollador!!!!
                            Increible, hace ahora como un año que compré dichoso aparato, y todavía hoy sigue dandome problemas. Menos mal que no lo llegué a instalar en mi barco.
                            Pues sí es un poco paliza, ir a proa instalar la vela, prepararla, y luego en el mar izarla sin enrollador, y después..... bajarla, ir a proa, sujetarla, jugarme la vida, volver a la bañera, y cuando llegas a puerto, recogerla, doblarla, meterla en su saco y ocupar un espacio dentro del barco. Pero SEÑORES.......................... de eso se trata, de moverse un poco.....
                            que esto, ante todo ..... es un deporte.
                            Supongo, que la edad, más adelante..... me obligará a instalarme un enrollador porque con 90 años, pues una no estará para irse a proa.... a liarla con los trapos ,como bien comprenderán.
                            Pero de momento , seguiré con mis garruchos en el stay, porque me encanta como embolsa el viento, y porque el barco ha navegado así 40 años, jamás tuvo enrollador, y cuando le compré uno...... ya veis.....,
                            al final, a lo tradicional!
                            Ahora quisiera un piloto automático y me lo estoy pensando mucho , mucho......
                            Visita mi FACEBOOK:
                            • #59
                              pon un cabo en el punio de driza del genova, pasalo por el grillete del punio de amura y envialo a baniera
                              a la hora de bajar el genova, simplemente tiras de ese cabo al tiempo que largas driza; no tienes que ir a proa
                              si afirmas el cabo una vez bajado el genova y le cazas escota no tendras problema de que te embolse aire
                              una vez en puerto recoges genova y listo
                              para la mayor, si tienes lazyjack, otro cabito al punio de driza y que pase por la base del palo y reenvio a popa
                              facil, no?
                              • #60
                                Yo aun soy novato y he descubierto la comodidad de llevar sólo el génova, aunque me resisto a la comodidad y siempre que puedo izo la mayor.
