He dado un Medé,Medé...os cuento
    Re: He dado un Medé,Medé...os cuento
    punto 1: no es mede ni de coña
    punto 2: la opcion exceso de aceite podria ser posible
    punto 3: el cierre del gas oil no es instantaneo requiere uno o dos minutos mientras se acaba el que queda en el filtro y tubo de alimentacion.
    esta claro que en segun que momentos el tiempo parece que no pasa y eso juega en nuestra contra, por cierto muy mal lo de cortar la bateria , no sirve de absolutamente nada y puede aumentar los desperfectos. por cierto el gas oil no arde
    dicho todo con buena fe , por supuesto.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
      punto por cierto el gas oil no arde
      Bueno, no arde hasta que se calienta; luego está el colector de escape, la reductora, las correas, el ambiente aceitoso, un cablecillo que se funde...
        Al leer el post recordé algo que había leído no hace mucho tiempo en un librito de RYA (Manual del Motor Diesel) y a la vista de lo que allí se recomienda, no estoy seguro de que el MD no fuera acertado... Para que esto no resulte demasiado largo, resumo un poco...
        "... el motor sigue en marcha a pesar de haber cortado el combustible. Las causas más habituales son una avería en el mecanismo interno de aceleración o bien que que se ha aspirado aceite dentro de los cilindros por estar el carter demasiado lleno o que los aros de los pistones están desgastados...
        El motor no solo seguirá funcionando sino que también puede pasarse de revoluciones ¡incluso con el riesgo de desintegrarse! No conviene encontrase cerca si esto ocurre.
        En primer lugar cierre el grifo del depósito de combustible. Esto no hará que el motor se pare pero por lo menos aislamos el problema.
        Si es posible, aplique carga al motor. Esto puede mantener la situación bajo control hasta que se agote el combustible no convencional.
        Corte la entrada de aire con un cojín, un libro, etc. mantenga los dedos lejos del lugar de aspiración, pues puede llegar a ser muy intensa (la descarga de un extintor de halón o de CO2 en la boca de entrada de aire puede tener el mismo efecto).
        Si todo lo anterior no da resultado, evacue el barco o, si se encuentra en la mar, aléjese todo lo posible del motor."
          Cofrade Scampolo para el susto y pa mi taquicardia!!, para el resto.
          Me alegro que sólo se haya quedado en acohone...
          Persique al mecánico sin descanso, sin desaliento, hasta que te esplique convincentemente la causa del desaguisado y si es de razón exige lo que en derecho te corresponda, incluso un motor nuevo!!
          Salud y buena mar...
          Albaid en youtube
            Iba a comentar lo del aceite, pero veo que lo han explicado muy bien.
            Yo lo he vivido despues de desvolcar un todoterreno, en donde mucho aceite paso a la culata y hasta que no lo quemo, estuvo un rato a tope de vueltas....
              Buenos dias compañero, mi opinion es que lo que te a pasado es que el motor esta haciendo autoencendido con el aceite, es decir, aun que cortes la entrada de gas oil el motor sigue funcionando al combustionar el aceite del carter, esto puede deberse o bien a un exceso de aceite en el carter, cosa rara ya que tendria que ser mucho mas de lo normal, o sino a una averia en segmentos o lo que me paso a mi en mi viejo Ford Sierra, una perforación en la cabeza del piston. En los coches es facil parar el motor calandolo pero en un barco la cosa se complica y la unica manera es tapando la entrada de aire.
              Yo creo que has hecho bien llamando porque el motor podia ciertamente explotar y nunca se sabe que es lo que podria romper, en mi caso mas sencillo, al tratarse de un coche, saco una biela por el costado y el petardazo fue considerable, lo mas gracioso es que se debio a un defecto del motor ya que se desprendio una uñeta de la precamara y cayo sobre la cabeza del piston. En fin te deseo que solo sea exceso de aceite y si es asi revisa bien los retenes que puden averse dañado con la sobrepresion.
              Un saludo, Ciclope.
                Hola Pepe, menudo susto. Me alegro de que no haya ido a más, y has hecho bien en llamar a Salvamento. Ya nos contarás lo que te dicen los mecánicos...
                  Pues yo creo que si hiciste bien en enviar tu medé, ahora ya sabes que no pasó nada, a toro pasao...
                  Imagínate que si explota o se incendia y ni siquiera puedes acceder a la cabina para enviar el medé, sería demasiado tarde, imagínate la situación, creo que yo hubiera hecho lo mismo.
                  Por esto, felicito tu actuación
                  Tragos y mas tragos
                  <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
                    Como cada persona que pierda los nervios llame a SM, y encima se le diga que hace bien, vamos muy mal. Normal que ante la duda hubiera tenido el chaleco, dingui o balsa, así como el extintor preparados. Pero lanzar un mayday por si acaso... Mañana otro velero lanzará un mayday al quedarse sin combustible por si cae el viento y se queda a la deriva.
                    Una cosa es tener comprensión con el nerviosismo ante esa situación y otra muy diferente decir que hizo bien al lanzar nada menos que un mayday, ni pan, ni securité. Vamos hombre, un poquito de seriedad, que lanzar un mayday es algo muy serio, que pone en marcha un dispositivo de la leche, amén de obligar a todo quisqui que pueda ayudar a acudir rápidamente en su ayuda.
                    El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
                    ______________________________________
                    SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
                    http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
                      De entrada vaya susto, la verdad es que es una situación peliaguda. De todos modos, aunque yo igual tambien hubiera reaccionado así, no creo que se deba llamar a SM, el PAN PAN es mas adecuado que le MEDE, en mi opinión.
                        Me alegro que quedara en susto.
                        Si te llega a pasar algo, todos estaríamos pensando ¿Por qué no lanzó un Medé?
                        Entrando en el tema:
                        ¿alguno de los mecánicos o entendidos del foro puede decirnos que pasaría si en ese momento le das al descompresor? se me ocurre que las vueltas aumentarían en principio, pero debería pararse ¿o no?
                          A lo mejor si el motor hubiera explotado y ya no hubieras podido avisar, por fuego, por vía de agua importante, por hacerlo ante tí y producirte heridas...... te estaríamos diciendo que tenías que haber enviado el MEDE.
                          En mi opinión bien estuvo si así lo sentiste. Con las dimensiones que tienen los veleros, una posible explosión del motor no es broma. Vuestra seguridad es lo más importante.
                          Buen viento.
                          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                            ....Bajo a cabina para ahogar el motor y nada de nada,...
                            Motrete: ... que pasaría si en ese momento le das al descompresor?
                            ... Parece que accionó el descompresor, y no se paró el motor....
                            ¡Que susto!
                            Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                              Creo que la mejor opción hubiera sido poner algo hermético alrededor de la entrada de aire o filtro de aire, hasta ahogar el motor, per a toro pasado. En ese mismo momento no sabes como reaccionar.
                              Estos casos pueden servir de experiencia para otros navegantes. Celebro que todo quede en un susto. Salut !!
                                Hola a todos:
                                Me parece muy posible la explicación de que el motor estaba quemando el aceite, cortar la llave del Gasoil es correcto, aislamos un problema.
                                Ahogar el motor no es tan fácil, en mi barco por ejemplo, la admisión de aire está en la zona del inversor, hay que acceder desde el camarote de popa y empezar a sacar la tabla con los aislantes. Si hay riesgo de que el motor explote o salte alguna pieza, no me gustaría estar en ese lugar.
                                No me parece exagerado un mede, siempre hay tiempo para anularlo y quizá después no tengas ocasión de lanzarlo.
                                Creo que actuaste bien.
                                En cuanto al motor, lo haría revisar por un mecánico que no haya intervenido en la reparación, para tener una opinión “desinteresada”. Claro que depende de la confianza que tengas en tu mecánico.
                                Me alegro de que no pasara nada grave.
