OT Vela tradicional
  • Re: OT Vela tradicional
    Gracias brullos !!
    Pues lo de no tener que lijar es un punto, ya me estoy planteando usar el CETOL BL 21 en lugar del Xylamon y el CETOL BL 31 en lugar del Xyladecor, aunque la ficha técnica del Xyladecor pone que dura un guevo a la intemperie y la ficha de los productos de sikkens no dice nada de su durabilidad. ¿Cada cuanto tienes que darle el lasur a tu gamela?.
    Oye y que imprimación le diste en su momento a tu gamela en la obra viva, tengo entendido que la patente jode la madera si no la aislas adecuadamente.
    De nuevo gracias por tus comentarios.
    Editado por última vez por Novell; 25/08/2011, 00:45:54.
      A la gamela de di sikkens el año pasado y lo renové este. Teniendo en cuenta que los corredores estaban con alquitran y que el sikkens y el alquitran no se llevan bien, no me quejo. Además solo llevó 2 manos en lugar de las 3 recomendables.
      Aunque tengo repuesto el sikkens sin lijar, de emergencia digamos, lo suyo es una lijilla suave
      Cuando la repasamos el año pasado, la obra viva llevó minio de plomo y luego patente, y este año aún estaba perfecto el minio, sólo repasar patente y andando.
      _
        Buenas unas para empezar.
        Bueno, ya veo que la cosa va bien...
        Lo de las pinturas e imprimaciones depende de la madera y del uso. Pero como bien dice Brullos, utiliza esos productos que seguro que te ira muy bien. Yo tambien sigo recomentando el xyladecor para tarimas del exterior.Haber si alguno de Xylamon lo lee y me regala unos litros , que es caro de carallo.... Es broma, pero de verdad que a mi me va muy bien, deja una pelicula un poquito rugosa, casi no se nota y el resultado es muy bueno. Yo solo le pude dar una mano a la cubierta y ahi esta. La verdad es que los que ven la cubierta les gusta el resultado.
        Y ahora os cuento otro tocho, tengo la dorna en seco porque me hacia agua. Ya estoy un poco hasta los co.... de calafatear y voy a cambiar el sistema. Casi lo tengo decidido, Voy a hacele lo del strip packing o algo asi, pense en hacer un canal entre cada traca, darle resina epoxi y tapar con un listón de madera con algo de cuña . ¿Que os parece la idea? Alguno tiene alguna experiencia con ese sistema? Es que la ultima solucion es darle fibra y a correr, pero creo que perderia todo el encanto, asi que ya me direis.
        Un saludo y perdonar por este rollo. Jose Mª
        El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
          Si le das fibra te muerdo
          Supongo que donde te pasa esto es en la parte que tiene construíada a tope ¿no? Seguramente lo que pasa es que los bances ya han contraído de más y te queda algo de separación entre ellos, por mucho que calafatees siguen haciendo agua a la mínima que se secan.
          La solución sería cambiar los bances en donde pasa esto por unos un poco más gruesos, pero me da a mi que es mucho chollo.
          lo que dices de meter una tirilla fina entre bances funcionará seguro, incluso sin necesidad de epoxy. Muchos barcos usan ese sistema para ajustar el banceado, así que no creo que tengas mucho inconveniente, pero ya te digo que en principio no usaría epoxy
          _
            Felicidades Xocas!!
              Pues creo que también le daré minio como imprimación en la obra viva , tiene pinta de ir mejor que la selladora para madera.
              Lo siento Krba soy muy novel en esto del brico-dorna y no tengo ni idea de como se resuelve tu problema .
              y tres más por el cumple de Brullos . FELICIDADES !!!
                Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
                Unas rondas al personal.
                Si, es en la parte que va a tope. La verdad es que la dorna sufrio mucho durante unos años y los bances no estan al 100%, por eso digo lo de los listoncillos.
                ¿Porque no te gusta la resina epoxi? Tuviste una mala experiencia? Entonces con que los pegarias? Tengo dudas, pero ya estoy un poco cansado de calafatear en un sitio y que salga en el siguiente.
                Cuando la dorna se mueve poco, no entra nada de agua. Pero si esta movido en el fondeo o navegando tengo que achicar mas a menudo. Y ya estoy cansado.
                Asi que vuelvo a insistir! No hay nadie que le diera resina epoxi a un casco de madera?? Como podria solucionar el problema sin hacer un barco nuevo???? Perdonar por insistir tanto
                Un saludo. Jose Mª
                  Esos listoncillos entre bances van a presión, clavados y alquitranados, con eso debería ser suficiente.
                  Yo no he tenido malas experiencas con la epoxy, todo lo contrario, pero no la he usado nunca sobre la madera.
                  Lo que te decía que no hagas de ninguna manera es enfibrar, con eso acabarás pudriendo la madera y quedándote con un casco de fibra. Enfibrar madera sólo es una buena solución si se cumplen todas estas condiciones:
                  Madera totalmente seca
                  Madera totalmente sana
                  Enfibrar muy bien, perfectamente pegada la fibra a la madera
                  La mayoría de las experiencias que me han contado de la epoxy sobre madera son decepcionantes, sólo una ha resultado bien y ha sido la aplicación de epoxy al agua para impregnar totalmente la madera de un bote, así le dió protección total y no tiene que preocuparse de barnizar ni leches. El tío está muy contento
                  _
                    Este fin de semana fué la XVI Concentración de Embarcaciones Tradicionales de Combarro, que organiza el Clube Mariño A Reiboa, casi sin proponérmelo he pasado todo el fin de semana en el mar navegando y por encima tengo pruebas gráficas de ello
                    El viernes por la tarde, patroneando el Luisa con los chicos que habían hecho el curso de Vela Tradicional organizado por el Club y el Concello de Poio
                    El sábado por la mañana en el galeón Eliseo, su patrón tambien anda por aquí, aunque no me acuerdo de su nick (gracias Juan un placer navegar con vosotros) bautizando a mi enano, que con dos añitos cuando ve un barco lo primero que dice es "quero bir" (quiero subir). Es que mis hijos sólo se portan bien en dos sitios, los bares y los barcos, no me imagino a quien salen
                    Sábado por la tarde de nuevo al mar, primero remando con Relinga en mi gamela, con nuestros grumetes a popa
                    Tenemos que practicar más, pero el año que viene vamos a mejorar seguro, sólo siendo últimos empeoraríamos
                    Luego patroneando de nuevo el Luisa en la VI Regata da Pamplina, un todos contra todos espectacular, que aunque es más exibición que regata, al final vamos todos con el cuchillo entre los dientes
                    Después de una salida horrible, últimos, vamos remontando, en la boya de Campelo ya íbamos pillando al grupo, luego vinieron los problemas, llegando a la boya de tierra junto al Ave de Paso me equivoqué e íbamos muy por fuera de la linea, como entre la boya y el pantalán no había sitio para virar por largo nos vemos obligados a hacer un bordo corto casi encima de la boya y ahí se lió parda, unos barcos parados en la boya, nosotros sin arrancada, para no comernos a otro quedamos aproados,.... un follón de narices. Antes de dar con el pantalán, arranqué motor y salimos del lío Para más inri, la señora que se ve en el pantalán con un carrito de niño es mi almiranta que me estaba preguntando donde estaba el grumete mayor que hacía mucho mar para los niños, vamos que estaba la cosa para contestar Por cierto, el crío estaba con Relinga y su grumete, cuando llegó a tierra lo primero que dijo "me lo pasé pipa, el barco hacía así plum"
                    El domingo por la mañana volvimos a salir con el Luisa, con gente de la asociación boureante, mi santa, los niños... dimos una vuelta a Tambo más que bonita.
                    Por supuesto, estos días tambien hubo música, comida, bebida y mucha fiesta, pero eso es otra historia
                    _
                      Yo pase por alli el domingo y vi la vuelta de las embarcaciones a su puerto origen, una pena la mayoria a motor o remolcadas, supongo que ya no eran horas para las exhibiciones, pero me gustaron verlas de todas formas.
                      Unas a todos.
                        Hay que decir que, como en todo buena regata , ha habido unos cuantos incidentes; dos colisiones (mira que no será grande la ría...) y el Nuevo Sofía que rompió la percha Según el patrón, el dimensionado no es el correcto.
                        Podéis apreciar como el Luisa el Silma y el Ave de Paso, llevan las perchas totalmente derechas lo contrario que el Nuevo Sofía y el Eliséo, que parece que llevan arcos en lugar de perchas.
                        PD. Este año el Silma, con Pedro a la caña, se despachó a su gusto.
                          Menos mal que el sábado no pude ir, a ver como salgo yo de puerto con todo ese lio que teníais montado.
                          El domingo no problemo, cuando salí inda estabades de resaca y llegué con los últimos de la vuelta a Tambo, con los arroaces en la bocana.
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            Salías fácil, esperabas a que viraran y con un golpecito de motor ya estabas fuera
                            El domingo llegamos juntos, pero no te enteraste de que íbamos ahí con el Luisa, así que no llegaste con los últimos sino con los primeros, aún quedaban unos cuantos barcos en el agua
                            _
                              Es que me despisté con los golfiños, pues si que arranchais rápido, cuando llegué a vuestro pantalán ya no quedaba nadie, te vi de casualidad papando en la carpa.
                              Mi flickr
                                Pues yo eché un vistazo al Cuiño y tampoco vi movimiento, seguro que nos cruzamos en el pantalán y ni nos enteramos
                                _
