EL GLICOL, Cuanto tiempo?
  • Bricobarco EL GLICOL, Cuanto tiempo?
    Hola, estoy pensando en limpiar el circuito de refrigeracion, en el bloque, ya he limpiado el colector y el codo, y buscando por " circuitos de refrigeracion", aparecen un monton de post.
    Las opiniones mas generalizadas en el uso de productos son: vinagre, sosa caustica,salfuman, agua a presion y glicol,
    Da la casualidad que aun tengo una garrafa medio llena, de anticongelante, y mi idea es rellenarla de agua, para bajar la concentracion, y aspirarla por la toma de agua de mar, hasta que se vacie la garrafa, una vez totalmente aspirada, creo que es de 5lts, parar el motor, y dejar el producto en el interior del bloque para que actue como antidesincrustante, la pregunta del millon
    ¿ CUANTO TIEMPO TENGO QUE DEJARLO ?
    salud
    MMSI 224447770
    Re: EL GLICOL, Cuanto tiempo?
    Hola Capitan Necora, me gusta verte de buen humor y con ganas de un brico. En mi opinion el glicol como alcohol que es, es muy bueno como anticongelante, bueno tambien para quitar las manchas de cal de un cuarto de baño, pero si en tu circuito de refrigeracion piensas que hay placas de incrustacion de cal, yo usaria Acido clorídrico(salfuman) diluido al 50% y luego un enjuague abundante con agua dulce. Si el circuito de refrigeracion es cerrado y tienes intercambiador de calor, usar agua+glicol como refrigerante seria buena idea.
    Un brinis capitan
    MMSI 224325480
      Hola, es un Volvo MD22A, vamos el de 2 cilindros y 20 CV, de toda la vida, y es circuito abierto.
      Como comente en el post de circuitos, se da la opcion de meter anticongelante para desincrustar, la salfuman me da pavor, es un motor de 34 años, y aunque anda de pm, me da como un noseque hacerle este lavado de tripas, con un producto tan corrosivo.
      salud
      MMSI 224447770
        Capitan necora, el salfuman es tan fuerte como tu quieras hacerlo, si lo diluyes un 80% ó más, te aseguro que es flojito, si tienes dudas coje un hierro con incrustaciones de cal, y haz la prueba, con acido diluido en distinta proporción, vinagre ó glicol.
        Una de ron capitan.
        MMSI 224325480
          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
          salud
          Hola Capitán.
          Yo tengo el TMD22. Lo hice con una dilución al 50% de salfuman y agua. Conecté la toma de agua de mar a la garrafa de 8 litros con esa dilución y cuando la aspiró toda, lo dejé 10 minutos y conecté de nuevo a la entrada de mar. Todo con el motor caliente y le dí bastantes revoluciones, casi a tope durante 30 segundos y no veas lo que salía por el tubo de escape. También saqué el codo de escape y lo metí totalmente en salfumán puro.
          Por cierto, el MD22 es igual que el mío (pero si el turbo) y es de 4 cilindros unos 50 cv. El tuyo seguro que es ese modelo? o es que la versión anterior tenía 2 cilindros?.
          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
            Hola, , es el MD2B, me parece , y no afecta a las ruedas del rodete de goma ?
            salud
            MMSI 224447770
              Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
              Hola Capitán.
              Hola, osea, 4 lts de salfuman X 4 lts de agua ? es esa la capacidad del bloque ?
              salud
              MMSI 224447770
                salud
                Ah, vale ese ya me suena más....
                salud
                Pues no lo sé. Es posible que mientras no se ha acabado de vaciar la garrafa, ya empiece a salir algo de la mezcla por el tubo de escape. Yo lo hice así pues le pregunte al mecánico de la náutica que me lo vendió pues yo lo quería hacer con salfuman solo. Y él me aconsejó esa dilución. El rodete no se ha visto afectado pues el salfuman no ataca a las gomas y menos ese tiempo. Yo te he dicho 10 minutos pero igual fueron algunos mas. El tiempo de fumarme un cigarrillo (ya sé que es malo para la salud, pero sólo lo hice para controlar el tiempo) y volver a conectar la entrada de agua de mar.
                  Hola, pero le metiste 4 lts de salfuman y 4 de agua ?,
                  el salfuman, como lo venden, en botellas de 1 lt, o en garrafas, creo recordar que lo tengo visto en unas botellas de 3/4 de litro, tipo lejia
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Esa es una de mis tareas pendientes pero me da que lo voy a intentar antes con vinagre, un a migo quimico me ha dicho que el salfuman incluso rebejado no se lleva bien con las partes aluminicas del motor, me da pánico hecharle sulfúrico.
                      la semana pasada desemose el enfriador de aceite del vovo 2002
                      con salfuman y te puedo aseguras que todas las juntas de goma se ablandaron de todas formas puedes hacer la prueba antes poniendo una junta de goma en SF y veras lo que pasa
                      si es de caucho se derrite si es de polietileno o otos
                        salud
                        Yo le metí 4 botellas y creo que eran de 1 l., pero ahora no te lo podría asegurar, y acabe de llenar la garrafa de 8l. con agua. En las droguerias y ahora incluso en los chinos las venden..
                          Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                          Un pregunta a los dos..
                          Por ponerlo rebajado al 50% con agua y que esté en contacto unos 10 min. Puede pasarle algo a las partes alumínicas (que yo no sé si llevo) y a las gomas?
                            el salfumant afecta a los metales a modo de decapante (nesecitas mucho tiempo para perforar meses)
                            da lo mismo diluido o no es el tiempo lo que cuenta (el agua lo neutraliza)
                            este proseso se debe utilizar como utimo recurso porque se come las gomas y en todo circuito de refrigeracion hay arandelas toricas lo que pasa que al estar chafadas le afecta poco puede probocar fugas
                            si esta tapado y lo tienes que destapar primero antes de desmontar pruebas con saltfuman que funciona bien que no de todas formas tenias que desmontar
                              se me olvidaba por 10minutos lo puedes poner puro
                              yo lo puse a intervalos de 30mts t a la tercera se desemboso y luego enpeso a perder porque se abia derretido una junta
