EL GLICOL, Cuanto tiempo?
    Re: EL GLICOL, Cuanto tiempo?
    se me olvidaba por 10minutos lo puedes poner puro
    yo lo puse a intervalos de 30mts t a la tercera se desemboso y luego enpeso a perder porque se abia derretido una junta
    Bueeeeno, ahora ya estoy más tranquilo. Lo hice hace unos 6 meses y no te he tenido ninguna fuga (tocaré madera).
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
      Hola, cuando creia que ya lo tenia claro , ahora me entran dudas, al agua meterselo o no meterselo, he ahi el dilema ?
      Me estoy planteando el probar con 2lts de puro, a pasar solamente, osea aspirar y al agua...que opinais
      salud
      MMSI 224447770
        Con dos litros no tendrás suficiente. Creo yo.
          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
          salud
          si el circuito no esta tapado para que quieres pasar un descincrustante
            Hola, porque me parece que echa poca agua, el de mi cuñado es el mismo motor y echa agua a " rachar".
            Vino el mecanico y me desmonto el termostato, que se llevo para limpiar, los agujeros que comunican el bloque estaban totalmente obstruidos, ahora ya estan limpios, el colector lo desmonte y lo limpie, tambien el codo. pero tiene que tener cantidad de incrustaciones el serpentin del bloque,
            salud
            MMSI 224447770
              Yo echo dos botellas de salfuman en 10 litros de agua, y lo deja de cine, tras 20 minutos, sale mierda por el escape para aburrir.
              Pero ten cuidado si el motor lleva anodos de sacrificio, pues al zinc, si que le ataca el clorhidrico, asi que una vez hecha la limpieza cambialos.
              Tambien puedes dejar el motor con agua dulce, si no lo mueves mucho, sin soltar el manguito del grifo de fondo, ponle una T, entre el grifo y la bamba, con sus llaves, y asi lo podras endulzar, pero ojo, nunca le pongas directamente la manguera de agua dulde desde el pantalan, pues te cargas el filtro de agua.
              Esto tambien te sirve como bomba de achique.
              Editado por última vez por sumeke; 14/04/2009, 23:29:26.
                Hola, el filtro de agua , creo que no tiene, y los anodos de sacrificio, ni idea,
                En mi defensa dire que en el despiece del motor no vienen, o yo no los veo
                salud
                MMSI 224447770
                  Hola,permiso... creo que cuando es un problema de caudal de agua de refrigeracion,es mejor cambiar el rodete del impeler,de la bomba de regrigeracion de agua de mar,antes de limpiar nada.Si es necesario y en caso de hacerlo con salfuman,no pasa nada,no ataca ni descompone ninguna pieza ni junta,porque yo lo hice varias veces,en varios motores y no paso nada malo,salia mucha suciedad por el escape y queda planchao.Talogo
                    Originalmente publicado por titulofalso Ver Mensaje
                    Hola, el rodete, fue lo primero que se cambio, porque tenia dos palas rotas,
                    Le meti un destornillador en los agujeros del bloque, porque estaban cementados.
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Hola,hay en el mercado un liquido llamado DESCRUST MNF de la marca QUIMXEL y es un producto de caracter acido eliminador de incrustaciones y contiene aditivos inhibidores para evitar el ataque directo sobre metales se emplea mucho para limpiar hormigon dentro de las cubas (habran otros similares en el mercado),me lo recomendo un mecanico nautico y los resultados excelentes,solo 10 minutos de reposo,Saludos
                        salud
                        Y las palas rotas las recuperaste? porque si no, ya sabes dónde están. En el manguito de entrada al intercambiador de calor
                          Hola, las palas si estaban, osea, que por ahi no van los tiros.
                          hoy me entere, que la refrigeracion en el bloque es como una cisterna, pero al reves, el agua entra por abajo y sale por arriba, y le meta lo que le meta, al no tener partes de aluminio, solo acero, no puedo fastidiar nada, al meterle ClH.
                          salud
                          MMSI 224447770
                            salud
                            En la serie de volvo MD 2001,2002 y 2003, el anodo de sacrificio, va detras del alternador, es un tapon de cabeza cuadrada, pero es posible que lo hayan utilizado, para poner la bujia de la temperatura, se suele hacer cuando casca la que trae de fabrica o le ponen un reloj de tª.
                            Respecto al filtro de agua, lo debes llevar y sino ....pues ponselo, y veras la cantidad de mierda que se queda en el, y lo mas normal, si no lo llevas, es que no te deje cerrar bien el termostato, por acumulacion de rstos de escaramujo, es lo que mas entra por el circuito de agua salada de los que tiene el grifo de fondo alrededor, y si no cierra bien, nunca alcanzara el motor la temperatura adecuada de funcionamiento, miralo bien, lo mas seguro es que lo lleves, debe estar en el compartmento del moyor , entra la bomba, y el termostato, y por encima de la linea de flotacion, te mando una foto.
                            Te digo que no le metas la mangauera del puerto pues , la presion de agua de la red es mayor que la que genera el motor, y se revienta la tapa transparente.
                            Dime bien el modelo de motor y el año y te miro el despiece.
                            Editado por última vez por sumeke; 21/05/2009, 21:02:19.
                              Hola, http://www.marinepartseurope.com/es/default.aspx, es el MD2A-B
                              y del año 76-
                              salud
                              MMSI 224447770
                                Hola, confirmo MD2B
                                salud
                                MMSI 224447770
