EL GLICOL, Cuanto tiempo?
  • #61
    Re: EL GLICOL, Cuanto tiempo?
    Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
    Bos días
    Disiento, las sustancias apolares (aceites, glicerina, etc) forman una película sobre las piezas metálicas que el agua no es capaz de romper
    Haz la prueba: coge un cuchillo metálico seco y sumérgelo en aceite; al sacarlo tendrá una película de aceite en sus superficie; pon el cuchillo debajo del grifo de agua fría abierto y comprobarás qiue por mucha agua que le eches, el aceite sigue pegado a la superficie metálica
    La misma técnica se utiliza para cocinar con potas (ollas) de hierro no esmaltadas
    Saúdos
    De acuerdo, pero siempre acabará emulsionando y por lo tanto poco a poco se eliminará la glicerina emulsionada con el agua al paso de ésta. A lo mejor no es con las primeras vueltas del rodete, ni con los 100 primeros litros, pero más pronto que tarde la glicerina se esfumará. Además la velocidad del flujo de agua en la bomba es considerable, por lo que también se producirá la eliminación por arrastre.
    Otra, no mareeis la perdiz que el rodete lo coloqué yo y ya estoy viendo al Capi decirme que me arrastre de nuevo por el motor de su Arpege para echar la glicerina.
    • #62
      Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
      ..........Otra, no mareeis la perdiz que el rodete lo coloqué yo y ya estoy viendo al Capi decirme que me arrastre de nuevo por el motor de su Arpege para echar la glicerina.
      Boas tardes
      Pues no veas las contorsiones que hice yo para cambiarle el rodete a su sobrino Dufour2800
      Saúdos
      Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
      El negro del Narcissus. Joseph Conrad
      • #63
        Tambien se puede, llenar el circuito, con una mezcla de glicol y agua al 50 %, dejarlo bastante tiempo, por ejemplo en invernajes o en paradas prolongadas. si presumo que no voy a arrancar en mas de 15 dias.
        Esto lubrica, no solo el rodete, tambien las esferas de las llaves de paso, el muelle del termostato, la tapa del filtro del agua, y todas las juntas y la tornilleria interior.
        • #64
          Hola, por eso, por la cuenta que te trae ,
          entonces, ya estas decidido ?
          salud
          MMSI 224447770
          • #65
            Me alegro Captán que te haya ido bien el asunto del salfuman. Sobre el rodete. Sabes si la Johnson tiene varios tamaños o sólo coincide con el que tienes tu?. Lo digo porque yo acabo de cambiarlo. El de Polvo original aquí y para el TMD22 vale 44.5 €, menos mal que el que le he puesto ya lo tenía y me queda uno de respeto, peeeeero para el próximo año.... Lo compraste en la casa oficial Johnson?.
            Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
            • #66
              Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
              Hola, Jhonson, tiene todos los tipos de rodetes, y digo todos, porque en un poster, donde aparecen todos los modelos, por lo menos hay 25.
              lo compre en una tienda, que venden valvulas, termostatos, juntas, rodetes, vamos de todo un poco.
              Si me das las medidas, diametro longitud y altura, te puedo preguntar cuanto te valdria en la competencia. .
              salud
              MMSI 224447770
              • #67
                capitan no busque ud mas que la formula magica la temgo yo y es un secreto
                (poner productos aislantes a un circuito de refrigeracion )
                hay que facilitas el intercambio de calor entre el metal y el agua no tiene que haber nada
                • #68
                  Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                  salud
                  Gracias por el ofrecimiento, pero estamos muy lejos...
                  Pero sabiendo que Jhonson tiene muchos modelos, intentaré buscarlos por aquí el próximo año. Si no, ya te diré algo
                  • #69
                    Hola, si no es de Jhonson, tambien tienes esta marca de la competencia.
                    salud
                    MMSI 224447770
