EL GLICOL, Cuanto tiempo?
    Re: EL GLICOL, Cuanto tiempo?
    Hola, confirmo MD2B
    salud
    MMSI 224447770
      El tiempo de fumarme un cigarrillo (ya sé que es malo para la salud, pero sólo lo hice para controlar el tiempo)
      Si es que el Ministerio de Sanidad y el de "Nautica" deberían estar unidos...
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        Hola pues tendre que volver a fumar, despues de tres años
        salud
        MMSI 224447770
        • #34
          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
          Hola, el rodete, fue lo primero que se cambio, porque tenia dos palas rotas,
          Le meti un destornillador en los agujeros del bloque, porque estaban cementados.
          salud
          Hola ¿Encontraste las palas que faltaban? ¿ No las tendrás obstruyendo la salida de la bomba? Quizá también deberías fijarte en el segmento que lleva la bomba, una especie de media luna que se fija con un tornillo, a veces está rayada y no sella bien con las palas del impeller, con lo que el caudal no es bueno. salu2
          • #35
            Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
            Hola, los alabes estaban dentro, y los acogi cuando saque la tapa,la opcion que tengo es la salfuman,,
            salud
            MMSI 224447770
            • #36
              Hola, confirmo MD2B
              salud
              mira este enlace
              • #37
                Hola, es el mismo enlace que pongo mas arriba. pero sigo sin ver el filtro de agua.
                En el tubo de escape, nº 1, en el bloque, se ven dos piezas iguales, al lado de los esparragos de sujecion, como si fueran dos ventanas alargadas hacia arriba, pues entre los dos, hay dos agujeritos, que es por donde sale el agua del bloque al colector, son los que se obstruyen, se llenan de calcificaciones, y hay que limpiar con un destruyador de botabara.
                salud
                MMSI 224447770
                • #38
                  Originalmente publicado por faroj Ver Mensaje
                  Hola,hay en el mercado un liquido llamado DESCRUST MNF de la marca QUIMXEL y es un producto de caracter acido eliminador de incrustaciones y contiene aditivos inhibidores para evitar el ataque directo sobre metales se emplea mucho para limpiar hormigon dentro de las cubas (habran otros similares en el mercado),me lo recomendo un mecanico nautico y los resultados excelentes,solo 10 minutos de reposo,Saludos
                  El Descrust MNF tiene aquí su ficha técnica:
                  Baby Still - Industrial distillation and processing equipment manufacturer. Quality solutions for your production needs.
                  Y entiendo que se trata de cloruro de hidrógeno entre un 10 y un 25%.
                  El cloruro de hidrógeno veo que es un gas que diluido en agua pasa a llamarse ácido clorhídrico, que a la vez tambien se llama salfuman:
                  Resumiendo, que segun comprendo, este producto se basa en el salfuman.
                  Llan
                  Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                  APUNTES DE LLANGOSTO
                  • #39
                    [quote=capitan necora;543156]Hola, es el mismo enlace que pongo mas arriba. pero sigo sin ver el filtro de agua.
                    Buenas....., el filtro del agua no pertenece al sistema de refrigeracion del bloque motor, sino que es un periferico que se le añade.
                    El despiece, que ya veo que lo tienes, es para que mires donde puede estar o instalar, el anodo de sacrificio del sistema de refrigeracion.
                    • #40
                      [quote=sumeke;543298]
                      Hola, sigo sin verlo o donde puede estar
                      salud
                      MMSI 224447770
                      • #41
                        Buenas:
                        Aviso: No he leido todas las contestaciones.
                        El glicol, es un alcohol y por lo tanto, no disolverá la incrustaciones calcáreas. Para ello es preciso un ácido. El recomendable, es el ácido fosfórico, que no atacará el metal del circuito. Es muy contaminante y su uso, no es recomendable a quien no tenga conocimientos adacuados. La otra solución en ácido clorhidrico diluido (puede servir salfumán). Mientras hayan restos calcáreos, no atacará el metal, PERO cuando estos hayan sido eliminados, si. Resumen: salfumán una botella en un cubo de agua, llenas el circuito. cinco minutos y lavar con agua abundante. Si no queda limpio, repetir con menos tiempo.
                        • #42
                          Originalmente publicado por El Papus Ver Mensaje
                          Buenas:
                          Hola, otros cofrades opinan que la proporcion deberia ser 4 lts de ClH X 4 de h2O, osea, al 50/, si no el acido seria muy diluido,
                          salud
                          MMSI 224447770
                          • #43
                            Buenas:
                            Me parece una concentración excesiva. Si pones un espumador, de esos que se ponen en los grifos, atascado de cal, en un vaso con vinagre una noche, al dia siguiente está limpio. Piensa que el vinagre, es una solución al cinco por ciento de ácido acético, un ácido orgánico, muy débil en comparación con el CLH y apesar de eso, funciona. Si introduces un ácido concentrado en un circuito metálico, peligra este , las posibles soldaduras y los componentes frágiles o débiles (termostato etc..). Es solo una opinión de alguien que ha trabajado un montón de años en un laboratorio.
                            • #44
                              Hola, pero tambien depende del tiempo. dicen que sobre 20 mints, y el vinagre son 12 horas?
                              mayor concentracion, menor tiempo
                              salud
                              MMSI 224447770
                              • #45
                                Buenas:
                                En efecto, se puede decir así, pero realmente la reacciones químicas son de equivalente a equivalente. Explicado de forma simple, significa que para disolver A gramos de una sal (en este caso) te harán falta B gramos de ácido.Las cantidades A y B varian, en funcion de la actividad de las substancias. Si utilizas un ácido debil, diluido, necesitarás una gran cantidad de este, para disolver una cantidad grande de sal. Pero si utilizas un ácido muy reactivo, como es el clorhídrico, necesitaras poca cantidad y cuando haya neutralizado la sal, empezara a atacar lo que encuentre. Por ello es mejor repetir la operacion, viendo si la disolución sale sucia o limpia, que arriesgarse a corroer el circuito.
