EL GLICOL, Cuanto tiempo?
  • #46
    Re: EL GLICOL, Cuanto tiempo?
    Originalmente publicado por El Papus Ver Mensaje
    Buenas:
    En efecto, se puede decir así, pero realmente la reacciones químicas son de equivalente a equivalente. Explicado de forma simple, significa que para disolver A gramos de una sal (en este caso) te harán falta B gramos de ácido.Las cantidades A y B varian, en funcion de la actividad de las substancias. Si utilizas un ácido debil, diluido, necesitarás una gran cantidad de este, para disolver una cantidad grande de sal. Pero si utilizas un ácido muy reactivo, como es el clorhídrico, necesitaras poca cantidad y cuando haya neutralizado la sal, empezara a atacar lo que encuentre. Por ello es mejor repetir la operacion, viendo si la disolución sale sucia o limpia, que arriesgarse a corroer el circuito.
    Hola, acido + base : sal + agua, me parece que tienes razon , veo mas conveniente coger una garrafa de 10 lts, 1 de Clh, y 8 de agua, meter en el bloque, esperar, y segun como salga , repetir la operacion, si es necesario , un poco mas de tiempo.
    salud
    MMSI 224447770
    • #47
      Hola, decidido, el lunes le meto el aagua fuerte, primero en una proporcion durante 15 minutos, de 1/5 , y si no funciona bien, le cargo la dosis.
      1 lt : 0.80€, por ese precio, los experimentos con gaseosa.
      salud
      MMSI 224447770
      • #48
        Hola, AGUA FUERTE SALFUMAN
        Aplicaciones:
        Limpieza y desincrustacion de la suciedad
        Decapado y desoxidacion de metales ferreos
        Eliminar manchas de cemento
        Regulador del Ph del agua
        ACIDO CLORHIDRICO AL 24%
        Al ser un % tan bajo, se puede usar al caer de la botella?
        salud
        MMSI 224447770
        • #49
          Buenas:
          Aclaración: El ácido clorhídrico es un gas (ClH) y lo que se vende, es una disolución del ácido en agua y una concentración del veinticuatro por ciento no es "diluida".
          Un saludo y a por ello.
          • #50
            Buenas:
            Hola, , espero que no pase nada malo
            salud
            MMSI 224447770
            • #51
              Hola, fin del asunto, hoy le hemos metido 2 lts de agua fuerte, al caer de la botella, 5 minutos de espera, se oia el borboteo del acido, conexion de grifo de fondo, y arrancar el motor.
              Al principio salia un agua color chocolate marron, y despues de un rato ya salia limpia. El caudal ha aumentado bastante, no recordaba que echara tanto.
              El mayor problema, el hacer la conexion para sacar los tubos de salida a las garrafas y no echarlo al mar.
              Me parece que le voy a hacer esta limpieza una vez al año
              gracias atodos por vuestras opiniones.
              salud
              MMSI 224447770
              • #52
                Hola, el rodete del circuito de refrigeracion estaba cascado, y le puse otro nuevo de la competencia, precio 12€, es de Johnson,
                Antes me fui por Polvo, y le pregunte si era exactamente igual al que ellos vendian, afirmativo, la unica diferencia estriba en que el original lleva un tubito de grasa para darle a los alabes y asi, segun ellos, que dure mas, el precio del original 25,50 €, un poquito mas que el doble.
                Asi, que volvere a desmontar el rodete y le dare grasa de la que use para los winches.
                por el precio de uno, ahora tengo dos
                salud
                MMSI 224447770
                • #53
                  Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                  salud
                  Bos días
                  Yo también piqué con el rodete original, pero tmbién compré para reserva a bordo uno de Johnson
                  El lubricante que trae el de Volvo es glicerina, no creo que te sirva la grasa de winche
                  Saúdos
                  Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                  El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                  • #54
                    Capitan Necora me alegro de que todo te haya salido bien y estes contento con el resultado, para la limpieza anual del circuito es innecesario usar acido en concentracion estandar comercial, con que uses una dilucion al 50% es más que suficiente y luego siempre un buen enjuage con agua dulce. Si limpias todos los años nunca más tendrás necesidad de usar acido concentrado. Te lo dice un cofrade que tiene por profesión la alquimia.
                    Saludos y una ronda de buen ron por mi cuenta.
                    MMSI 224325480
                    • #55
                      Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                      Bos días
                      Saúdos
                      Hola, es que a los winches, le di glicerina, porque no tenia otra grasa a mano, ahora se la voy a cambiar.
                      salud
                      MMSI 224447770
                      • #56
                        Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                        Hola, el envase dice al 24%, y se llevo dos botellitas de lt., ahora el chollo esta en desmontar otra vez y darle glicerina.
                        salud
                        MMSI 224447770
                        • #57
                          Yo no desmontaría nada para darle glicerina. Me parece que esa glicerina se mantendrá durante las primeras vueltas del rodete y después desaparece arrastrada por el agua. Además vas a fastidiar la junta.
                          • #58
                            Buenas noches bona nit
                            Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                            • #59
                              Bos días
                              Disiento, las sustancias apolares (aceites, glicerina, etc) forman una película sobre las piezas metálicas que el agua no es capaz de romper
                              Haz la prueba: coge un cuchillo metálico seco y sumérgelo en aceite; al sacarlo tendrá una película de aceite en sus superficie; pon el cuchillo debajo del grifo de agua fría abierto y comprobarás qiue por mucha agua que le eches, el aceite sigue pegado a la superficie metálica
                              La misma técnica se utiliza para cocinar con potas (ollas) de hierro no esmaltadas
                              Saúdos
                              • #60
                                Hola, por la cuenta que te trae
                                salud
                                MMSI 224447770
