Construcción de un botalón
  • Construcción de un botalón
    Muy buenas tardes y ...
    necesito ayuda para localizar un par de cosillas para la construcción de un botalón. El astillero de mi barco me lo vende, pero me da vergüenza decir la cantidad que piden por ese trozo de tubo, una anilla por la que pasa y un cadenote para fijar el extremo a cubierta. La cosa es que creo que puedo localizar estas cosas y con el dinero que me ahorro invitar a toda la taberna a Xoriguer con tónica durante 3 meses.
    Creo que puedo usar tubo de tangón del que vende acastillage (página 251 del catálogo de este año) pero no sé si es suficientemente resistente como botalón (no tiene nada que ver el tipo de fuerzas que soportan así que igual parto ese tubo). En su caso ¿qué alternativa me proponéis?
    Incluyo fotos de mi barco (bueno, de uno como el mío) con la opción de botalón que propone el astillero. Tiene un cadenote al lado del molinete para fijar un extremo y una anilla "acolchada" por la que pasa el botalón. El cadenote es trivial de conseguir, pero la anilla no. El montaje es trivial por que la pieza de la roldana del ancla viene ya hasta con los agujeros para atornillarlo; ¿alguna idea de donde puedo conseguir la anilla?
    En fin... se acepta también cualquier sugerencia o comentario... ahí van las fotos... con el botalón instalado... detalle de la anilla sin el botalón... vista del pozo de anclas en el que se vé la anilla instalada y el cadenote y el plano de acastillaje.
    (Kendwa, descuida que pienso comprar todo por duplicado... sé que llevarías fatal estrenar tu asimétrico sin un botalón de persona mayor... no como el que llevan esos barquitos que se compra la gente por ahí... )
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
    Re: Construcción de un botalón
    Para dimensiones, proporciones, medidas, etc.. te aconsejo que busques un documento sobre eso en la pagina de Seldén, en la parte de Manuales.(Todo lo que viene ahi es fantastico. Miralo todo) Te ayudará mucho. http://www.seldenmast.com/frameset.c...dnum=639452609
    Respecto a la anilla, montaje, etc hay bastante lietaratura en el foro. Busca
    Marlow
      Hola .... que curioso, llevo días dandole vueltas a la construcción de un botalon como el que propones .... en este caso es para un First 211 ... es de verguenza ajena lo que cobran por la pieza donde va alojado el tubo de aluminio ... en fin, que es muy factible fabricarlo.
      Estoy al tanto a ver si salen ideas ... un saludo. .
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        Empresa de venta de tubos de aluminio compra el tubo de aluminio ejemplo D:50mm, y la longuitud que necesites y para la anilla un trozo de tubo D:51 ó 52mm le sueldas una pletina le haces los taladros para sujetarlo (4) y lo tienes por muy poco dinero.
        Espero que esto os ayude.
        Unas birras a vuestra salúd.
        Unas birras y buenos vientos
          Se me olvido decir que el D: 50mm es medida exterior y el D:51 ó 52mm es medida interior.Un saludo.
            Si "bem me quer" .... esa es la idea que no es mas que copiar lo que ya te ofrecen los astilleros saca duros ... conoceis algun lugar donde comprar el tubo de Ø50 por metros?? ... lugar no nautico q paso que me atraquen.
            Tambien he pensado hacer un botalon de madera .... q os parece??
              Sugerencia: El aro por el que pasa el botalón, mejor si va encasquillado con teflón o similar y tambien igual es conveniente poner una madera por dentro del tubo para que no se pueda doblar.
              "No corras que es peor"
              Mi Madre.
                Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                Pos permanezco atenta y a la escucha, Iñaki
                kendwa
                El mar. La mar.
                El mar. ¡Sólo la mar!
                -Rafael Alberti-
                  Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
                  No caía en que era teflón. Es lo que yo he mal-llamado "acolchado" en mi primer mensaje. Al volver a ver las fotos efectivamente lo que se ve en el interior del "aro" debe ser ese teflón.
                  Ignacio de Córdoba
                    Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                    ¿Seguro que vale aluminio? Los tangones son de aluminio anodizado (por ejemplo, página 250 del catálogo de Acastillage & Diffussion) pero un botalón recibe una fuerza de torsión muchísimo más fuerte que un tangón. Igual hay que tirar de acero.
                    ¿Alguna idea para el "tapón" del extremo? (Donde se engancha la polea para el cabo del puño de amura) Por las fotos en mi caso para que han puesto un tapón con un trozo de cabo y a tirar millas... creo que es un desperdicio poner ahí una "uña" de tangón (caras, además).
                    Ignacio de Córdoba
                      Yo hace años me hice una tangon de aluminio normal para el 21 pies que tenía y solo tenia la precaucion de estibarlo dentro cuando me iba a casa pensando en la posible corrosion respecto del anodizado y siempre estuvo como nuevo.
                      Has pensado en carbono?: mas ligero y mas resistente, y relativamente facil de hacer (mira esto: http://www.solarcomposites.com/). te compras un "calcetín" de esos, forras un tubo de PVC por ejemplo, y le das epoxy. Te saldría el tubo por menos de 60 eur. Yo llevo tiempo dandole vueltas para hacer un tangon convencional de carbono, pero de momento llevo aun otros bricos en marcha, pero llegará.
                      Unas
                        Yo me esoy haciendo uno de inox. Tubo de 240 cm x 5cm de diametro grosor 1 mm me ha costado 12 euros (mi amigo dice resistira de sobras) La brida de inox para el tubo de 5cm 5 euros (hay que soldarla a la pletina que aun no tengo) Los tapones de los extremos del tubo me han costado 5 euros cada uno. El grillete del extremo para sujetarlo sobre la anilla de cubierta 7 euros.
                        Llevo invertidos menos de 30 euros. Un amiguete me esta soldando las piezas y os mostrare como queda. Eso si, la semana que viene.
                        La tienda donde compra el inox mi amigo ya os la pondre, porque he ido pero esta en un poligono industrial y no tengo direccion exacta.
                        Antes de decidirme a bricolearmelo yo mismo pregunte los precios y ante el ABUSO (900 euros) decidi ahorrar. Si lo doblo (que no lo creo) ya pensare que hacer.
                          Pregunta en Tack , tienes unos standar a buen precio
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Tack fue el primero con el que hable.
                            Botalon + montaje 900 laureles
                            El enrrollador se lo pedire a ellos 900 mas
                              Hola, si estubieras por aqui cerca yo te montaria uno pues a ratos me dedico a hacerlos, de todas forma dime que barco tienes, modelo pies etc, y te podre decir en cuanto te puede salir uno de acero 316 de 48 mm que es mas que suficiente, pero menos la mitad de lo que dices un saludo libra
