Construcción de un botalón
    Re: Construcción de un botalón
    solución que te propongo, 10€. Receta: tomese un tubo de acero inox de la longitud deseada, sueldese en un extremo una pieza en haciendo T de tal forma que lols extremos de la barra de la T (plano y no tubular) encajen por debajo de las cornamusas de amarre de proa,, pasese el tubo de acero /que será de diametro un poco inferior al paso del ancla que veo en la foto de tu barcoun cable de acero lo asegurará, y ya tienes botalón, al menos experimentado ya en 4 veleros y funciona
      Bueno salen ideas ... buenas por supuesto ... de lo que aun no salgo de mi asombro es que por un botalon te puedan pedir 900 euros ... lo siento si alguien sale ofendido (no es mi intención) .... pero eso es un robo por que no lo vale ni en carbono ... hay que joderse ... no me estraña q alguno se queje de que no vende.
      Si es que sale mas caro un botalon que un asimetrico .... ... y la verdad hay más arte invertido en la fabricación de un buen asimetrico.
      icordoba yo casi todos los botalones que vi estaban fabricados en aluminio anodizado ... ejemplo el de la Beneteau para el First 21
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        Yo opino igual... no me ha importado gastarme 1700€ en una asímetrico hecha a medida por un tío que ha ido al barco varias veces a medir, se ha puesto a diseñarla con los colores que a mí me apetecieron, me ha explicado la cabullería necesaria, etc... después de eso, gastarme 1000€ por un tubo hecho en serie con una anilla y un cadenote lo veo surrealista. Quizá lo que voy a hacer es comprar la anilla forrada de teflón por dentro que vende suelta los de Selden (gracias de nuevo por el enlace, Marlow) y hacerme yo el resto. No veo claro como resolver los tapones del tubo. Un extremo lo puedo resover con una uña de tangón. El otro, que se fija al cadenote que va a la altura del molinete es el que no termino de ver.
        Ignacio de Córdoba
        http://www.anavre.org
          La anilla vale 200 y pico. La de inox que yo pondre vale 5 le falta la junta de teflon y soldarla a la pletina.
          La uña (Que es un grillete de los que no se pueden perder) la soldare a un tapon sujeto con 3 remaches de inox al tubo.
            ¿Como fijas al botalón/tapón el grillete en el otro extremo (el que va al cadenote que va atornillado a cubierta)?
            Ignacio de Córdoba
              Originalmente publicado por Nador Ver Mensaje
              Disculpa mi torpeza Nador, pero no acabo de entender tu sistema. ¿podrias poner un dibujo o quizás foto?. Gracias.
                Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                Te adjunto esquema completo
                En proa lleva otro tapon para que no entre el agua y que no corte.
                La anilla del enrrollador va atornillada en el interior del tubo.
                La brida que hace de anilla de proa lleva la junta de goma en su interior
                La semana que viene tendre fotos.
                La anilla de proa es una brida de inox para tuberias de agua y se abre como una esposa de la policia. se aprieta con una palomilla con tuerca.
                Editado por última vez por Greisa; 10/05/2009, 09:50:44. Razón: falta informacion
                  Greisa me gusta tu invento .... la anilla de inox que fijas a cubierta tras soldar la pletina .... donde la comprastes?? ... tienes alguna foto por ahi??
                    Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                    Yo hace años me hice una tangon de aluminio normal para el 21 pies que tenía y solo tenia la precaucion de estibarlo dentro cuando me iba a casa pensando en la posible corrosion respecto del anodizado y siempre estuvo como nuevo.
                    Has pensado en carbono?: mas ligero y mas resistente, y relativamente facil de hacer (mira esto: http://www.solarcomposites.com/). te compras un "calcetín" de esos, forras un tubo de PVC por ejemplo, y le das epoxy. Te saldría el tubo por menos de 60 eur. Yo llevo tiempo dandole vueltas para hacer un tangon convencional de carbono, pero de momento llevo aun otros bricos en marcha, pero llegará.
                    Unas
                    Gracias por el enlace
                    Alguien tiene experiencia en haber trabajado con carbono para pequeños trabajos , como un botalon , etc .
                    Tengo entendido que es bastante importante el curado de la pieza . Como darle mucho calor para conseguirlo ?? .El resultado que se obtiene sin tecnicas de vacio , etc es aceptable ??.
                    Muchas preguntas
                      La semana que viene colgare fotos , ahora me estan soldando el tapon.
                      La tienda es la siguiente:
                      Alacer Mas S.A
                      http://www.paginasamarillas.es/ficha...c=&dircam=Molí de Can Bassa, 12&dirlop=MOLLET DEL VALLES&Provinc=BARCELONA&mode=static&site=paol&id_ busq=stata3065e8743253bee2e3c69fa72e7a7e0&posicion =5&cod_producto=&contrato=012934741-000000009&anuncio=&gp_orden=0
                      Espero que os sirva.
                        A ver si esta direccion os abre la web
                        La anterior no abre
                          No había entendido lo de soldar el grillete al tapón. Buena idea. Es lo que veía más complicado, el sistema de fijación. Yo pondré en cubierta un cadenote de estos artículado para que moleste poco al pisarlo cuando el botalón no esté instalado, así que buscaré un grillete que ajuste bien como propones.
                          P.D.: Gracias por la web... sí abre.
                          Ignacio de Córdoba
                            Hola a todos,
                            Y yo pregunto otra cosa, ¿Alguien sabe como se monta uno de esos botalones orientables que usan en los minitransat?
                            Sé que es algo así como quepivota sobre el balcón de proa y con cabos lo guardas a una banda, o lo pones en el centro, e incluso se orienta hacia barlovento cuando quieres, y todo desde bañera... La teoría está clara, pero para que aguante la caña que aguantan estos barcos, el anclaje me imagino que no está improvisado.
                            ¿Alguien tiene fotos, o una dirección donde se vea algo?
                              ¿Seguro que vale aluminio? Los tangones son de aluminio anodizado (por ejemplo, página 250 del catálogo de Acastillage & Diffussion) pero un botalón recibe una fuerza de torsión muchísimo más fuerte que un tangón. Igual hay que tirar de acero.
                              ¿Alguna idea para el "tapón" del extremo? (Donde se engancha la polea para el cabo del puño de amura) Por las fotos en mi caso para que han puesto un tapón con un trozo de cabo y a tirar millas... creo que es un desperdicio poner ahí una "uña" de tangón (caras, además).
                              No vale cualquier aluminio. Debe ser aluminio estructural de aleación y espesor adecuados, aunque persónamele me decanto por un tubo en inox A4 al cual le puedes soldar directamente cuantos errajes sean necesarios.
                              El cófrade butxeta tiene uno muy bien dimensionado para su 40 que además no le condena el pozo de ancla.
                              Salut i Ron
                              Editado por última vez por Capitanmorgan777; 10/05/2009, 13:56:52.
                              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                              (Albert Einstein)
                              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                              (Eric Tabarly)
                              Navegar no es un lujo, es un derecho
                                El nuestro está en Bricobarco:
                                Lleva ya algunas millas encima sin problemas.
                                En mi opinión está sobredimensionado, pero si juntas dos ingenieros..
