Construcción de un botalón
    Re: Construcción de un botalón
    En mi opinión está sobredimensionado, pero si juntas dos ingenieros..
    Y tu como lo hubieras dimensionado ¿ con más armonía en las formas?
    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
    (Albert Einstein)
    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
    (Eric Tabarly)
    Navegar no es un lujo, es un derecho
      Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
      (Kendwa, descuida que pienso comprar todo por duplicado... sé que llevarías fatal estrenar tu asimétrico sin un botalón de persona mayor... no como el que llevan esos barquitos que se compra la gente por ahí... )
      .... arrieros somos .......
        El nuestro está en Bricobarco:
        Lleva ya algunas millas encima sin problemas.
        Butxeta:
        ¿Que grosor tiene el tubo que usais para vuestro botalon?
        Yo creo que el mio es de 1 mm. Mi amigo dice que aguantara de sobras por ser de inox.
        Ya veremos
        • #34
          No lo se,
          no me dejaron opinar mucho
          Pero seguro que es de más de 1 mm.
          Si lo haces de 1 mm deberás diseñar muy bién los puntos de unión y evitar las concentraciones de esfuerzos.
          Una idea es usar para el cálculo el valor de la tensión de rotura del elemento más débil que coloques. Ya sea un grillete, un mosquetón o la polea. Así te aseguras de que romperá antes algún elemento de acastillage que el cañón.
          • #35
            No lo se,
            A mi 1 mm me parce escaso. Necesitarias barbiquejo.
            El de S'avenc seguro que es de 2mm
            Salut i Ron
            (Albert Einstein)
            (Eric Tabarly)
            • #36
              Llego un poco tarde, pero bueno, a lo mejor te sirve de inspiración el sistema de anclaje en cubierta del Sun 2500 (y el cabito dentro del botalón para abrir el enganche).
              Te pongo fotos.
              • #37
                Yo opino igual... no me ha importado gastarme 1700€ en una asímetrico hecha a medida por un tío que ha ido al barco varias veces a medir, se ha puesto a diseñarla con los colores que a mí me apetecieron, me ha explicado la cabullería necesaria, etc... después de eso, gastarme 1000€ por un tubo hecho en serie con una anilla y un cadenote lo veo surrealista. Quizá lo que voy a hacer es comprar la anilla forrada de teflón por dentro que vende suelta los de Selden (gracias de nuevo por el enlace, Marlow) y hacerme yo el resto. No veo claro como resolver los tapones del tubo. Un extremo lo puedo resover con una uña de tangón. El otro, que se fija al cadenote que va a la altura del molinete es el que no termino de ver.
                Es muy facil:
                una pieza cilindrica de Teflon del diametro interior del tubo y de unos 5 cm de altura.
                Le haces un agujero en el centro por donde pasaras un cancamo con rosca para arraigar ahi el puño del asimetrico.
                El cilindro con el cancamo lo atornillas al tubo.
                Marlow
                • #38
                  eilnet ese botalon tiene mejor pinta que el que vende la beneteau te lo aseguro.
                  Muy currao ... algo asi me gustaria hacer para el 211 ... donde conseguistes los materiales? .. tubo, tapones y demas.
                  Podrias poner alguna del sistema de sujección del botalon a proa?
                  Un saludo y gracias por las fotos.
                  ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                  Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                  https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                  • #39
                    Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                    Es muy facil:
                    Gracias por la explicación; me refería al otro extremo. El que se fija al cadenote en cubierta. Viendo las fotos de einet queda claro... el problema es como conseguir esa tapa y ese "grillete".
                    Ignacio de Córdoba
                    http://www.anavre.org
                    • #40
                      La tapa la venden en el mismo sitio que el tubo, la sujetare con remache inox.
                      El grillete es de AD lo suelda mi amigo manitas.
                      El grillete entra en la tapa a traves de un agujero en la misma y es de los que no pueden perder la pieza.
                      El resultado final es como el de eilnet pero no tan depurado. ¿Es de brico o de fabrica?
                      Ya vereis fotos en cuanto lo monte
                      • #41
                        Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                        Ya me gustaría a mí saber hacer estas cosas, o al menos atreverme a intentarlo .... No, no, que va, es el botalón que propone Jeanneau para este modelo de barco. La sujeción a proa es a través de un anillo en la base del enrollador.
                        • #42
                          Originalmente publicado por Hijo del viento Ver Mensaje
                          Gracias por el enlace
                          Alguien tiene experiencia en haber trabajado con carbono para pequeños trabajos , como un botalon , etc .
                          Tengo entendido que es bastante importante el curado de la pieza . Como darle mucho calor para conseguirlo ?? .El resultado que se obtiene sin tecnicas de vacio , etc es aceptable ??.
                          Muchas preguntas
                          Saludos, Hijo del Viento
                          Intentaré ser muy breve, porque el mundo de las resinas se las trae (aunque es mucho más sencillo de lo que parece). En los procesos de moldeo de carbono al vacío básicamente lo que se consigue es una ganancia de peso por la utilización de la cantidad justa de resina, así como un espesor digamos mínimo de la pieza. No vas a tener grandes diferencias mecánicas en comparación con un curado "a molde abierto". Ten en cuenta que se está hablando de poner aluminio (¿por qué no dural o aleación aeronáutica?), inox, etc.por lo que el peso no parece que sea un problema, teniendo en cuenta que la ganancia del mismo ya es espectacular al utilizar carbono.
                          Donde sí se obtiene una mejora de propiedades es por el curado "al horno", pero yo creo que esto es para piezas llevadas al límite (industria aeroespacial, F 1, etc.) y básicamente depende del tipo de fibra y resina empleada.
                          Sin ser un experto en temas náuticos, yo creo que hacerlo de carbono es más que factible (y sin líos de vacío ni horno). Si te da mal rollo intentar hacerlo tú, te puedo enviar algunos enlaces de empresas que hacen piezas, por lo menos para que consultes, precios, etc. (tienes la garantía de que es un profesional), ó p. ej. los de tuning de coches. Y no sé por qué me da que te vas a llevar alguna agradable sorpresa de precio, etc.
                          También te puedo enviar algo más de información sobre resinas/fibras.
                          sigpic¡Vivan los TRIPULONES!
                          Tripulón: Tripusol Pibón
                          • #43
                            Clase J .... a ver esos enlaces ..... eilnet tranquilo que las fotos valen para dar ideas .... al menos haciendo fotos eres manitas ... ese sistema lo que hace es que parezca al menos que el enrrollador quede un pelin alto no?
                            • #44
                              Queda como ves en estas fotos (lo de manitas haciendo fotos es poco, tengo respuestas en fotos para todo). Desde luego el Sun 2500 no es un regatero puro, y que quede el enrollador muy por encima de la cubierta no preocupa mucho ... aún así navega bien
                              • #45
                                Hola, Barba Roja,
                                A ver, intentaré una pequeña descripción de cada enlace:
                                Fabricantes/distribuidores de material (fibras / resinas)
                                www.airtech.lu parte en español. Muy interesante, clara, concisa y completa la información técnica
                                www.matva.com Especie de filial ó representante española de la anterior. Muy majos. Recomiendo hablar con ellos directamente por si pueden facilitar alguna empresa de moldeo (y el sector náutico lo conocen)
                                www.maquelar.com Para obtener información
                                www.doctorcomposite.com Para obtener información
                                www.axson.com Gran empresa
                                www.glaspol.net
                                www.resinascastro.com
                                www.resininfusion.com
                                www.dycosa.com Fabricantes de piezas
                                www.plastiform.es Fabricantes de piezas
                                Creo que es más o menos correcto. Bueno, ya me diréis.
