Construcción de un botalón
  • #61
    Re: Construcción de un botalón
    Pedazo de botalón!!!!
    Greisa, te ha quedado de lujo.
    Enhorabuena.
    • #62
      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
      A ver si esta direccion os abre la web
      La anterior no abre
      http://www.hotfrog.es/Empresas/Alacer-Mas
      La abrazadera es de mollet, pero no tienen pagina web¿?
      Es para tuberias de inox
      • #63
        Unas rondas
        Explica un poco lo de la abrazadera. Existe en mas diámetros?. Donde se puede conseguir?
        • #64
          La tienda es la del post anterior: Alacer-mas. Hay otros diametros (creo), esta la compre un dia que habian cerrado y mi amigo se fue directo a la estanteria, la cogio y se la dio al dependiente, que nos la cobro, ya haciendo caja. No tuve tiempo de curiosear.
          • #65
            Milagro: http://www.alacermas.com/
            • #66
              No encuentro la abrazadera en la web donde la compre, pero tengo otra
              Abrazadera clamp cierre rapido
              En alacermas la compre yo
              http://www.bonnet.es/abrazadera.pdf
              • #67
                Esto usamos en la industria del vino aqui en USA, quien sabe tal vez puedan encontrarlo en Espana en alguna tienda especializada.
                VIVA el vino y las
                • #68
                  Buen hilo. Yo tambien estoy pensando hacerme uno.
                  El otro dia paseando por un puerto hice estas fotos de un par de botalones de autoconstrucción.
                  Las cuelgo para ilustrar el hilo y dar ideas.
                  El primero:
                  El segundo:
                  Espero ayuden
                  • #69
                    Una ronda
                    Ayer probé uno hecho de pasamano comprado en Servei Estació. Llegó a veinte nudos ap. de popa sin romperse. El otro, tubo 3 mm de pared de Maresminox, se queda en el pañol.
                    • #70
                      SOS se dobla. El de pared de 1,5 mm se dobla con muy poco viento 7 Kn.Ya tengo otro, no tan barato pero pared de 3 mm y en la zona de la anilla lleva otro tubo interno de 2 mm y 50 cm de largo. Este no se dobla.
                      Editado por última vez por Greisa; 05/10/2009, 00:12:09.
                      • #71
                        Hola.
                        Con el tema de botalones yo experimente mucho.
                        Yo empeze experimentando, aprovechando viejos mastiles de windsurf, se doblaban, como son conicos, probe posteriormente a poner uno dentro de otro, doblando asi el espesor, finalmente se doblaba, como se ve en la ultima foto de Greisa, al que le diria que al ser un botalon fijo, le vendria muy bien una contra, esto es facil, un cancamo puesto en la misma proa del barco, por encima de la linea de fltacion, buscar que se accesible desde el pozo de anclas para poder apretar las tuercas etc etc y desde este cancamo un cabito ( bueno, Dynema o similar, para evitar estiramientos propios de los cabos ) al extremo del botalon.
                        Segui probando con viejos mastiles y botavaras de Laser, en cualquier escuela de vela, es facil de conseguir y reciclarlos, estos me fueron mucho mejor, pero finalmente, tambien se doblaban, como con tanto experimentar, me especialize en el reciclado, asi, el botalon doblado, fue posteriormente cortado ( por donde doblo ) y lo aproveche para hacer dos separadores de brazas (lo explico mas abajo ).
                        Al final, lo que me sirvio, fue un tangon de otro barco que me regalaron ( ese barco estaba equipado con un tangon, que podia ser utilizado tambien como tangon, es decir, estaba calculado sus esfuerzos y todo eso) es un tangon de diametro 80mm y una longuitud total de 4,50m que yo recorte dejandolo a 3,20m..... pero he de señalar, que son 3,20m utiles, es decir desde el mismo balcon de proa hacia adelante, es pivotante, por eso la necesidad de las brazas que mencioné anteriormente, tambien es necesaria la contra que mencione anteriormente tambien.
                        Todo esto, dicho asi, parece un rollo, super dificil de hacer, pero es mas facil copiar, que inventar, así, yo recomendaria que visitarais paginas webs de astilleros que tienen estos sistemas, barcos como los OPEN 7,50, como los minis, en la web de los Zeros, se ven fotos interesantes, el jeanneau sun fast 20, tiene un sistema muy majo, el que comento un cofrade del 2500, me parece muy complicado pues obliga al estay a ser soldado a la anilla del tangon, sistema que monta los POGOS 1, lo que le permitia usar el mismo tango, para espisnaker a la vez que pasandolo por esta anilla y con otro anclaje lo utilizaban como botalon para los espis asimetricos.
                        Dehler montaba un sistema muy parecido, la idea de utilizar el mismo tangon para popas, como botalon para largos le dan una gran versatilidad.
                        y para terminar mi rollo, muchos barcos, montan pequeños botalones en inox, que bienen soldados a la puntera de inox de proa, incluso algunos aprovechan el mismo sistema basculante del ancla para con un simple grillete fijar una polea para la amura de espi, finalmente se trata de separar un poco este puño del balcon de proa.
                        Mi botalon de 3, 20m es orientable, regulable en altura pero es un lio.
                        Pero un lio simpatico, los minis son así.
                        Carlos Martinez.
                        canariaswaypoint
                        canariaswaypoint@hotmail.com
                        http://canariaswaypoint.weebly.com/
                        • #72
                          Hola Greisa, estoy en la fase de diseño de mi botalón y me interesaria saber si me podrias solucionar algunas dudas sobre tu montaje, si no recuerdo mal la anilla y el tubo de 1'5mm los encontraste en ALACER MAS, no?
                          El de nuevo tubo 3mm tambien es de alli? los suministran a metros? son de Ø50mm o 58mm exterior? lo llevas montado con barbuquejo? y por ultimo, cuanto "vuela" tu botalón desde la anilla hasta el puño de amura?
                          "Cria cuervos y.......................tendras más"
                          Anónimo.
                          • #73
                            Idea sobre el tema para bricolageros:
                            Existe un material de resina de poliester que se vende por tubos y en planchas. Lo utilizan los herreros para reforzar piezas, rellenar, o para "acolchar" un apoyo. El material es muy similar al de las nuevas tablas de cortar de cocina, blanquitas, plastiquitas, a 2 euros en IKEA y de colorines en los chinos, pero es material fetén.
                            Se vende en tubos de diferentes diámetros, sería lo ideal para "rellenar" un botalón de aluminio. No necesitas tapón ya que si dejas que el material de resina sobreslaga un poco por la proa, en éste material puedes atornillar poleas, anillas, o un pokemon.
                            Igual para el refuerzo interno de la anilla, ya que hacerte un cilindro de este material es cortar dos anillos concéntricos.
                            Chapucillas, pero entretenido.
                            El herrero sabe fijo.
                            Juanitu.
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            • #74
                              El botalon nuevo me lo hizo un taller de inox en Terrassa y me costo 150, tambien me soldo la pletina a la abrazadera.
                              Sale aprox 1 metro del barco, te cuelgo fotillo
                              El botalon viejo es el que se doblaba, el botalon con la funda de plastico es el viejo pero las dimensiones son las mismas, en la 3ª foto ves el conjunto
                              Editado por última vez por Greisa; 13/01/2011, 10:48:28.
                              • #75
                                Espero ser el primero en felicitarte FELIZ 2011
                                Me uno a vosotros en la busqueda de soluciones para un botalon, aunque en mi caso intentare instalar uno que sobresalga un metro de proa con un sistema como el del tangon para que pueda moverse arriba y abajo y hacia barlovento. Mi idea es utilizar un genaker plano para vientos reales de hasta 6 nudos y que pueda llevarlo a barlovento si el viento sube, para largos usaria ya un spi con tangon en palo. Instalare una contra con una anilla con inox y fibra en el pozo de ancla, e intentare una aniilla en pletina del arraigo de stay para anclar alli el boltalon con un sistema igual al del tangon en ambos extremos, solo me preocupa si me hara falta amantillo? supongo que algo como en minitransat pero mas corto
                                abrazos
